Est-il possible de connecter le caisson à l'ampli par autre chose que le LFE?
oui , via une liaison câble hp ,il y a plusieurs possibilité
par exemple
(nul , besoin d 'une grosse section de câble )
Quel-est le mode opératoire afin de définir la cause?
1er ,t’assurer que les connexion rca sont bien en place , bien enfoncer
il est possible aussi que cela vienne de la liaison elle même , faire un essais avec un autre câble rca
si le problème est toujours présent
la sortie LFE de l' ampli ou l' entrée LFE sur le caisson peut être défectueuse
dans ce cas , en réalisant une liaison via les câbles hp , tu saura si c' est le cas ou si c 'est l' ampli du caisson que est en causse
ensuite ,si le module d' amplification du caisson n 'est pas en causse ,il est possible de faire d' autre essais
en te servant d 'une autre sortie rca de ton ampli hc
tu dispose d 'une sortie zone 2 sur AVR 1910, il faut l 'activer dans le menu puis y raccorder ton caisson pour des essais
attention ,volume du caisson au mini ,position du curseur sur LFE a modifier sur le caisson
je pense que tu as déjà de quoi faire
et .....n' hésite à faire un retour ............
jp
