Bornier RCA platine
Fab
Message non lu 26 oct. 2016, 10:22
Je voudrais optimiser ma vieille platine Sony ps-x7 de 40 ans.
J'aimerai enlever le câble RCA d'origine pour monter une bonne paire de RCA et y mettre un bon câble.
D'après vous, je gagnerai en qualité d'écoute où il vaut mieux que je la garde d'origine?
Fabrice
Sansui CA-2000 et BA-2000
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Nas synology + Atoll ST200se.
Platine Sony PS-X7 + cellule AT-150MLX.
Klipsch Heresy III
Celestion Ditton 66 studio Monitor
chato74
Message non lu 26 oct. 2016, 11:51
est ce que tu es content de ton écoute actuelle ?
sony 5011
sansui au 222 et 101
mydac microméga
pascalounet
Message non lu 26 oct. 2016, 12:40
Bonjour Fab,
Certes monter un bon câble RCA qualitatif ne pourra être qu'un mieux mais est-ce pour mettre derrière une cellule à "3 francs et 6 sous" ou plus pour une cellule à "6 sous et 3 francs" sachant en plus que la qualité du bras, du moteur, du plateau, du couvre plateau, du socle, du support, du meuble audio, du ... !!! :D :)
:oldy: :ange: :zen:
chato74
Message non lu 26 oct. 2016, 12:58
+1!
sony 5011
mydac microméga
Fab
Message non lu 26 oct. 2016, 13:18
Oui je suis content de l'écoute.
Je ne change pas de cellule, je pense que j'ai une cellule de qualité correcte, j'ai une audio technica AT 150mlx.
Ma platine est très silencieuse, a un bras carbone, un couvre plateau avec gel pour amortir les vibrations et les résonances, un socle lourd (la platine fait 11kg) des pieds avec gel anti vibration, un moteur a entraînement direct à quartz et un meuble normal.
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
chato74
Message non lu 26 oct. 2016, 15:50
change rien gars. ca a l'air bien.
sony 5011
mydac microméga
Fab
Message non lu 26 oct. 2016, 17:24
chato74 a écrit :change rien gars. ca a l'air bien.
:D
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
Message non lu 26 oct. 2016, 18:04
Pour que ça ait un intérêt, il faudrait recâbler également le bras.
En général on recâble en RCA quand la platoche est équipée en Din.
Fab
Message non lu 27 oct. 2016, 09:07
Ok, alors effectivement je vais la laisser d'origine.
Mais on m'avait venter les mérites d'un bon câble RCA.
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
pascalounet
Message non lu 27 oct. 2016, 10:50
Bonjour Fab,
A défaut et le moins cher change les RCA moulés et nickelés qui étaient montés il y a 40 ans par Sony et par tous les fabricants de platine des seventies en coupant les fils au niveau RCA puis en soudant toi même avec soit une soudure normale soit mieux à l'argent de très bonne RCA doré avec du vrai or qualitatif fabriqué exclusivement par de bons constructeurs réputés et vendus exclusivement par des revendeurs sérieux ...!!! :D :)
Encore mieux coupé le câble à la sortie de la platine puis intégre un bornier RCA femelle dans le socle donc perçage, usinage, découpage, ponçage, vissage, collage, ... ce bornier devra être de très bonne qualité donc doré avec du vrai or fin qualitatif, fabriqué par fabricant sérieux et vendu par un revendeur sérieux puis ensuite achat d'un câble phono RCA mâle/mâle avec des connecteurs RCA HDG qualitatifs et dorés à or fin qualitatif qui coûte toujours des € ... !!! :D en longueur maximum proche de 1m au maximum car plus long est toujours fortement déconseillé, il sera fourni et livré avec des caractéristiques d'impédance impérativement garanti <= à 100pf pour 1m et moins c'est mieux car en plus ta cellule Audio Technica AT150MLX est une MM HDG qui nécessite une impédance faible 100 à < 200pf en entrée car au-dessus c'est la remontée des aigües et aussi un angle d'attaque optimisé du diamant de 23°au lieu d'une moyenne généralement constaté conseillé et admise autour de 20°, c'est à dire un réglage optimisé de la VTA pour cette cellule.
Car 100pf maximum pour du nouveau câble plus le reste du câble originel des cosses du porte cellule au bornier plus l'impédance d'entrée de préampli phono qui est généralement pas = 0 c'est du > 200pf en général ...!!!
:oldy: :ange: :zen:
chato74
Message non lu 27 oct. 2016, 11:22
les RCA sur la carcasse de la platine avec les fils du bras soudés direct dessus j'ai fait ca sur ...une sony 5011 justement!!
l'avantage? voir pascalounet et l'achat de cable etc etc
sony 5011
mydac microméga
Fab
Message non lu 27 oct. 2016, 15:20
pascalounet a écrit :Bonjour Fab,
:oldy: :ange: :zen:
Merci, mais du coup le mieux alors c'est d'intégrer des borniers or sur la platine? (avec du bon câble évidement).
est ce qu'il faut que je recâble le bras ou pas? :?
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
Message non lu 27 oct. 2016, 15:39
Pourquoi ajouter des bornier RCA au châssis ? C'est créer un branchement inutile. Mieux vaut un chemin direct avec du bon câble et c'est tout.
Sur une platine tweakée avec bras de compét', socle lourd et optimisée à mort dans le but de pouvoir jouer avec plusieurs câbles je veux bien, mais là...
C'est joli esthétiquement, mais parfaitement inutile de mon point de vue.
Fab
Message non lu 27 oct. 2016, 15:43
Dilemme!!! :o
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
Message non lu 27 oct. 2016, 16:01
Vu ta cellule, je m'intéresserai au pré-phono. Atchoum vend son Lehmann viewtopic.php?f=14&t=3522
Fab
Message non lu 27 oct. 2016, 16:42
:P on m'a prete un Pro-ject tube box DS et j'ai beaucoup aimé, je vais me l'acheter pour Noël
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
chato74
Message non lu 27 oct. 2016, 17:00
ca c'est du bon achat!!
sony 5011
mydac microméga
Fab
Message non lu 28 oct. 2016, 00:16
chato74 a écrit :ca c'est du bon achat!!
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
j-claude
Message non lu 04 nov. 2016, 21:03
Bonsoir Fab , pour les câbles de la platine comme sur une guitare ou autre , bref !
Le bras levé augmente le volume de l'ampli et frappe ( entre le pouce et l’indexe ) le cordon ou câble !
Il y a un bruit au niveau des enceintes ? le câble est HS résistance anormal .
Aucun bruit le câble est correcte .
Petite astuce basique mais fiable
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
Fab
Message non lu 05 nov. 2016, 17:44
j-claude a écrit :Bonsoir Fab , pour les câbles de la platine comme sur une guitare ou autre , bref !
jc
Merci pour l'astuce, j'ai testé et je n'ai aucun bruit dans les enceintes :D
:hell: :hell:
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
