Mon DAC possède des sorties Output XLR et RCA, sur les sorties XLR j'y ai branché mes 2 blocs d'amplification, puis-je aussi brancher un caisson de basse amplifié sur les sorties RCA afin de faire fonctionner l'ensemble (caisson + enceintes)
Brancher Caisson de basses sur DAC
oui , cloclo , tu peux essayer
il est possible que tu perçois un souci de "ronflette " dû à un problème de boucle de masse
si c' est le cas ....arrête là
ps : je pense que tu devrais ,quant tu en auras la possibilité
, essayer de faire une écoute avec un bon pré ampli
- Kafka
Ca marche très bien en général. Les 2 types de sorties sont toujours actives en même temps.
Après faut essayer, on peut effectivement avoir des soucis de ronflette (mais jamais constaté perso)
Pas besoin de brancher les 2 sorties rca en même temps avec un dédoubleur. Un seul câble rca suffit vers le caisson.
salut Kafka
bah....je pense que dans tout les cas , il faudra toujours utiliser les deux sorties rca
sinon ,il n' y aura que les graves présent sur l' une des voies qui seront reproduit
si le caisson dispose d 'entrés rca stéréo ,l 'on peut les relier aux sorties rca stéréo du dac
et si le caisson ne dispose que d' une entrée mono , Lfe , récupérer le signal stéréo en sortie du dac via les deux rca puis placer un adaptateur stéréo/mono pour le mixe et envoyer via un seul câble le signal mono sur l' entrée Lfe du caisson
,JP
,JPle-bar-de-gonzo
