Booster NCF furutech
Lariflette
Message non lu 27 nov. 2017, 14:23
Comme certains d'entre vous certainement, j'ai remarqué qu'à cause du poids de certains cables secteur ( en particulier ) les prises IEC et SHUKO avaient tendance à se "déboiter" de leurs socles. J'avais remedié à cela par des "tuteurs" en bois placés sous les prises pour les maintenir de niveau.
Je viens de voir que Furutech sort ce qu'ils appellent un "Booster NCF"
http://hifipig.com/furutechs-new-ncf-bo ... ble-in-uk/
En aviez vous entendu déja parlé? Quelqu'un a t'il essayé?
En plus de maintenir le cable à bon niveau il semblerait également qu'il apporte une amélioration au son
Enfin ce systeme serait utilisé egalement en tant que support de cables d'enceintes avec le même apport qualitatif .
Interressant non ?
pascal
Câbles Audiomica
Message non lu 27 nov. 2017, 20:12
Ah la vache plus de 400€ :erf: :gourdin:
Lariflette
Message non lu 27 nov. 2017, 20:26
Gaston a écrit :
27 nov. 2017, 20:12
Oui ç’est cher t’as raison !
Pour ce prix la , il faut vraiment que le gain soit évident .
Le mieux c’est de tester ça avant et voir ce que ça donne
À suivre
Câbles Audiomica
Thierry.G
bleu
Message non lu 27 nov. 2017, 20:27
J’attendrai un Max de CR avant de claquer 400€ :mrgreen:
Message non lu 27 nov. 2017, 20:51
salut Pascal
une photo avec mise en situation :pouce: ...
perso ,je n' ai jamais essayé ce type d’accessoire :zen:
à non avis ,mécaniquement , cela apporte moins de contrainte sur les fiches ( mâle /femelle ) et je pense que cela est un + surtout avec des câbles qui pèse ""une blinde"" :D
dis donc ... question prix.... c est vrais que cela douille quant même (360 euros pièce :erf: )
concernant une éventuelle amélioration au son , je suis plutôt dubitatif :drapeau: mais bon ...n' ayant pas essayé :zen:
Enfin ce systeme serait utilisé également en tant que support de câbles d'enceintes avec le même apport qualitatif
concernant la surélévation des câbles hp du sol , je pense qu' il soit possible**** de percevoir une modification du rendu :casque:
car ,je pense que deja techniquement parlant ,le faite que le sol soit au potentiel o volts cela contribue à ajouter un effet de capacitance entre les câbles hp et le sol ,chose qui sera atténué grâce à l' éloignement de ces deux elements (sol/câble )
ps , comparativement à un câble hp , un câble secteur inclut d 'office un conducteur ( voir un blindage ) au potentiel o volt ( terre )
***j' ai écris possible , les quelques essais Diy qui ne mon rien couté effectué chez moi, on était à la hauteur de mon investissement ( :D )
enfin ...mes zoreilles sont ce qu'elles sont aussi :ko: :lol: :oldy:
Lariflette
Message non lu 27 nov. 2017, 20:54
Thierry.G a écrit :
27 nov. 2017, 20:27
C’est très sage , je suis d’accord avec toi
Câbles Audiomica
Message non lu 27 nov. 2017, 20:58
Cette version est probablement moins chère mais il faut arrriver à les planter :lol:
Lariflette
Message non lu 27 nov. 2017, 21:11
gonzo a écrit :
27 nov. 2017, 20:51
salut Pascal
Merci pour ces précisions
Il sera intéressant de lire ce qu’en diront les gars (et les filles ) de Vu Mètre ! En attendant on garde son pognon pour les cadeaux de noel !!!!!!
Amicalement
Pascal
Câbles Audiomica
Message non lu 27 nov. 2017, 21:18
Faut-il prévoir un temps de rodage avant que ces supports ne délivrent tout leur potentiel ? :evilred: :mdr:
Lariflette
Message non lu 27 nov. 2017, 21:34
27 nov. 2017, 20:58
Sacré triangle isocèle !!!
Câbles Audiomica
Message non lu 27 nov. 2017, 21:49
Et la version vintage:
Lariflette
Message non lu 27 nov. 2017, 23:00
27 nov. 2017, 21:49
:mdr:
Câbles Audiomica
hongkongfoufou
Message non lu 12 janv. 2021, 22:08
Je viens d'en prendre 6 Booster signal et 3 Booster NCF.
J'ai pris des risques, mais bon, si on essaye pas.
J'ai commencé par mettre 1 Booster signal par enceintes au niveau des câbles d'enceintes ( à environ 20/30 cm des enceintes ) : J'ai eu un peu plus de détails, un son plus fouillé. C'est léger, mais cela s'entend.
J'ai ajouté un deuxième Booster signal par enceinte (au milieu du câble d'enceintes). Je n'ai pas entendu de différences.
J'ai installé le Booster NCF au niveau de mon préampli, là, un gros gain....
ET puis j'ai changer de place le deuxième Booster signal par enceinte : coller à l'enceinte au niveau des borniers : là, un plus évident.
J'ai ajouté me 2ème Booster NCF au niveau de l'ampli et les 2 autres au niveau des câbles XLR...Là, un gros gain.
L'écoute est plus musical et plus naturel.
Le 3ème Booster NCF a été installé au niveau du préampli audio-vidéo.
Curieusement, l'apport de ces accessoires a été sensible pour la Hifi, mais pour le HC, la différence a été flagrante.
baron88
Message non lu 15 janv. 2021, 18:16
baron88
Message non lu 15 janv. 2021, 18:19
pour 10€ je fais les mêmes constations que hongkongfoufou du fait maison mais ça fonctionne aussi bien surtout que le bois est neutre.
Yannick
Fred75
Message non lu 17 janv. 2021, 09:16
Pour avoir testé les booster sur les prises électriques, je confirme que sur mon système il se passe quelque chose.
Il y a une amélioration qui va au delà du simple support, les matériaux utilisés doivent y être pour beaucoup.
Le teste est très rapide à faire, on installe et on entend, après l'effet plaît ou pas en fonction du système et de ses attentes d'écoute mais il se passe vraiment quelque chose d'audible.
Pour ma part cela m'a plus, donc je les ai adoptés.
Oppo 203 tweaké, MBL 6010d, MBL 9008, Focal Utopia Scala V2, PS Audio P10
