Câble Bi-amp....
- Daredevil
Petite question...
J'utilise actuellement un câble HP KIMBER 8VS qui est composé de 16 brins cuivre isolés dont je suis pleinement satisfait.
J'ai acquis (ils sont en cours d'acheminement) les 2 AM100 modifiés de notre ami Michel, je vais donc passer en Bi-Amplification et il me manque du coup une paire de câble HP. J'étais quasi entrain de me commander 2 x 2m supplémentaire chez Hifi Phone House quand je suis tombé sur la photo du KIMBER 8VS en version Bi-Amp: en regardant bien la photo, on voit en fait qu'il s'agit d'un seul 8VS divisé en 4x4 brins en lieu et place du 2x8 brins !?!
Du coup, que fais-je ? Je divise en 2 ou pas ?
Votre avis ?
Votre avis ?
Modulations ESPRIT Beta
Le plus important: les mêmes cables HP: surtout pas de panachage, ni de marque, ni de modèle, aucun mélange.
- Daredevil
C'est subliminale ?
Et je fais Koi ? Je divise en 2 comme le fait KIMBER ?
Sois tu rajoutes les mêmes cables, soit tu en installes ou tu en fais qui soient identiques sur toutes les voies.
Lucky
Pour ce que ca vaut: j'utilise du Kimber bifocal xl. 24 brins au total. Côtė ampli 2 fois 12. Côtė enceintes 2*4 pour haut et medium. 2*8 pour le grave.
You will never find any joy in anything where every single part has come from the lowest bidder. (Jeremy Clarkson)
Je pense qu'il faut mettre la même chose pour le grave et pour les aigus.
Si vos enceintes ont une mise en phase des différentes voies soignée, vous risquerez moins de la perturber.
- Daredevil
Merci!
Je commencerais par tester 4x4 avec mon cable existant...on verra bien !
- Daredevil
Daredevil a écrit :Merci!
Une belle connerie ce que j'écrivais...
Comment dans ce cas retrouver les 4 x 4 bons brins de chaque cotés ! Imbécile je suis...
(A moins bien sur de défaire les 16 brins de mon 8VS, ce que je ne ferais pas !)
Il me faut donc une deuxième paire....
Très tendancieuse cette phrase !
Si je ne me trompe pas, le branchement devrait être celui-là, les 2 AM100 modifiés n'étant pas les mêmes (condos différents) ils sont utilisés chacun sur un registre (évidemment sans les jumpers d'origine)....
Xavier, tu fais KIMBER ? Tu as du 8VS ?
- Daredevil
Lucky a écrit :Pour ce que ca vaut: j'utilise du Kimber bifocal xl. 24 brins au total. Côtė ampli 2 fois 12. Côtė enceintes 2*4 pour haut et medium. 2*8 pour le grave.
Lucky, sorry j'avais zappé ton retour...
Comment fais-tu pour identifier les brins entre le départ et 'arrivée, il est déjà monté dans cette configuration ?
edit: vu, déjà monté et pas donné celui-là
je reviens sur mon deuxième câble: mon KIMBER existe en 2 versions soit 8 brins (4VS) et 16 brins (8VS).
Je pense qu'un 4VS serait suffisant pour les aigus, je placerais alors mon 8VS sur le registre grave ?
Z'avez un avis ?
Daredevil a écrit : ... Xavier, tu fais KIMBER ? Tu as du 8VS ?
Je fais beaucoup de choses (plus jeune que mon âge, le zouave, du bon poulet, et toutes sortes de choses), mais pas Kimber. Je ne suis pas accoquiné avec les trafiquants de cette contrebanderie là, j'ai mes propres produits stupéfiants, et d'autres filières d'approvisionnement.
- Daredevil
Xavier - E&M a écrit :Daredevil a écrit : ... Xavier, tu fais KIMBER ? Tu as du 8VS ?
Yep! j'avais vérifié ta crèmerie entre temps !
J'suis donc obligé d'aller voir ailleurs...
Lucky
Daredevil a écrit :Lucky, sorry j'avais zappé ton retour...
edit: vu, déjà monté et pas donné celui-là![]()
Z'avez un avis ?
Mon avis: ne rien achter sans l'avoir essayė chez soi.
Enfin, je croix q'il est important de choisir le même type de conducteur; donc de rester dans la gamme VS. A mon avis du 4vs devrait être suffisant.
- Daredevil
4VS commandé!
A suivre....
A suivre....
- MICHEL
- Méchant Audiophile
A propos des résultats de la bi-amplification, ceux ci sont étroitement fonction des amplis et des enceintes, bien moins des cables ( mais rester homogéne...). Avec les deux AM 100 que tu as, sous réserve des points de détails déjà expliqués, tu n'observeras pas de surcroit de puissance objective, mais tu auras un grave mieux tenu, plus sec, et subjectivement qui descendras plus bas ( moins de masquage du haut grave ). De plus, et aussi par conséquent ( le plus est du aux Mundorf silver gold ), l'aigu sera plus fin, ciselé et soyeux ( ce qui surprend pou un AM100 ), et donc les pupitres seront plus détaillés et plus stables; la scéne sonore devrait te paraître plus profonde avec probablement de la hauteur ( la pièce joue pour beaucoup ). Au total, une écouté plus déliée, plus fluide et douce, mais pour peu que tu pousses les chevaux, ça va déménager dur, car je le connais bien, mon petit blacky...
- Pascal Pebret
Pfff, ne jamais pousser les chevaux, ça descend les poutres !!....
Y'en a qu'un qui va comprendre et me maudire un peu plus !!!...
J'assumerai.
J'assumerai.
- MICHEL
Grrrr !!! Tu as raison, encore un billet de 5000 qui fout le camp !
Mais bon, les miens ne sont pas de bois sans soif !
- Daredevil
MICHEL a écrit :A propos des résultats de la bi-amplification, ceux ci sont étroitement fonction des amplis et des enceintes, bien moins des cables ( mais rester homogéne...). Avec les deux AM 100 que tu as, sous réserve des points de détails déjà expliqués, tu n'observeras pas de surcroit de puissance objective, mais tu auras un grave mieux tenu, plus sec, et subjectivement qui descendras plus bas ( moins de masquage du haut grave ). De plus, et aussi par conséquent ( le plus est du aux Mundorf silver gold ), l'aigu sera plus fin, ciselé et soyeux ( ce qui surprend pou un AM100 ), et donc les pupitres seront plus détaillés et plus stables; la scéne sonore devrait te paraître plus profonde avec probablement de la hauteur ( la pièce joue pour beaucoup ). Au total, une écouté plus déliée, plus fluide et douce, mais pour peu que tu pousses les chevaux, ça va déménager dur, car je le connais bien, mon petit blacky...
Merci pour ce développement et ces bons conseils Michel !
Un killer ce blacky ! Quel maîtrise, quelle précision, quel sens du timing il apporte... du métal au Classique, c'est somptueux !
Au point qu'effectivement, je me demandais comment cela pourrait être encore mieux en bi-amp...
J'ai hâte...
- MICHEL
Enjoy !
