Canicule : risque de phénomène d’emballement
Olivier Rollin
Message non lu 22 juin 2022, 10:41
Bizarrement je ne l'ai pas trouvée ?? Je n'ai trouvé qu'un SPEC et sur Lyon alors qu'il me semble que Sebastien est plutôt Breton non ??
sebastien60
Message non lu 22 juin 2022, 21:32
Bah oui !!!
sebastien60
Message non lu 22 juin 2022, 21:55
J ai remis l annonce en ligne. Elle avait disparu !!!
alexian
Message non lu 06 juil. 2022, 08:24
Pour aller dans le sens de Minorswing,
je vais vous raconter ce qu'il m'est arrivé la semaine dernière.
A cause de cette chaleur que nous avons dans le sud j'ai grillé mon IN300 ...
En fait j'ai commis l'erreur l'hiver dernier, par manque de place dans mon nouveau meuble Norstone ( trop d'électroniques ), de placer mon nouveau lecteur Bluray Panasonic UB9000 sous l'IN300.
Ce lecteur bluray chauffe énormément en marche.
L'hiver s'est bien passé, mais en juin j'ai constaté que la voie droite de mon IN300 grésillait sur les aigue.
Au voltmètre je constatai une tension de courant de repos trop élevé ( 90 mV ). Je réglais l'offset une fois.
Une semaine après la tension se trouvait à 40 mV, je réglais une deuxième fois sans parvenir à faire baisser la tension sous 10 mV comme celle de gauche.
Ce déréglement hebdomadaire a fini par me prendre la tête, et à la troisième tentative de réglage de l'offset pschiittt j'ai trop tourné la vis...
Les deux fusibles cramés et court jus présent désormais.
J'ai contacté Atoll, qui comme d'habitude sont supers, ils vont me le réparer. Je le leur envoie cet après midi.
Tout cela pour dire que nos amplis sont sensibles à la chaleur si on a pas la clim et que surtout il faut bien les ventiler l'été et qu'ils ne soient près d'aucune source de chaleur.
Atoll CD200se+Atoll IN300 + Atoll ST200+JMR Cantabile Jubile + Cables Esprit + Van Den Hul
Panasonic UB9000 + Sony vpl 290es + Marantz SR7015 + Focal Aria CC900 Centrale et surround Chora + sib + caisson de basse chorus sw 700v + REL 9Ti + écran Oray 250cm + secteur Supra Lorad
Atoll HD120 +MS120+ Focal Elegia
Atoll in 200 + Nad C541I + JMR Arpeggione
Olivier Rollin
Message non lu 06 juil. 2022, 08:43
Alors déjà je n'y vois pas une démonstration réèlle de cause à effet : il a grillé OK, la température n'a pas amélioré les choses OK...mais de la à dire qu'elle est responsable de l'origine du problème......
Je me repète: une électronique qui flanche pour 40 petits degrés d'ambiant n'est pas conçue correctement. Imagine une seule seconde si on disait "ton calculateur de controle moteur ne peut pas marcher car il fait chaud sous le capot de la voiture"..non il prend -40 +105 d'ambiant sans broncher et sans ventilation (et peut être meme plus maintenant). si une source ou un ampli ne peut fonctionner l'été, alors que c'est une période d'utilisation prévue de la vie du produit, ce n'est absolument pas normal.
boddhidarma
Message non lu 06 juil. 2022, 12:58
Oui, mais après la base c’est quand même que les appareils soient ventilés correctement, c’est à dire que l’air puisse bien circuler autour d’eux, devant, derrière, côtés, dessus, dessous.
Et éviter d’empiler des matériels qui chauffent car cela fait monter la température de l’ensemble.
Si ces règles sont respectées aucun problème de chauffe même si la pièce monte en température l’été, pour des électroniques normalement conçues
-> Accuphase E5000 -> Triangle Quatuor 40th
Câbles:
- modulation Audiophonics Obsidian XLR
- numérique usb Ikigai Kangai
- secteur: prise murale, barette et câbles DIY Furutech NCF Rhodium + OFC alpha
alexian
Message non lu 06 juil. 2022, 15:02
Pour moi c'est la combinaison deux appareils qui chauffent l'un sur l'autre ainsi que la hausse des températures qui m'a déréglé l'offset de l'IN300.
L'effet papillon faisant le reste avec ma prise de tête à aller bidouiller l'offset avec un tournevis...
Paul Harry T
Message non lu 13 août 2022, 22:13
Le tube se moque de la chaleur là où les perf d'un transistors vont s'effondrer par temps de canicule, le seul problème
du tube par les temps qui courent c'est qu'on a pas envie d'avoir encore plus chaud.
Photo prise sur un autre forum, par temps normal:
En bref, un tube est fait pour fonctionner à très hautes températures.
Message non lu 13 août 2022, 22:21
Toute cette énergie perdue… quel gâchis… Il faudrait des amplis à lampes avec des LEDs ;)
Paul Harry T
Message non lu 13 août 2022, 22:47
Parlons en
En face de chez moi, toutes les nuits, toute l'année :help:
Message non lu 13 août 2022, 23:01
Paul Harry T a écrit :
13 août 2022, 22:47
Ça craint on est d’accord :grrr:
Bène7
Message non lu 22 août 2022, 20:42
Il me semblait que les sujets éminemment politiques étaient malvenus sur ce forum...
En ce qui me concerne je ne me pose pas de questions sur l'usage du matériel HiFi en période chaude.
À 53° C en température stabilisée pour les radiateurs passifs du Pass Labs, même pas l'idée de le mettre ne marche ne caresse mon esprit.
Et si jamais vous voyez un cumulonimbus plus impressionnant que les autres, faut appeler le ministre de l'Intérieur pour s'en débarrasser.
Tannoy Kensington - Luxman L-595ASE - Audiomat M3 Référence - Melco N1A - Drive Metronome Technologie estampillé Jadis - Technics SL-1200GR - Ficellerie americano-UK-franco-nippone
Mahavishnu
Message non lu 24 août 2022, 20:08
De mon côté, je n'ai cramé aucune électronique, part contre, ma fidèle Dremmel a pris feu, et pourtant, je ne la malmenais pas, puisque je perçais des avant-trous dans du bois. Allez comprendre...
Mahavishnu.
2counos
Message non lu 24 août 2022, 22:42
Dremmel. ce n'est plus ce que c'était....
Message non lu 25 août 2022, 10:45
A mon sens charbons trop usés, non correctement guidés. Court circuit puisque non en place sur le collecteur ou poussière accumulée en interne...
alexian
Message non lu 26 août 2022, 18:08
Voilà,
j'ai récupéré mon Atoll IN300 réparé, révisé et comme neuf maintenant.
J'en ai aussi profité pour acheter des étagères Norstone Spyder et n'avoir plus qu'un élément par étagère.
J'ai de plus monté toutes mes électronique sur de des supports Netpoint SSC.
Là maintenant je suis au maximum de "ventilation" pour mes électroniques.
J'espère que je n'aurai plus ce genre de problème.
Au passage un grand merci à Atoll pour leur sav toujours aussi bon.
