Caisson de basse ou nouvelles colonnes
Arnaud 21130
j'aimerai avoir vos avis éclairés svp...
Je possède aujourd'hui un ampli Atoll in300 couplé a des Davis Matisse HD et en source une vieille Rega Planar 3 et un lecteur réseau Bluesound Node.
Le rendu est à mon sens pas mauvais mais manque cruellement de basses.
Donc je m'interroge : est il préférable d'investir dans un casino de basse pour l'ajouter aux Davis ou est il préférable de remplacer ces colonnes par d'autres équipées de plus gros hp de graves?
Dans les 2 cas, quels caissons ou enceintes conseilleriez vous?
J'aimerai rester dans un budget entre 2 et 3K€.
Merci d'avance ceux qui prendront la peine de me conseiller.
bonne soirée.
bonne soirée.
Atoll IN300, Bluesound Node, Rega Planar 3,
Atoll P200, Davis Matisse.
MANUSATUS
Bonsoir,Arnaud 21130 a écrit : ↑19 déc. 2022, 20:01
Un caisson de basses c'est .......une source supplémentaire de réglages et donc de soucis potentiels !
Mais si vous n'êtes pas de ce genre alors oui : un changement d'enceintes peut être pertinent.
Même chose si vous êtes en appartement flanqué de voisins susceptibles.........
Demo Meosat (radios) --> optique pearl --> DAC Nuforce 80 --> Positive Cable Optimum Libra--> NAD C326BEE--> Wireworld Solstice 8--> Klipsch Reference Première RP-600M
Arnaud 21130
Bonsoir Manusatus,
Merci de votre réponse.
C'est un peu ce à quoi je m'attendais, je suis d'ailleurs en train d'essayer de comprendre les différents branchements et réglages d'un caisson...
le problème des grosses enceintes c'est le côté waf....ca risque d'être compliqué d'imposer des grosses enceintes dans le salon. Pour les voisins en revanche, pas de problème, je suis en maison à la campagne...
Vous auriez des idées d'enceintes qui pourraient s'associer avec mon Atoll In300? J'avais penser aux focal aria 936 ou 948, aux Dali Oberon 9 mais jamais écoutées...
Pour avoir possédé des Focal 948, je pense qu'un IN300 n'est pas adapté, pas plus que pour les 936 plutôt typées Rock. Pour rester dans cette gamme, les 926, tout aussi musicales, seraient de meilleures candidates and, "cherry on the cake, more WAF compatible"
Modifié en dernier par Papytechnofil le 23 déc. 2022, 10:35, modifié 1 fois.
Arnaud 21130
Bonsoir Papytechnofil,
Alors là, celle la je ne m'y attendais pas!
Une piste à creuser donc mais quid des graves développées par les aria 926?
On reste sur des hp de 17cm...
Breizh56
J'ai fait une écoute in 300 et focal 926... C'est très cohérent et résultat très positif. Je pense qu'il faut un câble hp à faible capaticance...et bonne section...pour optenir un grave souhaiter...
Les 936 ont les mêmes boomers que la 926 mais au nombre de 3 ce qui pour moi apporte plus d'inconvénients (baisse de l'impédance et donc charge supérieure) que d'avantages. A l'écoute les 926 sont plus équilibrées, les 936 sont plus typées Rock ou HC.
Les 948 nécessitent un éloignement des mûrs arrières et latéraux pour ne pas être boomies et sont gourmandes en courant.
Arnaud 21130
Merci a tous les 2 pour ces précisions! Je vais essayer d'aller écouter les 926, ca devrait se trouver facilement ne serait ce que chez boulanger.
Si d'autres avis d'association avec d'autres marques, je suis preneur...
- duf666
Dynaudio Emit 50...
- laguespa
Bonjour.
La question des câbles a été évoquée et je pense qu'elle est effectivement importante. Avoir un ampli qui peut envoyer du courant dans les enceintes c'est bien mais encore faut-il que les tuyaux par lesquels il va le faire passer aient assez de débit, soient de bonne qualité et aient un blindage suffisant pour ne pas être affectés par les perturbations électro-magnétiques. Je viens d'en faire l'expérience avec mon matériel. Avec un ami audiophile électronicien de formation nous avons fabriqué ensemble un câble secteur de grosse section. Nous l'hiver on tricote pas, on fait des câbles au coin du feu... Nous avons utilisé un câble WM AUDIO TORNADO Secteur Double Blindage 3x4mm² Ø12.9mm, mis des connecteurs Elecaudio à 25 euros à chaque bout et mis des ferrites payées 2 euros d'occasion de chaque côté. Le résultat à l'écoute a été sans appel. Ouverture de la scène sonore perceptible immédiatement, micro-détails, spatialisation, dynamique qui fait un bon en avant et surtout l'impression que le volume de mon caisson de grave avait monté tout seul alors que je n'avais touché à rien. Voilà, je dis tout ça parce que je sais que l'IN300 a une bonne réserve de courant sous le capot alors je pense que l'histoire des câbles n'est pas à négliger. Pour information le câble nous est revenu à moins de 70 euros et a demandé plusieurs dizaines d'heures de rodage avant d'avoir une image stable.
Bonne journée.
Bonne journée.
Breizh56
C'est clair, qu'avec un transfo de 880 VA...in 300 drive les enceintes dites difficiles...
Moi, je parle des câbles hp....j'y ai collé des viard hp td de 4 mn....sur mes focal 926....résultat, gros bouchon de sauter, baisse du potard et surtout...une ouverture, musique et détail me saute aux oreilles....
Pour, ce qui de l'ampli....moi, le câble d'alimentation audioquest d'entrée de gamme.... Fait le taf....mais, surtout branché en direct sur la prise de courant....et, là, je suis sur du gain apporté...
Arnaud 21130
Arnaud 21130
Merci a vous 2!
En ce qui concerne les câbles c'est vrai que je n'ai jamais cherché à approfondir.
j'ai des câbles basiques Monster XP.
Ca vaudrait peut être le coup de commencer par ca effectivement....
- Joffrey.D
Bonsoir, c'est curieux que les Matisse manquent de graves surtout avec un tel amplificateur. Peut être un problème de pièce ? Avant d'acheter du matériel déplacez vos enceintes pour voir si il se passe quelque chose, si ça s'améliore. Attention à votre source aussi. Le bluesound est un bon lecteur réseau mais insuffisant selon moi. Les Matisse sont excellentes et l'ampli est très bon, ils leur faut une source de qualité. Un bon dac derrière le bluesound pourrait aussi améliorer les choses.
Davis balthus 90
Marantz pm8006
Dac smsl do200mkII
Câbles HP elecaudio 25OCC
Marantz pm8006
Dac smsl do200mkII
Arnaud 21130
Bonsoir Joffrey,
C'est sur que ma pièce n'est pas optimale : un grand salon séjour en L ouvert sur la cuisine avec carrelage au sol.
J'ai essayé de bouger les enceintes en les éloignant des murs mais je n'ai pas trouvé de nettes améliorations des graves.
En ce moment j'écoute surtout des vinyles depuis la planar3 avec le préamplificateur phono Atoll P200.
Peut être lui aussi le coupable
Je vais essayer de me faire des sessions d'écoute de mêmes morceaux pour comparer le son vinyle au son du bluesound et je pense peut être investir dans des câbles hp plus qualitatifs avant de remplacer les enceintes.
- Joffrey.D
Si y'a du carrelage au sol faut aussi amortir la pièce avec des tapis par exemple. Ça peut aider. Le câbles HP ca peut être une amélioration, surtout avec atoll qui est sensible aux câbles. Mais de là à gagner des dB en grave j'en doute. Je reste sur mon avis d'améliorer la source. Essayez de vous faire prêter une bonne platine cd ou un bon dac. La pièce et la source sont pour moi les 2 pistes à explorer. Bonne soirée
Modifié en dernier par Joffrey.D le 20 déc. 2022, 21:16, modifié 1 fois.
Davis balthus 90
Marantz pm8006
Dac smsl do200mkII
Marantz pm8006
Dac smsl do200mkII
- laguespa
J'ai eu des Davis Vinci et j'ai eu l'occasion d'écouter les Matisse. Je n'ai pas trouvé qu'elles manquaient de grave. C'est pourquoi je commencerai par le câble secteur au moins sur l'ampli et éventuellement les câbles HP avec un doute quand même concernant l'apport possible. D'abord c'est pas un gros investissement. Mon câble secteur fait maison m'est revenu à 70 euros. Si tu veux des conseils pour la confection n'hésite pas à me demander les détails en MP. Pour les câbles HP et pour en avoir le coeur net avant d'acheter quelque chose il est toujours possible de s'en faire prêter sous caution. Avec un ami on a essayé des câbles HP de chez Hificables que personnellement je n'envisage pas d'acheter (mon ami peut-être) vu le prix... Sur le site de Hifi câbles il n'y a qu'à remplir un formulaire pour faire des demandes de prêt. Derrière il y a un Monsieur très passionné par ce qu'il fait. Ensuite, les câbles ne feront jamais doublon à moins d'en avoir une tripotée. Quand j'ai remplacé le câble de mon ampli il est passé sur un autre appareil en remplacement histoire que tout le monde monte d'un cran... Quand j'ai remplacé ceux de mes enceintes ils sont passés sur le système d'un ami pour finalement revenir chez moi sur des QAcoustics que je viens de mettre dans ma cuisine. Personnellement je pense que ce qu'il faut soigner aux petits oignons en premier c'est le couple ampli/enceintes et les ficelles qui vont avec. Une fois que ça c'est réglé on peut commencer à s'amuser avec les sources et les caissons. Palier une mauvaise optimisation ampli/enceintes par des appendices divers ou des changement de sources fréquents peut ne jamais finir et devenir très coûteux...
Arnaud 21130
Je partage vos tout à fait vos avis et vous en remercie.
Avant de remplacer les enceintes ou de leur ajouter un caisson, je vais déjà essayer d'optimiser la pièce, le placement des enceintes et le câblage.
Ce serait dommage d'investir pour au final ne pas ressentir de grosses différences ou pire de faire moins bien....
euh par contre, je ne me vois vraiment pas fabriquer un câble secteur
Des idées de câbles secteur et enceintes de moyenne gamme qui pourraient convenir?
- laguespa
Au fait Arnaud, entre la prise murale et les électroniques tu as une multiprise ou bien tu es raccordé directement au mur ?
PS. : Je t'ai envoyé un MP.
Bonne fêtes à tout le monde au passage.
Arnaud 21130
J'ai une multiprise....trop d'appareil à brancher....
Je viens de répondre à ton mp.
joyeuses fêtes à vous tous et encore merci de vos conseils.
Je ne vais pas vendre mes Matisse tout de suite...
