On rénove notre grenier pour en faire une chambre, environ 25m2, j'aimerais y placer un peu de hifi
Pas du tout fan de grosses enceintes ou de colonnes, je pensais à des petites bilbio + un sub pour le bas du spectre
Je suis passé au magasin de hifi du coin, j'etais d'abord parti sur des Davis Acoustique Eva, mais il ne les possédait pas pour écoute. Il avait par contre les Cambridge Audio, qui sonnent pas mal, mais je ne connaissais pas les cd qu'il a passé, du coup pas très utile
Pour le sub, un ASW 608 de chez B&W
Pour mon prochain passage, il m'a conseillé de l'appeler avant pour qu'il branche l'ensemble pour écoute, avec mon cd. Mais j'aimerais avoir des avis sur ce couple, qui sera controlé par un Yamaha AS301
Aussi, le branchement entre ampli et sub doit-il se faire par la connexion dédiée, ou est-ce par les prises RCA ? Je débute dans le monde des basses
Merci d'avance!
Cambridge Audio SX-50
Sensibilité: 90dB
Réponse en fréquence 50Hz - 22 kHz
Impédance: 8 Ohms
Puissance amplifiée recommandée: 10-100 watts
Haut-parleurs: Tweeter: 1 x 25mm (1") silk dome tweeter
Mid/Bass: 1 x 135mm (5.25") treated paper cone
Fréquence de coupure: 2 way
évent: 1 rear
Dimensions (L x H x P) 225 x 161 x 240mm (8.9 x 6.3 x 9.4")
Poids 3.0kg (6.6lbs)
B&W ASW 608
Caisson de basse compact avec woofer de 200 mm
Bande passante : 23 - 140 Hz
Amplificateur 200 W intégré
Dimensions : 260 x 260 x 330 mm pour 8.85kg
Cambridge Audio SX-50 et sub B&W ASW 608 ?
Hello
Un 608 semble être un bon choix pour 25m² . Perso mon 650 avec ses 200W et son HP de 30cm remplit les doigts dans le nez mes 48m² avec 5m de hauteur sous plafond , c'est dire ! Et il est réglé tout doux .
En plus le gros avantage des B&W c'est qu'on peut AUSSI régler la coupure basse et ça c'est génial . Par exemple chez moi avec la coupure à 20HZ il est ingérable , tout tremble dans la baraque malgré le volume de la pièce alors qu'avec la coupure basse à 25Hz c'est nickel
Hello, merci de votre avis qui me conforte, après écoute dans le petit magasin, qu'il est également à sa place dans une grande pièceGaston a écrit : ↑10 oct. 2019, 19:17Hello
je dois retourner cette semaine l'acheter (en moto c'etait compliqué )
bonne journée
EDIT: acheté hier, par contre les enceintes attendront la fin des travaux, en attendant ca sera avec mes anciennes JVC de ma première chaine hifi
