Bruit bizarre sur audiomat
- Audiophile061
J'ai reçu mon audiomat solfège Référence cette semaine (acheté sur le bonc...), mais hier je me suis aperçu qu'il y a avait un bruit qui sortait des enceintes
Voici le bruit
https://www.youtube.com/watch?v=uEyPDHww7k4
J'ai envoyé un mail à audiomat ..
Voici le bruit
				Atchoum
Il faudrait procéder à des tests par élimination.
- L'ampli seul en fonction / aucun autre appareil branché au secteur / aucun câblage sur les entrées de l'ampli.
Si c'est idem, pb ampli / si c'est bon, raccorder au fur et à mesure le matériel restant et voir ce qui se passe.
- Audiophile061
Voici le résultat des tests ( la partie hifi est sur une ligne dédiée),
1) Ampli + enceintes => aucun bruit.
2) Ampli + enceintes + câble de modulation connecté à l'ampli uniquement => aucun bruit.
3) Ampli + enceintes + câble de modulation connecté à l'ampli + connecté à une source en veille => aucun bruit
4) Ampli + enceintes + câble de modulation connecté à l'ampli + connecté à une source allumée => bruit ....
Hello
Donc l'ampli va bien . J'ai eu un tour semblable il y a très longtemps . J'avais un bruit bizarre avec un câble de modulation MIT terminator entre mon lecteur et l'entrée directe sur l'ampli de puissance . Et son intensité changeait suivant qu'un cd était lu ou non . Par contre avec deux paires du même MIT l'une entre le lecteur et le préampli , et l'autre entre le préampli et l'ampli de puissance nickel . Le vendeur m'avait dit c'est un problème capacitif bla bla bla ...
Est-ce qu'en essayant un autre câble de modul le pb persiste ?
 . J'ai eu un tour semblable il y a très longtemps . J'avais un bruit bizarre avec un câble de modulation MIT terminator entre mon lecteur et l'entrée directe sur l'ampli de puissance . Et son intensité changeait suivant qu'un cd était lu ou non . Par contre avec deux paires du même MIT l'une entre le lecteur et le préampli , et l'autre entre le préampli et l'ampli de puissance nickel . Le vendeur m'avait dit c'est un problème capacitif bla bla bla ...Est-ce qu'en essayant un autre câble de modul le pb persiste ?
				COX8
Salut
Oui jamais eut de bruit comme ca sur mes audiomat au pire des petits crachotis dans les tweeter... Souvent les tubes a changer
Donc voir ton cable modulation comme dit gaston (j'avais discuté avec N. Clarisse qui m'avait parlé de certains cables hp qui n'allaient pas
- Essaye aussi avec les autres entrées voir si celle utilisé nest pas hs
- fait aussi tourner ton sélecteur de source plusieurs fois il est peut etre un peu grippé
Si le vendeur ne t'a rien dit c'est qu'il ne devait pas avoir de soucis car perso vendre un appareil pour se faire des problème avec l'acheteur au risque de rembourser je ne voit pas l'intérêt.
Et toujours pareil, si interrogation envoie un mail a M. Clarisse en décrivant bien ton soucis
Tiens nous au courant
Audiophile061 a écrit : ↑23 nov. 2019, 17:28Voici le résultat des tests ( la partie hifi est sur une ligne dédiée),
salut
 Audiophile061 , tes essais ont ils été réalisé avec plusieurs sources differentes
 as tu essayer d' écarter , d 'éloigner , ta ou tes sources de ton ampli
				COX8
En y repensant ca fait très bruit de temporisation, sauf que sa dure qq secondes et ce n'est pas lié la source...
Il faudrait etre sur que tu ai la bonne tension
En théorie les amplis audiomat sont optimisés en fonction de la tension secteur 230, 240v
				Atchoum
La temporisation sur un ampli à tubes consiste à fournir la basse tension de chauffage dans un premier temps, puis ensuite d'appliquer la haute tension et ce processus est silencieux. Attention à ne pas égarer notre ami !
salut
idem , j ai du mal à penser que le niveaux de tension secteur aie quoique ce soit à avoir ce bruit "" bizarre ""
				gloubibulles
cet ampli viendrait-il de l'est de la France?
Plus de nouvelles de l'intéressé
- Audiophile061
Si si cela vient du pc ..
Salut
l' une de tes source donc ....mais il est possible que ce tu perçois soit dû à un concours de circonstance
Avec un ampli qui par ex , pourrait être plus sensible à certaines perturbations générés par d' autre éléments dont l'alimentation n 'est pas top "cline"
Question, dans le but de trouver une éventuel solution
Avec ton ancien ampli tu n' avais apriori pas se souci
Est ce que cet ampli disposait aussi d une mise à la terre
				COX8
Salut
Bon très bien tu dois etre rassuré
Profite bien de ton Audiomat
Bonne soirée
