audiophiledu49
l 'on lit souvent que la frequence charnière est située à 80 hz ,mais je pense que cela peut varier
par exemple , .... chez moi
j' ai remarqué que mes caissons qui sont placés de part et d' autre des coins sont facilement localisable ( même à faible volume )
cela en me positionnant dans l'axe du milieux de ceux ci et jusqu’à une distance d'environ de 3/4 mètres vis à vis du murs
plus je recule , plus ils deviennent difficilement localisable , jusqu’à un moment ou cela devient impossible ,car à partir d 'une certaine distance ,les ondes réfléchies par les murs deviennent plus importante ( en niveaux ) que les ondes directement émissent par les caissons (distance critique ) et à cause de cela , il devient difficile de localisé la source d' émission
donc je pense que la distance du caisson par rapport aux point d' écoute et des dimensions de la pièce ,peut faire varier la frequence à partir de laquelle le caisson deviendrait localisable
aussi ce qui pourrait jouer , c 'est la pente de coupure du caisson ,à causse des harmoniques
par exemple , avec une fondamental à 80 hz , l 'harmonique suivante , 160 hz , et les autres sont des frequences plus haute et donc plus facilement localisable
notre cerveaux ,point de vue localisation , à tendance à associer les harmoniques à la note fondamental , ce qui fait que par cette association ,cela facilitera la localisation de la note fondamental (80hz )
avec un caisson qui aurait une pente de coupure de 12db/oct , cela apporterait une attenuation de 12db à 160hz (pour l 'exemple prit ^) ce qui fait que le caisson serait plus facilement localisable comparativement à un caisson disposant d' une pente de coupure de 24db/oct , avec cette attenuation le 160 hz ,par effet de masque ,deviendra inaudible
enfin ...
tout ça pour dire qu' il n' est pas impossible qu' un caisson soit localisable avec une coupure apportée à 70 hz et qui ne le soit pas à 90 hz , cela reste à voir dans sa pièce d' écoute et son caisson , le 80hz doit surement correspondre à une moyenne
je le pense .........
