casque sans fil et hifi !
- Dunkleos
J'aurais du préciser "sur mon installation donc..
Pour avoir pu comparer sur 3 ampli différent (heed canamp,burson HA-160 et burson Soloist) les 3 casques,HD600 comme 650 qui est encore un peu plus facile a alimenter(97 vs 103 dbs de SPL),je persiste et signe,et je ne suis pas le seul a l'avoir exprimer,d'autres pourrons confirmer si il me lisent.
Les driver du K701 son très reculé des tympans par rapport a la moyenne,ce qui lui donne une profonde chambre acoustique et lui donne sa spatialisation et explique aussi pourquoi il lui faut plus de volume pour produire un niveau convenable.
A moins d'avoir des pads très usagé et aplatis,ce qui tend a rapprocher les oreilles du driver,mais neuf,il sont très épais et très ferme.
De même,son rendu étant plus dans la finesse que la matière,et n'ayant pas une grosse pression acoustique,il continue dans le sens d'un volume faiblement perçu.
C'est mon analyse en tout cas.
- InTerZaiNeR
ha bha pour le volume je veut bien te croire, après je pense encore qu'il demande une bonne source pour le maîtriser.
après il y a d'autre facteur que la puissance qui pourrait jouer et faire qu'il est bien driver et donne (ou est) équivalent au hd600/650.
				superdoudou55
bonsoir tous les deux,
j'ai fait quelques recherches : des cartes son "HIFI" internes, je n'en ai pas trouvé beaucoup..; (surtout chez ASUS)
par contre des DAC avec connexion USB il en a beaucoup.
ma question du soir : quelle différence il y a entre un DAC et un ampli pour casque (tous les deux se branchant sur un ordi) ?
le DAC traite le signal sono + ampli alors que l'ampli ne fait qu'amplifier ?
pour le casque, on en reparle après...
Non je ne suis pas informaticien, mais updater une tour ce n'est pas compliqué, juste un peu de soin. non ?
- InTerZaiNeR
dac: convertie le signal numérique en analogique
ampli: amplifie ce signal
il ce peut que tous soit dans un seul boitier
mais si ils sont separer: pc>dac>ampli>casque
pour mettre une carte son.. c'est plus facile que de brancher du vga
- Dunkleos
Un Dac seul ne fera que traiter le message numérique pour le restituer en message analogique (acronyme de "Digital to Analogique Converter").
Et pour l'ampli,je n'ai pas besoin de l'expliquer.
Beaucoup d'appareils peuvent faire les deux,de petit boitier pas chère jusqu'à de plus gros modèles haut de gamme.
J'ai moi aussi monté beaucoup de tours pour moi ou d'autres.
La hifi s'est rapproché de l'informatique,ou du moins du dématérialisé,mais fuit de plus en plus son hardware pour fonctionner en streaming.
				superdoudou55
d'accord,
comme ma carte son est minable, et que je n'ai pas envie d'exploser le budget en achetant DAC+ampli+casque,
avez vous des conseils sur un dac (qui fait aussi ampli), avec où sans le casque (j'ai bien noté vos suggestions précédentes) ?
merci (je vis chercher de mon coté).
				Jean-Luc H.
Du coup quel est ton budget? Fait il partie des 500euros de base pour le casque?
Amplificateur:Bakoon Amp11r
Casque: Audeze LCD 2 Fazor
Enceintes: focal Aria 906
Câblage par Audiosensibility.
				superdoudou55
Bonsoir Jean Luc,
environ oui 500 euros pour le "dac-ampli" et le casque,
à moins de me convaincre pour un peu plus...
				superdoudou55
Ma recherche donne :
U Sabre mini USB DAC
Nu Prime udsd
Arcam rPAC, bon test
Audioengine D1, mais à priori il n'intègre pas d'ampli ?
vos avis me seront précieux,
même si je pense que le niveau de ces appareils par rapport à des modèles facilement plus haut de gamme,
ne vont pas vous motiver beaucoup.
Prenez le comme un premier pas d'un novice...
D'autant qu'ensuite il y aura le choix du casque...
Nu Prime udsd
				Jean-Luc H.
http://www.//dac-audio-dig ... LYMvPbLTK0
C'est un produit intéressant, couplé avec ça
https://on-mag.fr/index.php/topaudio/te ... nce-studio
http://www.//casques-ferme ... LYNcfbLTK0
C'est de la qualité sérieuse. (je ne les ai jamais essayé).
				superdoudou55
tout cela a l'air intéressant Jean Luc,
merci
dommage que tu ne les ai pas écoutés.
je vais étudié cela, les Foster je les avais vu, mais pas la clé USB
						merci
				superdoudou55
je pense que j'ai fait le tour de tous les tests sur le  M2tech Hiface DAC.
autant le coté "clé USB" ne fait sérieux, autant les tests sont élogieux !!!!
certains d'entre vous le connaissent ?
Hormis l'aspect physique, c'est le coté "ampli" (c'est à dire quel casque est compatible et permet de pousser un peu le son de temps en temps, sans perdre en qualité) qui me fait hésiter ?
des avis ?
merci Jean Luc
des avis ?
merci Jean Luc
				Jean-Luc H.
Par rapport à sa puissance, le fostex que je t'ai montré doit convenir après il y en a bien d'autres.
http://www.tellementnomade.org/forum/vi ... 22#p486522
Envoi un mp pour t'assurer que c'est bien le même modèle. Vu le prix ça peut valoir le coup.
				superdoudou55
J'ai regardé : ce n'est pas le même modèle, c'est celui d'avant le HIFACE 2 au lieu de l'actuel le  HIFACE DAC.
mais merci pour le tuyau.
				superdoudou55
revoilà,
j'ai avancé, à des kms de mon point de départ, à tel point que je ne suis peut être plus dans la bonne rubrique...
Tout d'abord merci à tous, et une mention particulière à Jean Luc qui en MP m'a aidé
Bon j'ai acheté le casque AKG 701 et un mydac + myzic,
(ma copine m'a quitté, alors "plaise" )
j'ai téléchargé le driver "mydac",
j'ai téléchargé "asio4 all V2"
j'ai téléchargé "foobar 2000"
mais je ne suis pas sûr que tout cela fonctionne correctement... pourquoi ?
parce que lorsque je vais sur "foobar" dans "files / préférences / playback / output", "Asio4..." n'apparait pas ????
hors d'après ce que j'ai trouvé sur le net, il devrait....
j'ai loupé un truc dans la config ???
 )j'ai téléchargé le driver "mydac",
				superdoudou55
j'ai réussi !
mais, lorsque j'insère un cd c'est Mediaplayer qui se lance et non foobar !
et là, je ne trouve pas sur le net d'explications....
merci à vous de m'aider
