Branchement surround en série
- seb83
Bonjour, ayant voulu tester l'atmos (avec des sib en haut du mur arrière) , convaincu au départ par les démos puis finalement bien moins vu le peu d'effets dans les films, j'ai quand même bien l'envie d'utiliser cette paire de sib qui traine depuis quelques années.
Je me demande si les brancher en série avec les kef q350 serait-il dangereux? je ne pense pas car pas en parralèle, les deux enceintes ont une impédance de 8 ohms chacune, ce qui ferait 16 si assemblées en série. Mais je demande avant branchement l'avis de ceux qui ont essayé ou qui connaissent plus que moi
Ou alors branchement en parallèle, l'onkyo rz900 donne une impédance de 4 à 16 ohms
Bon dimanche
Bon dimanche
HIFI: Cyrus one (+ bypass) - Kef Q750 - Sonos Connect
HC Onkyo RZ900 - Kef Q650 - Kef Q350
DUNE pro vision 4k - Panasonic 65GZ1000 - PS5
Caisson SVS PB 1000 PRO - QED Profile RCA
Beyerdynamic DT 990 PRO - Beyerdynamic DT 1990 PRO - AUDIOPHONICS HA-B6120
Bonjour Seb83,
Je n’ai jamais branché d’enceintes en série. Autant mettre des HP en série pourquoi pas mais des enceintes avec des filtres complexes je ne suis pas trop sûr de ce que ça pourrait donner.
À ta place je ferais plutôt un essai en parallèle, même si avec des enceintes différentes le niveau sonore ne sera pas aligné entre tes enceintes.
- seb83
Ok merci de ta réponse, le problème est qu'en parallèle tu réduis pas mal la puissance de l'ampli sur ces sorties il me semble
Bonjour seb,
Aucun ampli ne sort moins de puissance quand l’impédance de charge diminue. Pour le tien j’ai trouvé ces chiffres:
Puissance dynamique
320 W (3 Ω, avant)
270 W (4 Ω, avant)
160 W (8 Ω, avant)
Les amplis hifi sont des sources de tension (impédance de sortie faible). S’ils étaient parfaits ils fourniraient la même tension quelle que soit l’impédance de charge. Tu aurais alors Pout=U2/R
Un bon ampli sort 2 fois plus de puissance sur 4 ohms que sur 8 ohms.
Il ne faut par contre pas descendre en dessous de l’impédance de charge minimale de la spécification de ton ampli car tu risquerais de l’endommager.
Puissance dynamique
320 W (3 Ω, avant)
270 W (4 Ω, avant)
160 W (8 Ω, avant)
doublon avec Xavier!
- seb83
Ok merci pour ces précisions, je m'emmêle les pinceaux entre les différents branchements je pense, l'idée au départ était de me servir des sib pour l'atmos mais alors il faut super bien les placer idem pour les surround qu'il faut descendre au niveau des oreilles (mes kef en surround sont en hauteur config surround), d'où ma question sur les sib (je les ai pas encore fixées, juste essayées en mode atmos)
Autant en atmos le résultat peut être bluffant sur certains passages, mais pas beaucoup de films en vf atmos et dans ces films, pas énormément de scènes où les atmos jouent non plus lol, autant quand on revient à un film non atmos soit on se tape les surround basses soit on enclenche un dsp type dts neural et on a plus la source originale (dolby digital ou dts) à moins que j'ai raté un train?
J'aurai du intituler mon post surround en atmos ou en série/ parallèle car je trouvai dommage de laisser mes sib au placard...
- seb83
Bonjour, j'ai branché en parallèle mes surround, je vois direct la différence, en positionnant bien les 4 enceintes le son arrière est bien plus diffus.
En revanche, on est d'accord ce sont deux paires d'enceintes 8 ohms donc à la fin ça nous fait du 4 ohms par surround
J'ai donc activé 4 ohms dans l'ampli même si la centrale est à 8 (les colonnes sont alimentées en bypass). Ou faut-il laisser l'ampli comme avant?
Aucun risque pour ce branchement (via de simples dominos) pour l'ampli et mes enceintes rassurez-moi...
C'est OK pour le réglage de l'ampli, on doit donner la plus faible impédance. Les dominos on s'en sert sur des tensions bien supérieures, si c'est bien fait (aucun brin qui ne sont pas serrés) no problemo. Retire ne nœud que tu te fais à l'estomac et profite!
- seb83
Clair ça va mieux
J'ai même vu des gars brancher en série parallèle 4 à 6 enceintes par canal
Déjà deux paires c'est franchement bien pour une salle de taille modeste
