brancher pas brancher....
- golio
je me posais la question dernièrement à savoir si je devais pour le bien de mes appareils stéréophonique , laisser ceux-ci toujours branchés comme je fais depuis belle lurette. On laissait sous-entendre autrefois que le fait d'allumer et éteindre régulièrement nos appareils endommageait les condensateurs du au fait qu'ils recevaient à chaque fois une décharge électrique ce qui endommageait plus que de laisser ceux-ci ouvert en permanence. On disait aussi que laisser les appareils toujours ouvert donnait une petite chaleur qui elle , en autre , éliminait les risques d'humidité dans les appareils ce qui pouvait facilement endommagée ceux-ci et pour conclure , un appareil pré-réchauffé sonne pas mieux qu'un appareil à peine tiède de toute évidence. Et vous , vous faite quoi
québec
- Bruno66
Toujours branchés et allumés, sauf pendant les (rares) vacances.
SkyDreamer
J’ai un ampli classe A... je suis obligé de couper... sinon gare à la facture élec
- golio
ampli à lampe je suppose , normal je crois de couper sinon se servir de celui-ci comme chauffage d'appoint mais vraiment pas à conseiller et de plus , çà fait user les lampes prématurément
québec
SkyDreamer
Non à transistors... si si ça existe
Un Sugden.
Sa conso à vide ou en charge est la même, par définition de la classe A, de l’ordre de 220W.
Cela ferait beaucoup de kWh en 24/7 au bout d’une année
Salut,golio a écrit : ↑06 déc. 2019, 16:24je me posais la question dernièrement à savoir si je devais pour le bien de mes appareils stéréophonique , laisser ceux-ci toujours branchés comme je fais depuis belle lurette. On laissait sous-entendre autrefois que le fait d'allumer et éteindre régulièrement nos appareils endommageait les condensateurs du au fait qu'ils recevaient à chaque fois une décharge électrique ce qui endommageait plus que de laisser ceux-ci ouvert en permanence. On disait aussi que laisser les appareils toujours ouvert donnait une petite chaleur qui elle , en autre , éliminait les risques d'humidité dans les appareils ce qui pouvait facilement endommagée ceux-ci et pour conclure , un appareil pré-réchauffé sonne pas mieux qu'un appareil à peine tiède de toute évidence. Et vous , vous faite quoi![]()
Une petite recherche sur le forum, aurait donné ceci comme sujet.
elements-allumes-en-veille-eteints-8722#p260112
quel drôle de pseudo
salut SkyDreamerSkyDreamer a écrit : ↑06 déc. 2019, 16:47Non à transistors... si si ça existeUn Sugden.
Cela ferait beaucoup de kWh en 24/7 au bout d’une année![]()
le faite d 'écouter (ou pas ) de la musique sur X enceintes à divers niveaux sonore , ne changerait rien à la consommation d' un ampli fonctionnant sous classe A
comment cela est t'il possible
question sincère
serim
toujours débranché suis pas actionnaire chez Enedis,j'allume les éléments 1h avant d'écouter de la musique.
j'ai fais des test aucune différence en laissant les matériels allumé mais j'ai gagné des sous en économies.
Breizh56
Avec mon installation, le pré ampli phono est tjs allumé, j'ai pas le choix... C'est le constructeur qui impose. Pas de bouton on/off.
Pour l'ampli, le doute peut s'installer, en façade, il y a un bouton poussoir de mise en route. Par contre, quand j'éteins l'ampli, il y a une mise en veille de l'ampli. Question, les condos sont ils tjs en charge ?
SkyDreamer
Trouvé sur le net une explication : pour rester simple: Un amplificateur Classe A reproduit de façon très fidèle et très chaude le son, possède la meilleure linéarité, la distorsion la plus basse mais à pour inconvénient de dégager une chaleur énorme. Ainsi les amplificateurs classe A sont peu puissants (30 à 50W max.), énormes, chauffent, consomment beaucoup de courant et sont très cher. Ils sont rares sur le marché. L'étage de sortie classe A est néanmoins utilisé systématiquement sur les étages de sortie bas niveau comme la sortie CD, sortie Pré ampli (...) car sa mise en place est simple pour des signaux faibles. Pour les mordus : chaque transistors de sortie va reproduire la partie positive et négative du signal. Pour cela, on applique au signal une tension, dite de polarisation, qui va rendre le signal à amplifier positif. Le problème est que le transistor va dissiper en permanence beaucoup de courant, en pure perte (chaleur). Il dissipera en moyenne la tension de polarisation, même lorsque le signal est un silence. Pour donner un ordre d'idée, pour un ampli de 20 W sous 4 Ohms (ampli peu puissant), la tension de polarisation sera de 13V et donc la puissance dissipé en chaleur sera de 40W! Et si on augmente la puissance de l'ampli, les pertes augmentent au carré ! Il y a eu des variations de cette technique pour réduire les pertes, comme un courant de polarisation variable, ou commuté, suivant l'intensité du signal...Ce qui fait qu'on a pu voir des amplis classe A de 100W par exemple, ou des ampli classe A "abordable" coté prix, puis un retour aux valeurs avec des amplis de 20W appelé « vrai Classe A » ou « True classe A »...gonzo a écrit :salut SkyDreamerSkyDreamer a écrit : ↑06 déc. 2019, 16:47Non à transistors... si si ça existeUn Sugden.
le faite d 'écouter (ou pas ) de la musique sur X enceintes à divers niveaux sonore , ne changerait rien à la consommation d' un ampli fonctionnant sous classe A![]()
comment cela est t'il possible![]()
question sincère
SkyDreamergonzo a écrit : ↑06 déc. 2019, 19:55salut SkyDreamerSkyDreamer a écrit : ↑06 déc. 2019, 16:47Non à transistors... si si ça existeUn Sugden.
question sincère![]()
après avoir trouver quelque doc et banc d ' essai d' un Sugden a21 série deux , tu as raison
du à son mode de fonctionnement (apparemment pas forcement dû qu 'il soit en classe A ) il consomme en permanence la même puissance sur le secteur
nos messages ce sont croisé SkyDreamer
et merci pour tes explications
Modifié en dernier par gonzo le 07 déc. 2019, 11:41, modifié 1 fois.
- nouk33
Salut les amis,
Mon Grand Maestro fonctionne en classe A jusqu'à 25W et en veille il chauffe pas mal mais bien moins qu'en fonctionnement.
Il peut servir de radiateur l'hiver mais l'été c'est la misère ...
Donc de mon côté bien que j'aimerais tout laisser allumé , à cause de l'ampli et de mon dac à tube je ne laisse que mon Bluesound toujours en marche.
SkyDreamer
Hello Gonzo
Merci beaucoup pour ce très intéressant article que je ne connaissais pas.
De mon côté c’est le Sugden A21i Signature, mais je pense que les valeurs sont les mêmes.
Franchement je pensais qu’il consommait plus que cela...
Amicalement
Amicalement
Même si je pense que la planète est fichue à moins d'une extinction rapide et massive de la race humaine , j'éteins tout par principe
. Et le plus incroyable c'est que ça marche aussi
Et tiens est-ce qu'une soprano chante sans cesse pour que ses cordes vocales soient chaudes pour la représentation
Ou qu'un violoniste joue 24h/24 pour que les cordes et l'archet soient toujours à la T° idéale
- golio
hum ....Gaston a écrit : ↑07 déc. 2019, 10:41Même si je pense que la planète est fichue à moins d'une extinction rapide et massive de la race humaine , j'éteins tout par principe. Et le plus incroyable c'est que ça marche aussi
Et tiens est-ce qu'une soprano chante sans cesse pour que ses cordes vocales soient chaudes pour la représentation?
Ou qu'un violoniste joue 24h/24 pour que les cordes et l'archet soient toujours à la T° idéale?
québec
Mode sérieux maintenant
Au collège déjà on essaie de responsabiliser les enfants à des gestes simples pour préserver l'environnement et économiser l'énergie comme par exemple "j'éteins une lampe lorsque je quitte une pièce" , "j'éteins la télé plutôt que de la laisser en veille" , et bien d'autres .
Et voilà le contre-exemple que certains retrouveront chez eux
- golio
effectivement , il y a de quoi s'interroger mais en même temps on nous mentionne qu'ouvrir et refermer une lumière sans cesse couterait plus $ du au fait de la charge demandée à chaque fois pour ouvrir une lumière ou tout autre appareil au repos
québec
Splendide
incredibeul
quoique on connait tous des gens capables de laisser tourner 1/4 d'heure leur moteur au ralenti parce que ces tocards sont persuadés qu'ainsi ils bouffent moins de carburant que lors d'un redémarrage
Modifié en dernier par Gaston le 07 déc. 2019, 12:00, modifié 1 fois.
