voila je vais déménager et mettre mon installation dans une pièce beaucoup plus grande 80m2.
mon installation actuel ampli Nad M3 (si le réparateur arrive à le réparer) des focal chorus 816v et un DAC teac ud-h01.
Je pense que cela va être un peu juste pour une pièce aussi grande.
je changerais bien mes enceintes mais j'ai une autre contrainte de taille: j'habite en guyane donc impossible d'avoir des colis de plus de 30 kg,
Gonzo m'avais suggéré du coup de prendre une caisson de grave pour remplir un peu la pièce.
à votre avis sur quelle puissance dois-je partir.
je ne voudrais pas mettre plus de 1000 euros en occase ou neuf.
merci
caisson pour 80m2
Jamais fait de caisson hyperbare mouéh je respecte mes paliers à la remontée
Bon blague à part j'ai un B&W ASW 650 de 200W continu ( sa puissance en crête sais pas ) avec hp de 30cm dans 48m2 avec 5m de hauteur sous le toit , soit un volume d'environ 200m3 . Coupure à 45Hz et volume à 10h tout juste avec des enceintes de 90dB de rendement . Avec mes anciennes Cabasse de rendement 94dB c'était 60Hz et 11-12h . Et ça le fait plus qu'à l'aise en hifi et en hc aussi . Les dinosaures sont vraiment de sales bêtes qui font tout trembler même si on pourrait souhaiter plus dévastateur encore sur les explosions .
Du coup je dirais un peu plus gros peut-être dans 80m2 , mais pas forcément beaucoup plus .
Modifié en dernier par Gaston le 02 août 2019, 08:15, modifié 1 fois.
tang97
Salut Gaston merci pour ta réponse,
j'étais en train de rgarder le Focal SUB1000F qui a l'air pas mal et qui est actuellement a 850 euros au lieu de 1300 a l'origine,
pour le coup il est bcp plus puissant que le tiens
Comment choisis tu la coupure? et la phase? tu l'as installé à coté de tes enceintes ou autre part?
ça à l'air compliqué de bien régler ce genre de bestioles
Absolument pas
La coupure pour commencer le réglage faut prendre simplement celle des enceintes . La phase je préfère 180 degrés . Mais va donc jeter un oeil "chez Gaston"
- Amoulsolo
salut,
c'est probablement très bien ces petits caissons, cependant dans 80m2, j'ai bien peur q'un seul ne suffise pas.
On pourrait peut être imaginer l'achat d'un autre caisson dans un second temps en prenant soin de prévoir cette intégration dans l'achat du premier ?
Le lapin et son habitat P 17:
