Bonjour à toutes et à tous
Une petite question de profane.
Je cherche à monter un câble secteur, mais avec une prise IEC C 7 ( 2 pôles )
Je dois bien sûr brancher la phase et le neutre, mais que faire du fil de terre ?
Ne pas le connecter du tout ou le brancher quelque part sur cette prise IEC C7?
Tout les CS ( câble nu) sont-ils compatibles avec ce genre de connecteurs C7?
D'avance je vous en remercie
Gilles
Branchement IEC 2 pôles ( C 7)?
Ampli: intégré Spec RSA M 99
Enceintes: P.E.L Alycastre
Ne pas le brancher, c'est une fiche à 2 pôles comme tu as dit juste avant . Il n'y a pas de terre à connecté, car ton élément sur laquel tu te raccorde est un double isolant ( symbole électrique un double carré comme sur les radiateurs électriques ou sèche-cheveux).
Soit prendre un cordon avec deux files ou alors couper au ras le file de terre au deux extrémités de la gaine isolante du cable qui vont sur la fiche femelle C7 et mâle schuko
Préampli: Jeff Rowland Corus
Ampli: Jeff Rowland 525
Enceinte: Monitor audio PL300
Alimentation: nordost
Liaison: cardas
Liaison: cardas
Super Merci Reset
Donc, je ne doit pas brancher la terre non plus ,sur la schuko ?
La réponse de Reset est correcte néanmoins si le câble comporte un conducteur de terre, je conseille de le raccorder côté fiche secteur et le couper au raz de la gaine côté fiche C7. Ce conducteur drainera vers la terre tous les courants et parasites induits sur le câble, ou utilisation de câble à deux conducteurs...
Ah, ok, merci bien aussi Papytechnofil
Bon week-end à tous
Bon week-end à tous
