Câbles WhyNot
Quentin
Message non lu 26 oct. 2015, 00:53
Afin de ne pas disperser dans plusieurs sujets, on avait un peu commencé :oops: , je pose ça là.
Je vais essayer de faire court. ;-)
Le lieu et la conceptrice d'abord :
du calme, une sorte de quiétude, un environnement on ne peut plus domestique,
la pièce à vivre est petite, 4,5m au carré. Pas de tentures, pas de traitement.
La dame est une grande Dame, au propre comme au figuré, une Dame de coeur et c'est la première chose que l'on ressent.
Le système est là, comme attendant patiemment, aucune esbrouffe, des boîtes alu, les câbles Opus18 de fort gabarit.
J'ai passé presque 4 heures, autant le dire.
On m'avait dit "en moins de 10 secondes vous saurez".
La première note m'a plaqué au canapé. Aucun doute on sait qu'on aura du mal à en décoller.
Précision : pas un seul élément hormis les enceintes n'est du marché, ce sont les conceptions d'un passionné, la même personne, le PC, le DAC, le pré-ampli et l'ampli.
J'y allais donc sans point de comparaison, mais avec un lever de sourcils car c'est peu commun.
Si ces appareils étaient commercialisés ils feraient du ménage autour..... Ça fait réfléchir.
Le son.
C'est immédiat, c'est prenant.
C'est physique, on ressent que la corde pincée sonne dans la caisse en bois, on ressent que l'Infra basse déroule ses ondes dans le crâne, on a l'impact dans le thorax.
Vivant, la sensation du live.
Un réalisme qui vous colle sur place quel que soit le style de musique, et l'émotion qui en découle.
La bande passante : des aigus qui n'en finissent plus de monter, mais sans jamais se départir de leur timbre. Les basses profondes et sans la moindre mollesse. Dans les deux cas j'en ai découverts sur des CD connus par coeur.
Les plans sonores aussi, mais d'où est-ce que sort tout ça.
C'est d'une précision diabolique,
d'une tenue imperturbable,
d'un rangement au cordeau,
sur tous les registres parfaitement équilibrés.
Et...
des timbres d'une beauté riche,
des harmoniques à foison,
des fins de sons qui restent expressifs jusqu'au bout.
Transparence ?? ? Translucide.
Très très rapide.
Impact franc, direct, parfois on en sursaute...
Puissant, ça envoie fort.
Dynamique ? Terrible ! !
La scène est là où est la prise de son : du plus profond au plus devant soi.
Chaque chose à sa place.
Du silence. Beaucoup de silence.
Aucune perte de contrôle, et aucun ennui pour autant.
Tout est évident.
Autant que ma décision : je pose mes valises, ma recherche s'arrête là.
Modifié en dernier par Quentin le 26 oct. 2015, 13:08, modifié 1 fois.
charlie76
Message non lu 26 oct. 2015, 07:24
Bonjour Quentin
comment été branché les câble secteur, sur barrette avec ligne dédiée
ou simplement au mur sur simple prise.
charlie
Quentin
Message non lu 26 oct. 2015, 08:15
Bonjour Charlie
Sa barrette est prévue si possible pour la fin de l'année, en attendant le système est sur multiprises ordinaires.
Quentin
Message non lu 26 oct. 2015, 08:52
J'ai oublié de préciser que sur ce système le pré-ampli est à tubes.
Ce dont on ne se douterait pas car rien n'est typé.
GuillaumeVS
Message non lu 26 oct. 2015, 22:54
Quentin a écrit : ...Je vais essayer de faire court. ;-)
Raté.
Quentin
Message non lu 26 oct. 2015, 23:59
Pas tant que ça ;-) :
par rapport à ce qu'il y a à en dire ce CR reste succinct.
Message non lu 27 oct. 2015, 00:20
Si j'ai bien compris, les câbles sont mis au point pour et avec du matériel spécifique et " sur mesure ". L'avez vous essayé avec votre système avant commande ?
Quentin
Message non lu 27 oct. 2015, 01:27
Pour du materiel spécifique non, absolument pas, aussi bien tubes que transistors, et des systèmes très variés.
Sur le forum bleu on les trouvait aussi bien sûr du Sugden, des blocs Cary ou du Devialet.....
Conçus sur du matériel spécifique non puisque sur trois ans, et son système est seulement terminé aujourd'hui donc c'est passé par des matériels évolutifs, il n'y a que les enceintes qui n'ont pas changé, mais comme elles ne ratent rien c'est plutôt un bien. ;-)
Ses protos ont toujours été validés sur un panel de systèmes différents, et par des oreilles différentes.
Ça Nathalie l'avait expliqué sur le forum audiophile.
Il faut simplement respecter les niveaux de gamme, la gamme Flash pour les petits systèmes,
la gamme normale et Opus18 pour les matériels haut de gamme et plus.
(Les sections parlent d'elles-mêmes)
Pour ce que j'en ai lu les résultats sont invariables, tous les CR décrivaient exactement la même chose.
Par contre c'est très révélateur donc il vaut mieux avoir un système impeccablement équilibré sinon ça signale le problème tout de suite.
La seule chose qui soit sur mesures c'est la composition des straps.
(Et crertaines longueurs quand on le demande gentiment.... :lol:)
Devant la stabilité et la constance des résultats en CR, et vu ce que j'ai entendu qui est complètement ce que je recherchais, j'ai commandé directement.
Sans le moindre doute.
Ce ne sont pas des câbles qui donnent un résultat à un endroit cet un autre à un autre. Tant que le système n'a pas de défaut majeur du genre ampli creux ou ascendant tout le monde en dit la même chose.
Mathew
Message non lu 27 oct. 2015, 01:57
Hello Quentin,
Welcome to Whyt Not...
Cela fait un peu moins d'un mois que je tourne quasi full Why Not Opus 18 sur ma chaîne.....he ben, comment dire...j'ai du bcp de mal à décoller de mon salon après le boulot....:-))
Mathew
Mcintosh MA7900 / CD3000 / Focal Electra 1008 BE2 ; Sub Velodyne SPL12 ; Câbles HP, RCA & CS Why Not Opus 18+; coax Furutech ; Barrette secteur. Oehlbach Powerstation 909 ; autres câbles secteur : Yarbo SP1100PW et DY divers.
Daredevil
Message non lu 27 oct. 2015, 08:27
Mouais....
Ca reste un achat fait sans écoutes chez toi sur ton matos, ce qu'en principe il vaut mieux éviter ! Bon, vu l'approche de Nathalie, le risque est quand même minimisé...
Très curieux de lire la suite !
Modulations ESPRIT Beta
Pascal Pebret
Message non lu 27 oct. 2015, 08:37
Plutôt d'accord avec not'rouge...
Un achat hors site me parait plus que dangereux.
Jean.B
Message non lu 27 oct. 2015, 08:41
Oui la suite !
@ Pascal
Nathalie est prêteuse sous caution non?
Euh ..Ses câbles je veux dire!
What else ?
Il parait que l'ex presso est offert aux visiteurs. lol
Pascal Pebret
Message non lu 27 oct. 2015, 08:49
Faut espérer qu'elle soit un peu plus compréhensive à ce sujet, vu qu'elle s'est déjà fritée avec nos modos !
C'est pas gagné.
Quentin
Message non lu 27 oct. 2015, 09:36
Je crois que c'est un peu plus subtil que ça. ;-)
Car jamais je n'ai vu un seul frittage avec les modos sur le forum défunt, Blues pourrait le confirmer, et même je dirai que sa patience est aussi hors normes que le reste !
Attention aux réactions féminines qui ne sont pas les nôtres :lol:, je pense qu'elle a préféré prendre un raccourci plutôt que de devoir toujours émettre des avis en demi-teinte, ce qui est obligatoire lorsqu'on est sur un forum propriétaire. C'était un bon moyen de ne pas déserter d'elle-même. ;-)
C'que j'en dis...
Pour le reste il est effectivement dangereux d'acheter sans écouter, mais lorsqu'on entend ce que j'ai entendu, ça va si loin que je n'ai aucun doute sur les câbles, et je suis sûr de ne pas etre le seul à ne pas demander d'essai, d'autant comme je l'ai signalé que les avis sont tous (enfin étaient...) parfaitement concordants.
Pour les possesseurs déjà là, Loulou, Mathew, Olbi One, pardon si j'oublie quelqu'un, comment avez-vous procédé ?
Sinon oui évidemment le prêt sous caution est possible.
Les éléments vont arriver au fur et à mesure, à commencer par le secteur, je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
Pascal Pebret
Message non lu 27 oct. 2015, 09:45
Exact, mais le forum défunt n’était pas une branche d'un site de vente comme ici !...
vanouille
Message non lu 27 oct. 2015, 10:06
Salut
Ces opus 18 m intriguent....quelqu un aurait pu comparer a du jorma2 en modul ? Avotre avis peut il se marier a d autres cables? Ou faudrait il une ligne complete? Perso ma ligne secteur gigawatt me convient tres bien ainsi que mon hp (hms grand finale jubilee dont j ai bcp de mal ame separer)....je suis toujours a la recherche du bon cable modul bien que le jorma et l audioprana soient pas mauvais....mon rêve serait un modul jorma origo mais le tarif est......a tomber
Olbi_One
Message non lu 27 oct. 2015, 10:52
Quentin a écrit :Je crois que c'est un peu plus subtil que ça. ;-)
C'que j'en dis...
Un peu que je suis là !!!
Au delà du blabla: j'ai la plus grosse ou mon cable est le meilleur du monde, et patati et patata.... le mieux est d'essayer, et c'est possible avec Nathalie!
Pour ma part: j'ai comparé les Power2 et Speakers2 face au setup Esprit Eterna, sur 3 systèmes de gamme très différent, et suis revenu sur les WhyNot, même en écartant la différence de prix. Attention, les Eterna sont des cables franchement redoutables, mais le gain en dynamique sur les Whynot a remporté le match, bien que les Eterna soient un poil plus transparent.
Depuis je suis passé en full Opus18 avec un Opus18+, et là, "c'est plus la même limonade".... trêve de commérages, je pense qu'on doit les essayer et se faire sa propre opinion...
Comme Lionel, je pense qu'il n'y a pas de cable Universel, car de part les différences matériels et propres à chacun d'entre nous, un cable ne peut pas être universel. Cependant, j'ai été surpris d'observer la constance de ces câbles sur des systèmes équilibrés. Mais ça ne fonctionne pas toujours: ex. test sur bleu de cable sur un MCR510 (Speaker2 pas à l'aise).
DAC: Audio GD Master 7, Ampli: Hegel H360, Enceintes : Magnat Quantum 1009S , Câbles: WhyNot, NAS: Synology DS1813+
Thierry.G
bleu
Message non lu 27 oct. 2015, 11:28
Pascal Pebret a écrit :Exact, mais le forum défunt n’était pas une branche d'un site de vente comme ici !...
Le forum ici, est assez ouvert pour accueillir avec grand plaisir des fabricants même si l'auditorium ne propose pas leurs produits, mais aussi des distributeurs et des revendeurs, à la seule condition qu'il soient sympas et corrects. Ce ne fut pas le cas, alors je ne vois aucune raison de faire preuve d'hospitalité quand ailleurs le taulier se fait lyncher au motif que les revendeurs sont tous des pourris qui ne pensent qu'à se faire des grosses marges sur le dos des fabricants sans en foutre une, et que ce forum est un lieu où les "dés sont pipés" ...
Alors, je ne remet pas en cause la qualité des produits loin de là, mais ma diplomatie est limitée à la bienséance.
Pascal Pebret
Message non lu 27 oct. 2015, 11:58
Et après , c'est moi et le rouge qu'on traite de râleurs !!!!!!!!!!!!!!!!!............ :mrgreen:
Je rêve tout debout... :lol:
Message non lu 27 oct. 2015, 12:14
Oui, mais vous, vous payez à boire ... :P
enfin ... le Rouge, on attend toujours ses chopines ... :evil:
8-)
Verrouillé
