Branchements sur multiprise
13 janv. 2026, 17:06
demat a écrit :
11 janv. 2026, 23:13
J'ai deux prises murales (sur la même ligne à partir du compteur), avec une multiprise sur l'une et l'alim du pré phono sur l'autre. Si je branche l'alim du pré-phono sur la multiprise, cela détériore le son de la lecture vinyl. Comme on ne voit trop de raison logique à ce phénomène, cela me fait hésiter à investir dans une autre multiprise. Si je me monte une multiprise en étoile par exemple, rien ne me garantit d'avoir une amélioration, puisque je connais visiblement pas tous les paramètres de l'équation.
Peut être tout simplement par ce que l'alim du pré ramasse des cochonneries des autres appareils sur la multiprise, et les préphonos y sont particulièrement sensibles
Jluc du 78
13 janv. 2026, 17:19
Il suffit de ne brancher que le pré sur la multiprise et en avoir le cœur net :)
13 janv. 2026, 17:23
en effet
et la platine il la fait tourner a la main, et l'ampli il mets des piles :mdr:
Jluc du 78
13 janv. 2026, 18:07
Mais non :) tu élimines au fur et à mesure les appareils de la triplette et tu les branches ailleurs
13 janv. 2026, 18:37
