Câble ethernet avis
ugo68
Message non lu 18 sept. 2018, 16:05
je suis à la recherche d'un câble ethernet.
Comme toujours je sais que c'est un très vaste débat. Après lecture sur internet j'ai pu lire de tous.
Je sais que chacun à son propre système et sa propre configuration. Mais malgré tous j'aimerais avoir vos avis sur ces différents câble notamment le Inakustik referenz cat 7, le Pachanko lan/i2s (est ce bien un câble ethernet?), Audioquest cinamon, FURUTECH LAN 10G câble RJ45 6A Cuivre OCC plaqué Argent, AUDIOPHONICS Câble patch Réseau RJ45 Ethernet High-End Cat 7,QED Performance Ethernet Graphite et le supra cat8?
En sachant qu'il me faudrait une longueur maximale de 2m et que mon budget est de 200 euros. Donc adieu les vovox textura, et autres esprits et audioquest vodka. Mon installation dac avec fonction streamer tempo 2.8.
Avis à tous ceux qui aurai pu faire des essaies.
leguillou85
Message non lu 18 sept. 2018, 19:11
Pour ma part, j'ai remplacé les pachanko par des "anakustic reference ". Il rentre dans ton budget si tu cherches bien.
NAS melco N1ZH mk1
Lecteur Pioneer BDP LX88.
Lecteur DAT Panasonic 3800.
Platine K7 ALPAGE AL-300.
Message non lu 18 sept. 2018, 19:39
Je peux donner mon avis sur un câble numérique :evilred: :siffle: ???
ugo68
Message non lu 18 sept. 2018, 20:32
Merci est alors est ce qu'il y a eu une différence notable entre ces 2 câbles.
leguillou85
Message non lu 18 sept. 2018, 21:01
alors....
Moins de sur-brillance, silence mieux marqué, plus posé et plus précis sans être analytique. Gain également dans les basses fréquences.
Juste besoin d'un rodage de 72 heures non stop et ensuite ... plus qu'a profiter !
NAS melco N1ZH mk1
jofarfa
Message non lu 19 sept. 2018, 10:00
Salut Gaston,
Oui, oui ça m'intéresse! :D
Il me semble que par numérique on peut sous-entendre ethernet, coaxial, usb, optique, non...? :evilred:
ugo68
Message non lu 19 sept. 2018, 10:20
Merci Leguillou85 .
Quelqu'un à t'il pu faire des essai sur les autres câbles?
jamix
Message non lu 19 sept. 2018, 12:52
J’ai les Audiophonics sur mon réseau et j’ai récemment changé le petit câble du filtre Etalon pour un Audioquest Forest.
Je suis tout à fait satisfait de l’ensemble mais je n’ai pas comparé avec d’autres marques « audiophiles » juste changé les câbles basiques du début.
Message non lu 19 sept. 2018, 13:08
Salut Gaston,
Bon d'accord . Et bien voilà :
:evilred:
Message non lu 19 sept. 2018, 13:37
Ah ! Je m’abonne à ce sujet fort intéressant :siffle: :mrgreen:
Message non lu 19 sept. 2018, 13:39
Tu fais bien ça part déjà en double looping piqué :lol:
ugo68
Message non lu 19 sept. 2018, 14:38
Merci Jamix et lorsque tu à changé ton petit câble etalon par le forest à tu perçu une différence notable?
jamix
Message non lu 19 sept. 2018, 14:49
Non.
noodlefr
Message non lu 19 sept. 2018, 16:33
Le petit câble fourni avec l'Etalon est très simple, très court, avec des connecteurs non blindés.
Personnellement je préfère mettre un bon câble avant et laisser celui là.
Ugo, je réitère mon conseil de mettre rapidement ton T2.8 en service en réseau pour l'avoir dans les "oreilles", avec une config très simple pour le moment.
Sans cela tu ne pourras jamais savoir quelles améliorations peuvent être ou pas, amenées par tel ou tel élément.
Ainsi tu pourras savoir ce qu'amène, ou pas, un switch tel que l'AQvox, un meilleur câble réseau, une alim linéaire, un filtre etc... sur TON système.
Parler de la natation c'est très bien, nager c'est mieux. Pareil pour le vélo etc... et pareil pour la hifi.
ugo68
Message non lu 19 sept. 2018, 16:41
Merci Noodle.
bdmusik
Message non lu 19 sept. 2018, 16:55
noodlefr, tu as donc changé les 2 câbles fournis avec l’Etalon ? Et si oui par quels modèles ?
noodlefr
Message non lu 19 sept. 2018, 19:14
2 câbles ????
J'utilise le petit fourni avec mais j'en ai pas eu d'autres ?? Je l'ai eu d'occaz mais il y avait la boite...
J'utilise entre le Pont optique et l'Etalon du câble Audiophonics que j'ai eu ici même en occaz.
Oui, cela signifie que je cumule pont optique avec alims linéaires et filtres.
En fait j'ai claqué trop d'argent en diverses alims linéaire/filtres/Po etc..
Aujourd'hui ce serait Melco direct ou super switch ou super Routeur et on dégage tout ce qui n'est pas à la base pensé pour l'audio.
SOTM va sortir son super switch mais avec les options horloge/alim on sera à plus de 2500 € le jouet.
Il va falloir que des braves l'essaient et le comparent à une solution type Melco, parce que ça commence à chiffrer sévèrement.
Les riches pourront tout cumuler... :mrgreen:
