câble ethernet et NAS
- olivierruau
J'ai acheté un NAS par le biais du forum récemment (merci à Noodlefr ! ) pour remplacer mon disque dur USB. Je m'attendais à un saut qualitatif instantané en le branchant avec mes câbles ethernet Cat5 que j'avais dans ma réserve en attendant d'en acheter de meilleure qualité un peu plus tard. Enorme surprise au départ, le son est complètement voilé, détimbré du bas medium aux aigus, les voix sont plates, affreuses !! Mais que se passe t'il donc ? J'ai tourné deux trois jours sans trop savoir quoi faire puis j'ai eu l'idée toute bête de nettoyer les câbles avec du produit anti statique comme je le fais régulièrement pour les connexions des câbles HP. Et là, d'un seul coup, un vrai miracle. Les timbres sont revenus avec un gain très important dans les aigus, beaucoup plus fins et riches qu'avec l'USB. Tout est plus propre, plus musical. Reste à acheter un câble ethernet de qualité pour éviter d'avoir à faire le ménage régulièrement. Je pense prendre des Audioquest, mais quel modèle ? Si vous avez des avis pour aller avec l'Atoll SDA 200, je suis preneur.
Olivier
Olivier
- MICHEL
- Méchant Audiophile
Perso, je commencerais par un câble de ce type:
http://enceintesetmusiques.com/audioque ... n-075.html
Je l'ai fait , on y gagne en filé et silences.
- olivierruau
Oui, j'ai aussi pensé au filtre ethernet mais il va falloir attendre un peu.
- duf666
Le Supra cat8...
- olivierruau
Simplement du produit à vitre ou du nettoyant pour lunettes mais l'effet n'est pas de très longue durée sur les connexions, je verrai ce que ça donne sur le câble.
leguillou85
très bon câble, j'en ai "2" et ils ont remplacé très avantageusement des RJ45 de chez Pachanko.
bcq de précision, d'ouverture et apporte une belle texture pleine aux voies avec un haut médium/ aigu bien maîtrisé en atténuant considérablement les acidités que l'on peut rencontrer en numérique par exemple.
un peu Chère sur ce cite, on le trouve à moins de 145 euros sur Ebay Allemagne.
NAS melco N1ZH mk1
Lecteur Pioneer BDP LX88.
Lecteur DAT Panasonic 3800.
Platine K7 ALPAGE AL-300.
NAS melco N1ZH mk1
- olivierruau
Merci à tous pour toutes ces propositions de câbles, j'ai de quoi réfléchir !
- babar750
Bonsoir.
Le sujet m'intéressait également étant à la recherche de trois câbles rj45 pour mon système actuellement câblé avec des câbles à 1€.
Je suis tombé sur une très bonne affaire pour les supra catégorie 8 sur un site suédois qui livre en France.
Je devrais recevoir ça sous une semaine et je vous dirai ce que j'en pense.
Bonne soirée à vous.
Julien
Julien
Atoll ST200SE
Roksan Kandy K2
JMR Bliss Jubilé
Roksan Kandy K2
JMR Bliss Jubilé
Marc L.
Je vous suggère deux autres cables rj45 . Il y a le Vovox Textura qui est plutôt fluide et non agressif qui peut convenir à un système un peu montant.
Puis, dans une toute autre catégorie , le wireworld starlight , qui donne un côté beaucoup plus lumineux et dégraissant. C’est ce dernier que j’ai conservé sur ma chaîne mais le Textura fonctionnait également très bien sur d’autres chaînes. Pour des essais avec un budget très modéré il faut tester aussi le Hama cat 6( celui qui a un contour silver ). Il n’est pas à la hauteur des deux autres mais il peut très bien s’intercaller . Disons que pour son prix il est très bien.
J’ai aussi associé un filtre Étalon et il a également amené de la douceur et de la transparence.
- nagual
Au sujet des câbles rj45 il me semble important de regarder le type de câble plus que la marque...
Stp/utp /sftp... ainsi que le métal à l intérieur beaucoup de câbles sont en alliage alu cuivre...
C est un sujet que je connais assez bien ayant bossé pendant 5 ans chez un gros importateur de cables...
Le connecteur joue aussi une importance capital, surtout avec les cat7 et 8.
Il’faut Savoir que le connecteur cat7 n a vu le jour que récemment 2014 alors que le câble cat 7 existe depuis bien avant mais ne perçait pas du à cette absence De connecteur.
Chez moi sur une base de rj45 en cuivre la plus grande variation est due au blindage ou non du câble.
M’y 2cents
M’y 2cents
- piéro94
"Certains utilisateurs ont pu mettre en évidence l'influence de la qualité des cables Ethernet sur certains systèmes haut de gamme de lecture réseau."
Cette phrase d'Enceintes et Musiques pour la vente de l'Audioquest est plutôt prudente et pour des professionnels, une façon sage de dire que l'achat de câbles ethernet "audiophiles" n'apportera pas forcément, suivant le système, d'améliorations audibles.
Aussi, chez moi, je reste circonspect quand à cet apport, contrairement au filtre ethernet (type étalon isolator) qui, à l'entrée du lecteur réseau, conviendra lui, à n'importe quel système.
Cdt
Pierre
Cdt
Pierre
Auré
Tu es sûr que c'est pas un problème de configuration logicielle?olivierruau a écrit : ↑10 mars 2018, 10:01Bonjour à tous,
Olivier
- olivierruau
Configuration logicielle ? Mais il n'y a rien à configurer avec le streamer Atoll, je ne vois pas ce que tu veux dire, tu as une idée particulière ? Depuis que j'ai passé ce coup de produit à vitre, plus de problème.
Auré
Je parle du NAS...olivierruau a écrit : ↑13 mars 2018, 21:50Configuration logicielle ? Mais il n'y a rien à configurer avec le streamer Atoll, je ne vois pas ce que tu veux dire, tu as une idée particulière ? Depuis que j'ai passé ce coup de produit à vitre, plus de problème.
- olivierruau
Là non plus, il n'y a rien de particulier à configurer pour être utilisé comme serveur de fichiers, ce qui est sa fonction avec un streamer. Si je m'en servais comme lecteur ce serait différent mais, je n'ai même pas installé les logiciels de lecture. J'ai jeté un oeil dans la configuration mais je ne vois rien qui pourrait jouer sur le son.
Auré
Tu as installé dessus Minimserver?olivierruau a écrit : ↑15 mars 2018, 08:16Là non plus, il n'y a rien de particulier à configurer pour être utilisé comme serveur de fichiers, ce qui est sa fonction avec un streamer. Si je m'en servais comme lecteur ce serait différent mais, je n'ai même pas installé les logiciels de lecture. J'ai jeté un oeil dans la configuration mais je ne vois rien qui pourrait jouer sur le son.
- olivierruau
Non, pas du tout, seulement file manager.
