Cambridge 851A
Dans ton malheur t'as quand même du bol . Vaut mieux une panne franche que le tech trouvera sans peine qu'une panne intermitente qui va te faire ch... pendant perpète
- nevik
Oui c'est clair
Cependant malgré la beauté du son obtenu avec ce cambridge je ne vais pas le garder , je suis plutôt superstitieux, même s'il sera passé dans les mains d'un pro et complétement remis en état je ne serai psychologiquement jamais rassuré. Je sais c'est con mais je suis un peu maniaque....
Dès qu'il sera remis sur pied et révisé il sera donc en vente
J'ai récupéré un Creek Destiny 1 hier en occasion . Il tourne donc depuis hier .
C'est également très très bon (excellent même) et il y a moins d'électronique à l'intérieur, je vais garder celui là.
Copade en a possédé un qu'il faisait tourner aussi sur des BW805.
Modifié en dernier par nevik le 26 sept. 2018, 12:53, modifié 1 fois.
ALR Jordan take 6
Préampli phono rega mini a2d
l ampli est mort vive l ampli !
- Stef Ledarp
L' obsolescence était programmée un peu tôt , là !
- nevik
Le Cambridge a été réparé , je l'ai rebranché et j'ai craqué...
Il est vraiment bon avec mes 805. Il les Drive avec tellement d'aisance .
ALR Jordan take 6
salut nevik .
content pour toi
et quel était la panne ?
content pour toi
- Stef Ledarp
Oui , d'où venait le schmilblick ? C'est cool quand la machine repart ....
Hello !,
avant que j'opte pour l'IN200 Signature, le Cambridge 851A était sur ma short list (pour association avec des JMR), notamment pour son très bon niveau d'équipement en entrées (il me fallait 3 entrées analogiques, trop rare), sa grosse alim, et la lecture de ce comparatif : http://culturehd.com/hifi/comparatif-de ... uros_11035
mais mon revendeur préféré m'a dit "laisse tomber Cambridge"
Bonnes écoutes Kévin
et bon dimanche ensoleillé a tous
Salut Breizh,
je ne lui ai pas demandé
peut être par rapport a l'association avec JMR, ou Euterpe Suprême déjà en projet a ce moment là
heureux d 'apprendre Kevin que tu aies parvenue à surmonter tes craintes
il y aurait pas eu moins de risque avec un autre ampli
cela peut arriver à tous
perso , source , 2 amplis et enceintes y ont deja eu le droit et une fois réparé ...c' est repartie pour plusieurs années
et .....cela ...souvent à moindre cout
- nevik
Hello touti ,
Merci pour vos messages.
En fait , j'ai demandé de remettre le réglage de volume en ordre . Puis le problème de "plus de son" était un problème lié au système de protection enceintes défaillant . Ensuite le problème de balance était dû à une simple mauvaise liaison en sortie .
Là , il marche nickel et je retrouve la souplesse et la beauté de ce son raffiné .
Difficile malgré la qualité incontestable du creek Destiny , de me séparer facilement du 851A.
ALR Jordan take 6
Ottstef
Bonjour je me branche sur cette discussion car j'ai actuellement un CA Azur 640A de 2004 qui montre des signes de fatigue. Mes enceintes sont QUAD 22L (89db 24khz 30hz) et ma source un CA CXN V1.
J'hésite beaucoup entre le 851A, qui m'est conseillé par le vendeur de ILLEL Paris, et le CXA 80 qui étonnamment est conseillé par le service client de Cambridge Audio a qui j'ai posé la question. Le 851A m'attire par sa réserve de puissance pour mes enceintes mais aussi par l'affichage du niveau du volume, c'est peut-être futile mais avec mon 640A je ne vois rien et j'ai vu que CXA n'a même pas une Led comme sur d'autres .
Sinon le Atoll IN200 signature me tente bien ?
J'avais essayé le Rega Brio et le Heed elixir chez moi et je n'avais pas vu une très grand différence avec mon 640A si ce n'est des graves peut-être plus ferme.
Dernier point la sortie casque m'est indispensable.
Merci pour vos éventuels conseils
Lecteur réseau Cambridge CXN + HDD 2.5 pouces WD
Ampli Cambridge 640 A
Enceintes Quad 22 L
Enceintes Quad 22 L
dartagnan40
Bonsoir, j'ai exactement le même problème que Nevik en oct. 2018. Le volume monte tout seul... même quand on essaie de le baisser.
J'ai lu que tu avais pris contact avec un réparateur, qui te l'a accepté même si tu l'avais acheté ailleurs à un particulier (cf. ton 1er message).
Je suis dans le même cas (j'ai la boite et les emballages), mais je réside à Mont de Marsan, il n'y a pas de réparateur dans les 100km à la ronde.
Pourrais-je avoir les coordonnées du réparateur de l'ampli Cambridge qui a dû bien bosser puisque tu ax au final conservé l'ampli ?
Merci par avance.
Merci par avance.
