bonjour.
dans le cadre d'un changement de câble de modulation je m'interroge sur le bénéfice avéré ou non de remplacer mon câble hp acrolink préparé avec des fiches types bananes ( soudees ou serties je n en sais rien ) + jumpers wireworld , par le câble hp dénudé traversant les deux borniers.
(en plus je ne suis pas sur que mes jumpers soient du niveau du câble hp).
il semble qu'il y ait plus de partisans des câbles dénudés, mais avant de couper ce câble tellement bien préparé j'aimerai quelques retours d'expérience de comparaison faites avec des jumpers de qualité par comparaison au câble dénudé.
merci d avance !
branchement enceintes : câble up nu ou banane + jumpers
bonjours pepper77
tu as peut être déjà lu ce sujet
Branchement câbles HP "en direct".
viewtopic.php?f=11&t=3841
si malgré tout ,tu te pose encore la question , je coupe ou pas
car revenir en arriéré n 'est pas toujours possible
justement ......
cela serait bien de le savoir , car il est possible que se soit des modèles à viser et dans ce cas il est facile de faire un essais
tu sais à mon humble avis , tes jumpers ,quelque soit leur qualité , apporte une nuance différente de tes câbles hp
et de se coté , tu peux déjà tenter de t' en rendre compte
en changeant la position de l' arrivé du câble hp , vis à vis des bornes haute et basse
et si tu ressent avec cet essais une certaine modification de homogénéité à l' écoute qui ne te plait pas
déjà tu pourras te dire qui est preferable d'utiliser le même câble pour remplir le rôle de jumpers
et dans ce cas .....tu coupe
,jp
ps ,perso je ne reviendrais pas en arrière , plus de fiches banane
car revenir en arriéré n 'est pas toujours possible justement ......
,jpps ,perso je ne reviendrais pas en arrière , plus de fiches banane
pepper77
Merci pour la réponse.
Je précise que je n'ai pas l'intention d'enlever les fiches reliées à l'ampli mais juste celles des enceintes.
Manifestement le trou des borniers est largement suffisant pour la dimension du câble hp...
Est ce que le gain reste intéressant lorsqu'on n'enlève pas les fiches de l'ampli ? .....
