Branchement 1 Préamplificateur et 2 amplificateurs bridgés mono
fbi1968
Message non lu 06 janv. 2019, 13:31
Salut @ tous
Je vais bientôt recevoir mes 2 AM200 SIGNATURE que je vais bridger en mono sur mon PR300 SIGNATURE.
Et j'ai besoin d'un petit coup de main afin de vérifier mon branchement... :heink:
Je suis un peu dérouté car la plus de couleur entre les + et les - :ghee:
Sur le mode d'emploi de cet amplificateur on trouve ce schéma:
que j'ai retranscrit sur ma disposition réelle:
Par avance merci...
Message non lu 06 janv. 2019, 20:25
salut
par rapport au manuel des Am 200 se , la concordance du câblage est bonne :pouce:
fbi1968
Message non lu 06 janv. 2019, 20:44
salut
Merci gonzo
En plus sur leur schéma les enceintes ont le + à gauche :comprendpas:
Message non lu 06 janv. 2019, 21:13
:comprendpas:
oui ...cela peut prêter à confusion .mais pas t' inquiétude à avoir :drapeau: :zen: , leur dessin est une représentation schématique purement fonctionnel .
il faut ,comme tu l'as représenté ,l 'adapter à tes enceintes
enceintes qui elles ,sur leur borniers de raccordement , ont leur + à droite :pouce:
le principal est que coté sorties des amplis , les borniers repérés "" Right + "" soient raccordés de la même façon sur chacune des enceintes et cela de préférence sur les + des borniers des enceintes
ps :
( certaine enceintes peuvent avoir leurs + situés à gauche sur leur borniers de raccordement , par exemple certaine Cabasse comme les Sampan)
Janacek
Message non lu 06 janv. 2019, 22:36
Hello
Mais pourquoi faire comme ça?
Je n’a jamais vu ça
Le + et le - branche sur deux +...
Message non lu 06 janv. 2019, 22:58
Hello
Je n’a jamais vu ça
C’est le principe du bridge: tu utilises les deux amplis en pont, avec un inverseur de phase à l’intérieur (switch à commuter si je me souviens bien).
Supposons que tu entres 0.4V en entrée des amplis et que leur gain vaut 10. Si tu connectes ton enceinte entre le + et le -, tu vas avoir 4V aux bornes de tes enceintes. Si tu utilises le mode bridgé tu auras 4V entre le + de la sortie droite et le - de la sortie droite et -4V entre le + de la sortie gauche et le - de la sortie gauche. Comme les sorties - des sorties gauche et droite sont à la même tension (0V) en te connectant entre le + de la sortie droite et le + de la sortie gauche tu auras 4-(-4)=8V. Tu viens de doubler le gain de ton ampli. Ça peut rendre service si ton ampli est un peu léger. Ce n’est bien sûr à faire que si c’est prévu par le constructeur de l’ampli (il faut en particulier que les deux sorties - soient à la masse ce qui est loin de toujours être le cas, et que l’inversion de phase soit prévue).
fbi1968
Message non lu 06 janv. 2019, 23:41
Hello
Je n’a jamais vu ça
Merci bien de ton explication DJXav...
C'est très instructif...
Je ne comprends pas bien non plus les branchements des sorties pré out du préamplificateur vers les amplis :comprendpas:
Les deux blancs à gauche et les deux rouges à droite :ko:
Et l'inversion des + ci-dessous
Message non lu 07 janv. 2019, 07:37
Bonjour fbi,
Sur ton préampli les deux blancs sont des signaux identiques (signal gauche) et les deux rouges sont des signaux identiques (signal droit). C’est donc logique d’envoyer ces signaux identiques sur le même ampli (un ampli pour le signal gauche et un ampli pour le signal droit). Il faut bien placer les switchs internes dans la position bridge, sinon les signaux amplifiés vont s’annuler.
Sur le préampli il y a deux sorties par signal pour la biamplification passive par exemple. C’est un simple Y en interne. De même sur les amplis il ya un Y en interne. Ca permet de récupérer le signal du préampli et de le renvoyer vers un deuxième ampli.
fbi1968
Message non lu 07 janv. 2019, 17:29
Bonjour fbi,
Merci de nouveau de ton explication DJXav...
Message non lu 20 janv. 2019, 12:40
salut , FB ,
j'ai utilisé pendant des années un ensemble Rotel , constitué d'un préamplicateur RC 850 , et deux amplificateurs stereo bridgés mono RB850 . la notice des Rotel présentait un schéma de branchement très clair, qui je pense est universel .
Attention : tous les branchements doivent être faits sur les appareils complètement ETEINTS (bouton on/off) !
Ne jamais procéder à des changements de branchements des câbles avec les appareils sous tension ...
cela peut détruire les appareils (ou les fusibles).
voici deux liens que j'ai trouvé où les notices des amplis RB850 sont disponibles (j'ai pas trouvé en français) .
https://all-guides.com/download/329265/ ... ier-4.html
https://www.manualslib.com/manual/14247 ... tml#manual
choimet
Message non lu 20 janv. 2019, 12:47
je suis étonné de voir cet engouement pour les amplis bridgés en mono ! Sachez que les taux de distorsion sont multipliés par deux et le facteur d'amortissement divisé par deux. J'avais expérimenté cette disposition il y a longtemps. Très vite abandonnée ; je n'ai pas le stade de France à sonoriser !!!
manuzuma
Message non lu 20 janv. 2019, 18:09
Ah ? savais pas :geek: :pouce:
kevingravity
Message non lu 20 janv. 2019, 18:27
j'ai hésité aussi à partir sur l'ensemble pr300 se + 2 am 200 se bridgé mono puis je me suis renseigné et du coup je revends mon pr300se et am200se (je vais faire une petite annonce d'ailleurs) pour un un audiomat aria ^^
Et ton schéma de cablage est juste fbi1968, j'ai appelé atoll en début de semaine (avant d'opter pour l'aria) et c'est exactement le schéma qu'il m'a expliqué par téléphone que tu as représenté ;)
Message non lu 20 janv. 2019, 21:13
Pour ma part je suis venu à la configuration bridgé mono un peu par hasard suite à un changement d'enceintes...
Initialement j'avais un seul bloc rotel RB850 en stéreo (2x50 W) , sur une paire d'enceintes "normales" (simple bornier) .
Lors de l'achat des JMR studios 3, j'ai achaté un second bloc rotel , car celles -ci éaient munies d'un double bornier ( une pour grave, une pour medium aigu) .
j'ai ainsi pu tester plusieurs configurations : bi amplification, ou bridgés mono , utilisation des cavaliers enceintes etc etc..
Incontestablement le mode bridgé mono , donnait une pêche spectaculaire (2x150 W) , mais avec une perte de la musicalité et de la beauté de la musiqque , par rapport au mode bi amplification (les deux bloc Rotel en stereo) sur les 4 entrées d'enceintes) ...
c'est donc cette dernière configuration qui a tourné plusieurs années avec bonheur ...
