Ça ronfle sur la platine vinyle.
- laguespa
Bonjour.
Comme il me restait quelques vinyles qui traînaient j'ai acheté une platine vinyle Pro-Ject Debut Carbon cellule 2M Blue il y a environ 3 ans maintenant sans l'avoir vraiment utilisée ou alors juste comme ça pour savoir si elle était toujours en vie. Récemment on m'a donné une petite centaine d'albums et l'envie m'a prise hier de jeter une oreille sur quelques uns. Quel immense plaisir de retrouver le son du vinyle quand c'est bien fait ! Communiqué de Dire Straits a failli me tirer les larmes et je me suis surpris à faire du head banging en écoutant Tokyo Tapes de Scorpions. Merveilleux tout ça... J'ai juste, depuis que j'ai acheté la platine d'ailleurs, un bourdonnement un peu gênant qui s'entend uniquement quand le disque est terminé et que le bras est relevé ou que la cellule tourne sur les derniers sillons. C'est le genre de bruit qu'on a quand la masse n'est pas branchée. Chez moi elle est branchée sur l'ampli et si je la débranche le volume du bourdonnement augmente. Voilà, c'est pas problématique en soi mais si je pouvais m'en débarrasser ce serait pas mal. Si vous avez quelques idées.
Merci.
Merci.
- Jnpons
Tu as réglé comment ton phono ? 40dB ?
- laguespa
Euh... C'est quoi régler le phono à 40 dB ?
Sur pas mal de préampli phono, le gain est réglable. Le gain s'exprime en dB.
- Paul Harry T
Cela arrive avec certaines cellules quand elles s'approche du moteur ( en fin de disque, donc plus proche ), ou quand le moteur n'est pas très bien isolé.
- laguespa
Ok, merci pour les infos.
Je n'ai pas de pré-ampli phono. C'est une carte phono sur l'Accuphase.
Concernant la cellule qui s'approche du moteur quelque soit l'endroit ou le bras se trouve ça fait pareil. Le ronflement augmente seulement en fonction du volume. Je pense quand même à un problème de masse ou de terre. Possible qu'elle ne soit pas bonne là où j'habite mais, de mémoire, c'était pareil quand je vivais dans une autre région. Donc appareil mal isolé ou un truc du genre. Bon, la platine c'est pas du HDG non plus...
- Paul Harry T
Ok
Regarde ces videos, assez simple à comprendre même si en anglais:
https://youtu.be/7wm_joKQpzY
https://youtu.be/daLX71Tw0OI
- laguespa
Intéressant, j'ai essayé les deux premières astuces qu'il donne. Pas certain que ça réduise vraiment le ronflement qu'il appelle le "hum" et puis je n'ai pas de plateau acrylique. Je vais voir pour en trouver un. Il n'y a que le dernier truc qu'il donne avec le câble que je n'ai pas compris. Tu peux me donner une explication s'il te plaît ?Paul Harry T a écrit : ↑27 janv. 2022, 21:54Ok
Je vois aussi qu'il est conseillé de remplacer les câbles RCA par d'autres de meilleur qualité. C'est un investissement que je peux faire à la limite.
Je vais aussi la brancher la platine indépendamment de mes éléments numériques pour voir ce que ça fait.
- Paul Harry T
- laguespa
Ok, merci pour les tuyaux. Je vais essayer ça aussi alors...
- laguespa
Comme j'ai déjà une mise à la terre sur la platine vinyle je me suis dit que c'était quand même bizarre d'être obligé d'en ajouter une autre. En effet, les câbles RCA fournis avec la platine sont équipés d'un fil à relier à la terre de l'ampli. En y regardant de plus près je me suis rendu compte que sur la carte phono de l'Accuphase il y avait un bornier à vis prévu à cet effet et que, ne l'ayant pas remarqué lorsque j'ai installé la platine vite fait, j'avais branché le fil de terre sur une des vis de fixation de la carte phono. Ça faisait le travail mais moins bien. La ronflette à presque disparu maintenant. Pour moi c'est suffisant. Si j'écoute de la musique c'est pas non plus pour apprécier le silence.
Merci à vous et bonne journée.
- Paul Harry T
Breizh56
Encore un qui traite la section analogique par dessus la jambe
....une ronflette...même petite... C'est vraiment pas normal...en tout cas dans mon esprit !!!!
D'un autre côté...il nous dit qu'il a investi dans une platine vinyle pour faire beau dans le salon...ça explique peut-être ça (même si il a un don d'une centaine de vinyles, heureux homme)
- laguespa
Je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est vrai que j'ai acheté cette platine en me disant que l'analogique, même si j'ai grandi avec, aujourd'hui c'était devenu négligeable parce qu'amené à disparaître. Je comprends complètement votre amertume, j'aurais eu le même ressenti à votre place. Je vais me pencher sérieusement sur la question d'autant que l'écoute du vinyle sur mon système c'est un autre monde que le numérique.
Merci à vous et bonne soirée.
gétéhell
L'ampli peut générer cette ronflette. C'était le cas chez moi avec la platine au dessus de l'ampli même séparés par une étagère du meuble. En éloignant l'ampli sur un côté, la ronflette a disparu
NAIM XS / Dali Oberon 5 / Atoll CD80SE2 / Phono Nad C588 / Tisbury Audio Domino / Eversolo DMP-A6 / Tidal HIFI
Breizh56
Je plussoie avec ce que dit gétéheel, c'est écrit qu'avec les éléments hifi dont les platines vinyles, de bien les éloigner des amplis (minimum 50 cm)à cause des moteurs électriques qui sont proches des transfos et des dits amplis (champ magnétique) c'est valable sur les près amplis phono également.laguespa a écrit : ↑28 janv. 2022, 20:37Je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est vrai que j'ai acheté cette platine en me disant que l'analogique, même si j'ai grandi avec, aujourd'hui c'était devenu négligeable parce qu'amené à disparaître. Je comprends complètement votre amertume, j'aurais eu le même ressenti à votre place. Je vais me pencher sérieusement sur la question d'autant que l'écoute du vinyle sur mon système c'est un autre monde que le numérique.
- laguespa
Bonjour.
Je viens de faire l'essai d'éloigner la platine de l'ampli à plus d'un mètre. Ça ne change rien, j'ai toujours cette ronflette. Comme je vous l'ai dit, maintenant que j'ai correctement branché la prise de terre, elle est audible quand la musique ne joue pas et que je monte le volume de l'ampli à au moins la moitié du potard.
Il ne me sera malheureusement pas possible de brancher la platine sur une autre prise électrique que celle sur laquelle est branché mon serveur audio comme cela m'a été conseillé. Je ne crois cependant pas que ce soit la cause du problème puisque lorsque le serveur n'est pas allumé ça ronfle quand même.
Il ne me reste qu'à mettre une terre sur la prise d'alimentation et, dernière solution, changer les câbles RCA mais ça dépendra du prix et aussi des conseils que me donnera le revendeur qu'il faut d'ailleurs que je contacte.
- Jnpons
Honnêtement, je ne pense pas…..on en est loin.
- laguespa
J'ai aussi remarqué qu'on avait fait machine arrière et que le vinyle avait un bel avenir marchand devant lui même si on est plus vraiment dans l'analogique avec les rééditions d'après 1981. Nous discutions d'ailleurs avec ma femme d'aller faire quelques écoutes de platines vinyles HDG en magasin pour se faire une idée de ce qu'on pouvait gagner en écoute et perdre en euros...
