Câble secteur
ugo68
Message non lu 21 août 2017, 17:31
souhaitant améliorer mon système et possédant un ampli Rega elicit R avec câble d'alimentation d'origine je souhaiterai savoir si de changer ce dernier amènerai une amélioration auditive ou pas? Et quel marque de câble est conseillé avec du Rega? Y a t'il des marques préconisées un peu comme les câbles de modulation?
Actuellement mon système se compose d'un lecteur cd arcam alpha plus d'un dac rega ainsi qu'un ampli rega elicit r et d'enceinte jmr cantabile jubile le tous est relié avec du qed en haut de gamme de la marque ainsi que d'une multiprise Supralorad md06 et son câble 2.5 cs eu.
Faut il une période de rodage pour les câbles d'alimentation?
Merci d'avance
Message non lu 21 août 2017, 18:04
bon ceci n est que mon avis mais pourquoi ne pas garder les sous pour acheter des cd .........
si tu es satisfait de l écoute de ton système pourquoi changer le câble secteur ? et si tu n es pas satisfait de ton système c est pas le câble secteur qui va le rendre musical ............
bon je dis ça mais t inquiètes il va y avoir de bonnes âmes pour te donner conseil et puis c est bien connu chacun fait ce qui lui plait ( heureusement ) ............
alfred hitchcok
Exhausteur de goût
Message non lu 21 août 2017, 18:59
Modifié en dernier par alfred hitchcok le 23 août 2017, 09:43, modifié 1 fois.
Stedav
Message non lu 21 août 2017, 20:45
C est quoi le haut de gamme RCA Qed ?
Éventuellement sans te ruiner, un câble secteur supra à 70 eur
Mais perso le câble secteur est peut être la dernière des choses que j améliorerai.
Est ce que ton lecteur CD est connecté sur ton Dac si oui avec quoi ?
Ton PC ou server sont ils reliés sur ton Dac si oui avec quoi ?
leguillou85
Message non lu 21 août 2017, 21:18
A l'inverse de Stedav...
Avec le temps, j'ai appris que la première chose à améliorer, peaufiner; C'est bien la partie secteur et le CS en fait partie avant les câbles HP ou modul.
NAS melco N1ZH mk1
Lecteur Pioneer BDP LX88.
Lecteur DAT Panasonic 3800.
Platine K7 ALPAGE AL-300.
Jubalaire42
Message non lu 21 août 2017, 21:21
Bonsoir ugo68,
Un changement de câble secteur ( CS ) modifiera vôtre son, à peu près tous les câbles seront meilleurs que le câble à raclette d'origine, en terme d'ouverture de la scène sonore surtout ! La façon dont ils vont présenter l'énergie du système va changer, mais pas forcément selon vos goût.
Un câble assez équilibré et peu cher pourrait permettre de vous initier à cette exercice ( apprendre à écouter ou ressentir les différences qu'ils procurent, parfois subtiles, parfois très importantes ). Je pense au modèle de la marque Eupen GNLM 3x2,5mm par exemple ! abordable, avec une conception particulière (poudre de Ferrite polymère ...etc ) ce qui lui confère sa signature très reconnaissable -> bel équilibre tonal (aucun registre ne semble être mise en avant ) pas de dureté, une energie globale correct sans tassement significatif de la dynamique ni de détimbrage , une écoute assez " ciselé " mais qui va s'épanouir à l'usage (une sorte de TWL version light ). Quelque soit les câbles testés, ne pas hésiter à les laisser en place plusieurs dizaines d'heures ( voir centaines ) avant tout jugement définif ;)
Attention à la phase de vos appareils (tout les CS ne sont pas montés de la même façon ), du hors phase peut ruiner l'écoute très facilement.
Autre aspect important, si vous le brancher sur une barrette, il travaillera en synergie avec le câble qui relie la barette au mur (mais c'est surtout le dernier mètre qui compte principalement ) si vous avez une autre prise mural à proximité, n'hésitez pas à y brancher directement l'ampli (plus de dynamique et meilleure perception de la signature du CS testé).
Modifié en dernier par Jubalaire42 le 22 août 2017, 23:14, modifié 4 fois.
Coyoto
Message non lu 21 août 2017, 21:31
Bizarrement, et contrairement à mon esprit plutôt cartésien, il se trouve que les cables secteurs que j'ai essayés avaient une importance au moins égale à celle des cables de modulation.
Je t'engage donc dans cette voie, mais en faisant en sorte de pouvoir essayer avant d'acheter.
Apres, les recettes suivant les marques d'électroniques, je ne saurai pas t'en donner, sinon, comme dit plus haut, de bien vérifier la phase de tes appareils avant de les connecter avec un nouveau cable.
Message non lu 21 août 2017, 22:34
Rega ou Arcam proposent certainement avec leurs appareils des câbles secteur complètement :vomi: comme la quasi totalité des marques . Donc oui le changement s'entendra et pas qu'un peu :oldy:
Supra est une bonne base de départ pour se convaincre que les cs ça compte , mais après y'a quand même mieux :mrgreen:
Par contre pour trouver la phase sur les appareils il n'y a que l'écoute . Sur mes Musical Fidelity par exemple la phase est à droite sur le dac et à gauche sur le pré et l'ampli :grrr: ! Dingue ! Aucun doute à l'oreille .
Bon courage . Mais ça vaut vraiment le coup .
Mahavishnu
Message non lu 22 août 2017, 07:50
Les câbles secteurs, oui, cela peut influer grandement, mais, d'expérience, c'est aussi beaucoup plus galère à gérer que les modulations et câbles HP.
A une époque, j'ai beaucoup expérimenté avec, me fabricant divers modèles, à partir de câbles vendus au mètre chez audiophonics, ou carrément chez castomachin. J'ai monté du Yarbo, de l'Elecaudio, de l'Olflex. J'ai aussi eu du 1877 Phono, le Majestic, et divers autres anacondas dont j'ai oublié les références. Aucun de ces câbles au diamètre supérieur ou égal à de la descente de gouttière ne m'a convenu: je les ai TOUS viré. Pour revenir à des ficelles plus raisonnables, de diamètre et de prix modérés: du DIY même pas blindé de 3 x 2,5 mm2 sur l'ampli, un Eupen sur le lecteur de CD, un Real Câble basique mais blindé au Kapton, sur le préampli, et puis du Supra du mur à la barrette... Supra également.
Chez moi, apparemment, les effets d'un câble secteur, où qu'il soit, ont une incidence énorme, beaucoup trop pour parvenir à un résultat homogène. Dès que le diamètre du câble augmente, le grave devient gigantesque, les timbres perdent en naturel, bref, je ne reconnais plus du tout mes électroniques, comme si la "signature sonore" de ces divers câbles prenait le pas sur tout le reste. Au début, cela peut plaire, disons pendant quelques heures ou quelques jours, et puis, on s'aperçoit assez vite que c'est redondant, artificiel, et donc très dispensable. Le pire des modèles dans le genre, ce fut pour moi je-ne-sais-plus-quel Yarbo, qui avait un effet loudness, au point que j'obtenais des infra-basses sur... le premier album de Rickie Lee Jones! :comprendpas: :vomi:
Comment expliquer ces résultats trop typés et caricaturaux? Peut-être mon système est-il trop... euh... réactif à toute modification dans le registre du haut-grave / bas-médium. Faut dire que mes vieilles enceintes n'ont pas vraiment besoin que l'on en rajoute sur ce plan, puisqu'elles embarquent un boomer de 30 cm chargé en clos, généreusement motorisé, et capable de supporter des puissances élevées. Cela ressemble beaucoup à des JBL 4312, en plus polyvalent. Enfin, cette hyper-susceptibilité de mes enceintes n'est qu'une hypothèse, d'autant que pas mal de connaissances ont, comme moi, procédé à beaucoup d'essais de câbles secteurs, pour ensuite revenir en arrière parce qu'ils ne s'en sortaient pas.
My two cents.
Mahavishnu.
eriam
Message non lu 22 août 2017, 09:30
J'ai vécu exactement la même expérience que Mahavishnu mais sur des câbles plus modestes.
J'ai tenté le realcable Kapton et le Pangea 14xl qui, au départ, procuraient un effet très plaisant mais qui finalement, mettaient en avant tel ou tel registre.
Je me suis dis qu'il fallait peut-être monter en gamme et j'ai remis les câbles d'origine en attendant.
En tous cas, cela m'a permis de confirmer les changements que pouvaient apporter ces câbles.
Jubalaire42
Message non lu 22 août 2017, 10:42
Salut Mahavishnu,
Je suppose que les appareils sont réglés pour fonctionner avec le câble de base, pour certains, placés dans de bonnes conditions ( couple pièce/enceintes) ils n'ont sans doute besoin de rien de plus Image
Mahavishnu
Message non lu 22 août 2017, 12:44
Jubalaire42 a écrit :
22 août 2017, 10:42
Salut Mahavishnu,
Réglés pour fonctionner avec leurs câbles de base? Je ne sais pas. Ce qui est certain, en revanche, c'est que tous les appareils sont mis en oeuvre de façon très pointilleuse, mais sans basculer dans l'onéreux pour autant. Meuble DIY pour les électroniques, supports DIY en bois pour les enceintes, pièce très meublée et donc assez mate, câbles de modulation et HP sélectionnés avec minutie (Mogami, Taralabs, rien que du cuivre). Tout a été comparé, décortiqué, remis en cause plusieurs fois (j'ai par exemple fabriqué plusieurs paires de pieds pour enceintes, tous différents, pour comprendre, et un peu par jeu, aussi). Bref, à force d'expérimentations, j'en suis arrivé à privilégier des solutions allant souvent à contre-courant de ce qui m'aurait semblé _ au départ _ pertinent.
Mahavishnu.
Jubalaire42
Message non lu 22 août 2017, 12:57
Oui je me souviens de l'épisode de la recherche des pieds de vos enceintes sur le forum bleu dcd :mrgreen: . Il n'y avait pas eu des sortes de table de chevet avec des vinyles dedans passé un temps ? ou alors je confonds ! :lol:
Pour la mise au point d'un ampli, comment font les concepteurs ? Ils ne testent pas à l'écoute ? avec des câbles lambda pour que ça fonctionne chez tout le monde ? l'équilibre tonal doit être obtenu comme ça ! Et nous on arrive derrière avec nos câble Boa et ça fout tout en l'air :ko:
Sur mon Sugden c'est CS d'origine et ficelle HP pas trop grosse sinon il me faudrait un salon 3 fois plus grand pour contenir les basses, qui deviennent toute chamalo en plus :siffle: L'Audia flight est plus tolérant, il a moins d'ampleur de base déjà !
Modifié en dernier par Jubalaire42 le 22 août 2017, 14:26, modifié 2 fois.
Mahavishnu
Message non lu 22 août 2017, 13:16
22 août 2017, 12:57
Pour la mise au point d'un ampli, comment font les concepteurs ? Ils ne testent pas à l'écoute ? avec des câbles lambda pour ça fonctionne chez tout le monde ? l'équilibre tonal doit être obtenu comme ça ! Et nous on arrive derrière avec nos câble Boa et ça fout tout en l'air :ko:
Sur mon Sugden c'est câble CS d'origine et ficelle HP pas trop grosse sinon il me faudrait un salon 3 fois plus grand pour contenir les basses, qui deviennent toute chamalo en plus :siffle: L'Audia flight est plus tolérant, il a moins d'ampleur de base déjà !
Non, non, tu ne confonds pas, mais il ne s'agissait pas de tables de chevets, plutôt des casiers à LP largement modifiés avec des renforts latéraux de diverses longueurs, et des parois à l'épaisseur doublée dont certaines garnies de bandes bitumées. :mrgreen:
Pour ce qui est des amplis, je ne suis pas persuadé que leurs concepteurs consacrent forcément beaucoup de temps à l'essai de câbles secteur exotiques. D'autant que pour beaucoup d'électroniciens, si le câble est correctement dimensionné, il n'y a pas lieu de se compliquer la vie. Ainsi, sur mon ampli Conrad Johnson Premier 11, le câble secteur est captif, c'est du 3 x 2,5 mm2, basique. Pourtant, là on parle d'un appareil déjà haut-de-gamme, fort bien fabriqué, et vendu 5000 euros dans les années 90.
En résumé, bien d'accord avec toi: les monstrueux anacondas me semblent constituer un remède pire que le mal qu'ils sont censés traiter. En ce domine comme en bien d'autres, point trop n'en faut.
Mahavishnu.
Atchoum
Message non lu 22 août 2017, 19:36
Y'aurait pas une tite boulette sur la monnaie ?
Stedav
Message non lu 22 août 2017, 20:10
Il faut surtout prendre en compte le filtrage des alim des appareils, qui à son importance, en gros tu as mis un câble secteur à 300 eur et il n y a pas de différence, ou éventuellement infiniment peu, car l alim filtre parasites....
Mahavishnu
Message non lu 22 août 2017, 20:32
Atchoum a écrit :
22 août 2017, 19:36
Oups: effectivement, j'ai converti à l'arrache. Il était commercialisé au prix de 29 900 FF, pour être exact et précis. Et il valait bien cette somme. Largement.
Mahavishnu.
Message non lu 22 août 2017, 20:39
bonsoir,
ma maigre expérience des cables secteurs :
pour moi et chez moi, j'ai surtout l'impression qu'ils influent sur la dynamique de l'électronique auquel ils sont reliés et eventuellement sur la scène sonore....( comme tout le "compartiment" secteur d'ailleurs ) , perso , après avoir utilisé pas mal de câbles plutôt lambda ( qui avait tendance a étouffer l'appareil sur lequel ils étaient branchés) , je suis passé a de l audioplan powercord G , qui fonctionne plutôt pas mal ... je suis en full audioplan powercord G hormis l'amplificateur ( whynot power2).... et j en suis plutôt content .....depuis audioplan est passé au powercord S , on en trouve parfois sur ebay et ils ne sont pas si honéreux que cela
Modifié en dernier par mako le 27 août 2017, 20:52, modifié 1 fois.
Jubalaire42
Message non lu 22 août 2017, 23:16
Stedav a écrit :
22 août 2017, 20:10
:D
Un message à l'heure de l'apéro je suppose ! :alcool:
Atchoum
Message non lu 23 août 2017, 08:00
22 août 2017, 23:16
Stedav a écrit :
22 août 2017, 20:10
Il y des câbles secteur qui pourraient servir de filtres, même de super filtres. J'ai comme expérience négative un set de produit Zavfino type anaconda (dixit Maha) : ou comment pourrir sévèrement le rendu d'un système HiFi...
On peut trouver aussi des produits qui n'apportent rien de plus qu'une ficelle lambda., ce qui revient à avoir payé très cher et ce quel que soit le tarif.
On peut aussi trouver des câbles à prix doux ou salés et qui satisferont aux attentes musicales propres à chacun.
On peut aussi nier, refuser, douter de l'influence d'un CS autre que celui made in China livré avec les électroniques. Il n'y a que le premier pas qui compte.
