Cable stereo RCA à la place d'un coax numérique ?
- MICHEL
- Méchant Audiophile
Pour les anglophones:
https://positive-feedback.com/Issue14/spdif.htm
et
http://wakerly.org/DDPP/DDPP4student/Su ... ons/Zo.pdf
et
Pour compléter la réponse de DJxav...
Plusieurs méthodes possibles :
- A l'analyseur de réseau vectoriel, le cable est chargé par une terminaison résistive quelconque connue. Sur une large plage de fréquences, sa réponse à l'abaque de Smith donne un cercle dont le centre est (à peu près) l'impédance caractéristique du câble.
- Toujours à l'analyseur de réseau, un morceau de câble est monté en stub quart d'onde sur une ligne 50 Ohm. La réponse est celle d'un réjecteur dont la largeur de la bande réjectée est fonction de l'impédance caractéristique du câble ( à comparer avec les graphes d'une simulation ).
Exemple d'appareil : http://www.leasametric.com/destockage/222
- Avec un analyseur d'antenne.
Méthode : http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/ ... 34h02.html
Exemple d'appareil : http://www.cbplus.com/cat/mfj-259c-p-483.html
Cordialement.
salut ThierryPour ce qui est des fiches embase des appareils ...eh bien j'espère que les fabricants Esoteric et Teac (lecteur CD et amplicasque) respectent aussi la norme de leur entrée sortie coaxiale ! je vais de ce pas me plonger dans les notices des deux appareils pour voir si j'ai des infos.
dans ma petite caboche
mais , je découvre ,qu' il existe des Rca ""certifié"" 75 ohm à souder
ex : chez Canare
Et puis-je mettre un filtre à huile à la place du filtre à gazole sur ma voiture
Franchement pourquoi se branler le mou ainsi ? On met un câble coaxial et puis c'est tout .
On en trouve de très bons à 30-40€ d'occase .
d accord mais si on a un câble de modulation qui donne un très bon résultat sonore en numérique autant faire des économies . de plus les coax numériques d occasion a 30 euros sont loin d être les meilleurs ..........d ailleurs pour enfoncer le clou j ai chez le meme constructeur ( viard ) le câble de modulation prémium et aussi leur coax numérique et pour avoir fais des essais meme rendu sonore avec l un ou l autre en liaison numérique ............
Pour contribuer au débat ,en switchant en sortie du dac 200 entre câble coaxiale :mpc mélodie 4 et rca mélodie 4
Une légère différence ce fait entendre au niveau des détails et un aigu (plus cristallin) en faveur du coaxiale ..
Peut-être en montant en gamme la différence sera plus marqué. ..
- Rabroo
Bin , vois-tu Gaston , ............... ça dépend ............
-- Système 1 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
Ah bon ? Essaie donc un QED référence digital audio ou un Atlas hyper
Je les ai comparé à beaucoup plus cher et franchement ils sont au moins aussi bons .
bon ok t as raison , franchement j ai pas envie de tester tous les câbles qui puissent exister , par le passé je me suis déjà fais avoir a ce petit jeux et plus d une fois avec tels ou tels câbles encensés par les uns et les autres et qui a mes oreilles ( et système ) étaient bof
et puis c est bien connu je ne dis que des conneries donc surtout ne pas mettre de câbles de modulation a la place d un coax
allé j arrête là
Sony et Philips se sont penchés sur le berceau de Digital Interface (S/PDIF).
Il s'agit d'un standard international, connu sous le nom « IEC-958 type II », définissant d'une part des spécifications matérielles (caractéristiques de la connexion physique) et d'autre part un protocole d'échange de données (format de codage sur 16 bits à 24 bits).
En liaison asymétrique fiches RCA/cinch, l’impédance caractéristique du câble doit cependant être de 75 ohms.
Donc du câble coaxial...
Si on utilise un câble de modulation analogique, ça semble faire l'affaire. Cependant l'interface S/PDIF sera beaucoup moins fiable et beaucoup plus sujette au jitter *, décalage du signal d'horloge de synchronisation.
* "gigue" en français
Exactement, arrêtons de polémiquer sur tout et rien car en HIFI ce que l'on nous fait croire est parfois faux ...il y a derrière tout ça beaucoup de marketing et de bla bla...car même les fabricants ne mesurent pas tous leurs matériels. Et la qualité du son ne se mesure pas forcément en Ohm ni en Watt...cab33 a écrit : ↑05 janv. 2018, 13:09bonjour .
câble coaxial numérique ou câble de modulation RCA , vu qu il n y a aucun risque pour les électroniques avec ces derniers le principal n est t il pas d avoir un bon rendu sonore ? et arrêter de couper les cheveux ( câbles) en quatre
d ailleurs la preuve Figru tu n entends pas de différence entre les 2 types de câbles et le rodage
( je préfère me taire la dessus pour ne pas polémiquer
) ne changera rien ............
Ça serait trop simple et ça se saurait !
Le principal pour moi est de se faire plaisir avec son matos et savoir en profiter...sans chercher plus loin.
salut les amis
à la base ...... (même chez les musiciens )....tout est une question de technique
perso ,j 'ai du mal à assimiler
que de prendre aussi plaisir à échanger sur ce point soit parfois mal perçu
et avec tout ça, personne n'a proposé a l'ami Figru un bon modèle de câble coax réellement en 75 ohm et pas cher
il y en a au moins 2 qui ont fait l'objet de nombreux échanges et avis favorables sur ce forum
CANARE Cordon numérique coaxial 75 Ohm (39€)
Analysis plus black digital (a a partir de 60€)
Ah pardon cher Gaston
j'avais pas tout relu
t'as raison :
salut Joseph
ben ....même que plusieurs tournée ont été proposées
à+ ,jp
à+ ,jp
Salut JiPi,
alors... a la tienne
et une excellente année 2018 dans tous les domaines
A la vôtre aussi
Purée demain c'est la rentrée
rien que ça ???
j'avais pas pensé a ce genre de "Domaine"
plus qu'a faire un Loto demain
