Cables HP Focal ARIA 948/ATOLL
Ced22
Message non lu 02 janv. 2017, 10:21
Avec tout ce que j'ai pu lire, ça devient compliquer de sélectionner un bon jeu de câbles HP pour mes Focal ARIA 948 et les Atoll PR300/AM200!
Auriez vous une idée sur quoi m'orienter??
Merci.
Enceintes: FOSTEX GX250MG
Électroniques: Pré-ampli MODWRIGHT LS100 et ampli LUXMAN M900u.
DAC300 ATOLL, drive DR400 ATOLL
Câbles HP: 2x3m La Fenice Ultra
Modulations: SQ Icare & Apollon
Secteur: Barrette SUPRA MD06 MK3/cable secteur SQ Etna, 2 Furutech TCS31 (1,3m), Furutech TCS21(1,5m pour drive CD400) et un Kelud pour l'ampli
Bruno Cooper67
Message non lu 02 janv. 2017, 10:28
Bonjour, Ced22.
Je crois qu'il sera plus facile de faire des suggestions avec une idée de budget.
Autrement, tout peut être avancé .. ;)
YBA, PEL et PrimaLuna.
Pascal Pebret
Message non lu 02 janv. 2017, 10:49
Le couple PR300-AM200 était la solution la plus équilibrée du monde Atoll avant la sortie de l'IN300...
Trouver un câble HP pour tes Focal ne devrait pas être bien difficile !
Évite juste les câbles dit "montants".
L'essai par prêt sur plusieurs jours me parait obligatoire pour ne pas tomber dans certains écueils regrettables !
Les Hifi câbles, le 1132 JMR, etc., etc...
Macarèl
Message non lu 02 janv. 2017, 11:34
Je partage les dires de l'ami Pascal avec "force et vigueur" :!: La solution la plus rationnelle consiste à l'évidence à effectuer des essais in situ avec son propre matériel :idea:
Jubalaire42
Message non lu 02 janv. 2017, 11:45
Ced22 a écrit :Bonjour à tous,
Merci.
Esprit linea, Beta, Kappa ...etc... Si ça peut vous faire gagner du temps :thks:
olivier.
Ced22
Message non lu 02 janv. 2017, 13:04
Oui car j'ai récemment reçu mon matériel et donc en rodage, j'ai du coup un peu de temps pour rechercher et acheter des câbles de bonne facture,correspondant à l'association mais c'est toujours compliqué!
Merci pour les Infos.
Ced22
Message non lu 02 janv. 2017, 13:12
Faudrait que je puisse essayer mais suis toujours en déplacement, et ça complique les choses...
Effectivement, les Focal et il en est de même pour L'Atoll, sont "montant" donc il me faut des câbles qui ne le soient pas.
Budget, jusque 1000€, mais à voir.
Ced22
Message non lu 02 janv. 2017, 13:26
En tous cas, merci pour vos réponses et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire, si j'ai des éléments inefficaces ou inadaptés, comme mes RCA, qui sont peut être pas les mieux pour mon installation. ;)
rdivad
Message non lu 02 janv. 2017, 14:14
J'ai un ensemble en dessous du tient mais de même marque niveau amplification. Sur quoi repose tes électroniques ? Je sus passé du verre au bois (hêtre lamellés collé en 38 mm) et j'ai redescendu le système.
Niveau RCA je suis équipé en Atlas et MPC audio. Mon expérience me fait dire que les atlas c'est nickel (pur ça que j'en cherche une paire de plus en occase) pour connecter les sources au Préampli, mais pour préampli à l'ampli, je déconseille un peu et préfère du MPC audio à partir de l'Equilibre (pour ça que j'en vends une...)
enceintes : Dynaudio DM 2/8
Ced22
Message non lu 02 janv. 2017, 14:56
J'ai un meuble Hi-Fi en médium, qui n'est pas ce qui se fait de mieux, mais je le changerai plus tard, voir même me faire mon propre meuble.
Sinon, j'ai l'atlas Hyper Symmetrical, qui est pas mal, faudrait que je puisse essayer aussi un MPC, ils ont l'air pas mal.
Message non lu 02 janv. 2017, 15:14
Avec ce budget tu pourrais rester chez WireWorld avec l'Equinox 7 ou plus sagement l'Oasis 7.
Néanmoins pour un budget moindre tu pourrais profiter de cuivre OCC avec les Nova ou Prima de Zavfino.
Ce qui te permettrait aussi d'envisager le remplacement de la barrette Supra...
rdivad
Message non lu 02 janv. 2017, 15:18
Ced22 a écrit :J'ai un meuble Hi-Fi en médium, qui n'est pas ce qui se fait de mieux, mais je le changerai plus tard, voir même me faire mon propre meuble.
Oui j'ai vu que tu avais l'atlas qui est très bien. Il est connecté à quoi ? Si c'est source vers préampli à mon avis c'est une bonne solution en tout cas c'est la mienne :D
MPC de plus en plus dur à trouver depuis l'arrêt de fabrication.
Si ça te tente et que tu en cherche un pour relier préampli ampli et que t'as un atlas en plus, on peut voir pour échanger comme je vends un MPC Equilibre MKIII et que je cherche un atlas...
Ced22
Message non lu 02 janv. 2017, 16:15
Oui l'atlas du CD200 vers pré-ampli, puis l'Oasis 7, qui lui est entre pré-ampli / ampli.
Je n'ai pas de 2ieme cable Atlas malheureusement.
ah oui, je vais regarder aussi l'équinoxe et du côté de Zavfino. ;) ;)
Super, merci pour tous vos conseils.
rdivad
Message non lu 02 janv. 2017, 16:16
C'est peut-être justement la liaison pré-ampli / ampli qui pêche, mais aussi le côté hétérogène de tes RCA...
Ced22
Message non lu 02 janv. 2017, 16:36
Oui c'est possible, je voulais aussi essayer du Wireworld, qui a priori, sont des Cables de bonne facture...
Message non lu 02 janv. 2017, 16:58
possédant des modulations oasis 6 et oasis 7 ils ne sont vraiment pas montants ces câbles :comprendpas: quand aux aria 948 que j ai écouté idem le haut du spectre n est ni en avant ni montant c est plutot le bas du spectre qui est mis en avant et manque un peu de franchise .
donc ced22 si tu trouves ton système montant je pense que les électroniques atoll sont en parti responsable...........
sinon un câble hp qui calme le jeux dans le haut du spectre en tout cas ne le mets pas en avant : le cardas crosslink a essayer ........
Gabriel
Message non lu 02 janv. 2017, 18:00
Ced22 quelle longueur de câble HP il te faut?
Le CD200 - PR300 et AM200 est mon trio préféré.
Pascal Pebret
Message non lu 02 janv. 2017, 18:03
22, ...v'là le Normand !!...
Ced22
Message non lu 02 janv. 2017, 18:07
Je connais le cardas, et effectivement, il faudrait que je les essaie!
Grâce à vos divers conseils, ça me permet de réduire le nombre d'essais que j'aurais à effectuer, et il y en a déjà quelques un à faire! :casque:
Merci pour vos retours.
Ced22
Message non lu 02 janv. 2017, 18:12
Nan Pascal, suis bien Breton mais pas loin de la normandie! J'y ai même de la famille!
Gabriel, il me faudrait entre 1.5m a 2m. Là où je suis en ce moment, je suis un peu restreint mais je ne devrais pas y être trop longtemps!
