Câbles symétriques
- Eyeless
Je n'ai pas vu de fil à ce sujet, j'en ouvre donc un:
Avez vous des références, des conseils, tests et avis sur les câbles symétriques ?
Je vais passer sur du symétrique xlr et je suis un peu perdu.
Les tarifs s'envolent, les longueurs aussi (alors qu'entre un dac et l'ampli c'est souvent court, en tout cas chez moi).
Bref, quels points d'attention à avoir ? Constitution du câble ? Normes?
Possible en Diy ?
Rien qu'au casque, sur mon DAP, le passage en symétrique (trss) apporte pas mal à la scène sonore et à la netteté du son, ça serait dommage de s'en priver !
Merci d'avance
Possible en Diy ?
Merci d'avance
Mahavishnu
Tu peux commencer par essayer du Sommer Câble Galiléo 238, peu onéreux, ou du Mogami 2549, déjà un peu plus cher, nettement meilleur, de mon point de vue, mais dans les deux cas, tu auras déjà un point de repère intéressant. Il y a aussi le Vovox Sonorus, encore abordable, mais plus pointu. Personnellement, j'ai moins aimé, sauf que c'est très subjectif: associations, attentes, toussa. Pour ce qui concerne les câbles XLR aux prix délirants, je ne peux pas te renseigner: hors de question, pour moi, de claquer des centaines d'écus dans un bout de fil qui ne procurera pas forcément les résultats souhaités.
Mahavishnu.
Mahavishnu.
- Eyeless
Merci, je note ces références
Je trouve curieux de ne pas trouver de câbles très courts (30cm, 50cm par exemple) quand les éléments sont en rack ou superposés.
J'ai lu que parfois les cablages étaient différents? normes européennes et américaines, quelque chose comme ça, avec les pins branchées différamment
salut Eyeless
d 'un coté et de l 'autre bout du câble , la pin 1 d un coté correspondra toujours à la pin 1 de l autre et même chose pour la pin 2 et la masse
c 'est un câblage droit et il est adapté pour relier entre eux des elements ""Us ""
ou des elements ""européen ""
par contre , si l' on viendrait à relier un element us avec un element européen , là dans ce cas ,il faudra se servir d 'un câble qui , via sont cablage interne , inversera la pin 1 et 2
donc , sans spécification mentionné , un câble xlr est câblé droit
et il est de plus en plus rare de trouver des elements us câblé inversement ( 2- et pin 3 +)par rapport à nous ( 2-+et pin 3 -)
car depuis plusieurs année ils se sont mis à la "" norme Européen "" pour une question d 'harmonisation
ce qui n' est pas un mal
concernant la liaison xlr elle même , il n' y a pas de difference de câblage entre un câble xlr us et EuropéenJ'ai lu que parfois les cablages étaient différents? normes européennes et américaines, quelque chose comme ça, avec les pins branchées différamment
Mahavishnu
Ce n'est pas curieux, plutôt normal: les liaisons symétriques étaient d'abord utilisées par des professionnels, et la plupart du temps, il leur faut 3, 5, 10 mètres, voire plus. C'est d'ailleurs tout l'intérêt du cablâge XLR: il permet d'utiliser de plus grandes longueurs de câblage, et de par ses spécificités, présente une meilleure isolation aux divers parasites, comparé à des câbles RCA. Enfin... ça, c'est pour la théorie, et le contexte d'une utilisation en secteur pro. Parce qu'en Hifi, vu les faibles longueurs utilisées entre appareils, une liaison XLR n'a pas forcément d'intérêt, et de bons câbles RCA sont très suffisants. Par exemple, j'ai comparé les deux types de liaison entre mon pré et mon ampli de puissance: à câble identique, le symétrique ne creuse pas un écart abyssal. Cela dit, possible qu'avec d'autres matériels, le résultat soit différent.Eyeless a écrit : ↑20 mai 2018, 10:43Merci, je note ces références
Mahavishnu.
Hello
Si tes appareils ne sont pas des "vrais" symétriques tu n'as pas grand chose à y gagner . Par contre si c'est le cas alors là oui .
Le meilleur moyen de le savoir c'est de se procurer le même câble en version rca et xlr pour comparer . C'est ce que j'ai fait entre mon lecteur et mon pré et y'a pas photo : la scène sonore est bien plus ample et profonde , plus d'aération , c'est flagrant .
Pour les références tu prends les cadors habituels VDH MPC Oyaïde etc ...
- Eyeless
Hello
Oui ça va être du vrai symétrique , d'où mon intérêt pour cette connectique .
Au casque, j'ai le même ressenti que toi entre symétrique/asymétrique , c'est plus ample et aéré, mieux placé.
Je pars sur un bloc nuprime et son dac/preampli , et il est bien noté à l'arriere "balanced/unbalanced" pour selectionner en rca et xlr
- Copade
- Première main
Bonjour à tous,Gaston a écrit : ↑20 mai 2018, 11:26Hello![]()
Exact, j'ai fait l'expérience sur mes Marantz, la différence est de taille
Si c'est bien du vrai symétrique vas-y !
Le prix du matos peut te donner un élément de réponse parce qu'un vrai symétrique c'est cher
- Copade
- Première main
Si tu parles de mes Marantz c'est oui !
- Copade
- Première main
Merci beaucoup mais le câble retourne chez Audiophonics
Eyeless
comme le suggère Maha , tu peux utiliser un bon petit câble vendu au mètre et lui souder à chaque extrémité une connectique Xlr
perso , j' ai peu de référence à conseiller
mais, j 'ai eu d 'excellent résultat avec du Mogami 2549 câblé sur des fiches Neutrik ( série NC3 . F (ou M) ,XX pour ma part )
Neutrik font d' excellent connecteur qui ne coutent pas un bras , connecteur que l' on retrouve parfois sur des câbles monté dans divers gamme de prix
( le Vovox Sonorus qui a été nommé par exemple )
je pense que c' est une très bonne basse de départ et qui pourra servir de référence
bien sur tout à faitPossible en Diy ?
Modifié en dernier par gonzo le 20 mai 2018, 19:15, modifié 2 fois.
cela n 'empêchera de pouvoir de faire des écoutes comparative ( liaison Xlr Vs liaison Rca ) seul le résultat plaisant
je sais ....cela va de soi
pour moi
Coyoto
Personnellement, j'ai toujours été convaincu de la supériorité d'une liaison symétrique, jusqu'à qu'un ami me prête un câble RCA DIY qui faisait mieux que son même câble XLR DIY...
Plus de corps, de naturel...etc...
Du coup, j'ai eu un méga doute, et finalement j'ai acheté un très bon RCA qui surpasse tout ce que j'ai eu avant en symétrique (Chord, Synergistic, Stealth, Vovox, Atelier Acoustik - très bon rapport Q/P d'ailleurs celui-ci).
La morale c'est qu'un bon RCA c'est mieux qu'un moins bon XLR. Certes...
Cela dit, si je suis certain que mon ampli est symétrique, je n'en suis pas aussi sûr avec le lecteur.
- Eyeless
Hello
petit retour d'experience sur le mode "symétrique"
Le nuprime DAC9 et le STA 9 sont branchés en symétrique depuis le début par un cable xlr d'entrée de gamme Realcable.
J'ai d'abord rapidement testé un cable à 2 sous que j'avais sous le bras...l'essai a duré 20 secondes:
En symétrique tout été mieux étagé, large, avec de l'impact alors que le rca semblait terne, plat...
J'ai un peu joué avec la convolution ce week end, et j'ai eu un remord de ne pas retenter le mode asymétrique, mais cette fois avec un Sommercable Abeldo que Nevik m'avait sympathiquement donné.
j'ai testé aujourd'hui plusieurs fois et je reviens à cette avis :
Par contre, à comparaison "cable à cable" , le sommer est beaucoup plus naturel, fluide , à la fois plus "cool" et plus ciselé , moins synthétique.
Le real cable a plus de matière (mais est ce son mode ou le câble?), mais semble plus artificiel et brouillon.
Moralité : + 1 pour le fait qu'un bon rca vaut mieux qu'un moins bon xlr!
Alors, c'est sur, le mode symétrique a des avantages : gain plus élevé , scène plus précise, un peu plus d'impact.
- Eyeless
Pour info, comme mon albeldo est bien trop long, je vais en faire un symétrique (il est fait pour ça à la base).
Pas mieux pour comparer les 2! Même câble, 2 versions
- baron88
bonsoir,
Un très bon cable xlr et pas cher pour une personne qui ne veux pas trop investir c'est le ATHOM ZEF MODUL XLR
je te les conseilles, je les ai essayés pour le prix ils fonts bien le job!
Yannick
Yannick
