Casques pour RME ADI 2 Dac
Tod'
27 janv. 2026, 22:08
J'allais faire un HS dans la rubrique Source Démat du forum. Du coup je reviens dans cette section pour poser ma question (une partie est copiée/collée).
Vendredi qui vient j'ai programmé une session d'écoutes pour choisir un casque. C'est une première. Plutôt dubitatif il y a encore quelques temps. Je pense que le casque peut m'apporter du plaisir là où j'ai parfois de la frustration.
Jusqu'alors j'utilise le RME comme simple dac. Mais j'ai bien envie de profiter de sa partie préamp casque. Je voulais juste avoir votre avis sur d'éventuelles précautions. Au delà du choix à l'écoute j'ai cru comprendre qu'il fallait faire attention à la compatibilité matériel avec ces histoires d'impudence et de sensibilité.
C'est juste une question d'écoute ? Où ça peut aussi avoir des incidences sur le matériel ?
Vous remerciant. Bonne soirée. Tod.
>>> Atoll In200 signature > JMR Folia Jubilé
27 janv. 2026, 22:48
Bonsoir tod,
Si tu branches un casque sur un ampli casque mal adapté ça va fonctionner mais tu vas manquer de puissance. Contrairement aux enceintes la gamme d’impédance des casques est très étendue depuis quelques ohms à plusieurs centaines d’Ohms. Personnellement je ne jouerais pas aux apprentis sorciers et suivrais les recommandations de la notice de l’ampli.
28 janv. 2026, 00:23
Il n'y a aucun risque pour le matériel. Si tu utilises un casque de 300 ohms sur un ampli casque inadapté, la restitution sera étouffée avec des basses ultra molles. Ta sortie casque est donnée pour 1,2W pour 32 ohms, c'est assez universel même s'il ne faut prendre un casque très gourmand sans l'avoir essayé sur ton appareil. Tous les 32 ohms conviendront, un Sennheiser HD 599 de 50 ohms aussi, les 60 ohms comme un AKG K612 pro (assez exigeant en dehors de son impédance raisonnable) ou un Sennheiser HD560S de 120 ohms devrait passer. Pour un HD650 ou un planar magnetic, il faut essayer.
Tod'
28 janv. 2026, 07:50
Bonjour DJXav,
Tout à fait d’accord. Et je rencontre souvent le même souci face aux données techniques. Je ne sais ni les interpréter, ni lesquelles regarder.
Merci pour la précaution.
Tod'
28 janv. 2026, 07:59
Bonjour Demat,
Parmi les casques à l’essai vendredi il y aura un dynamique le Meze 109 pro et un magnetic planar Hifiman HE 1000 V2 Stealth Magnet.
Du coup le 109 serait plus adapté à coup sûr et HE 1000 requiert d’être plus attentif aux données constructeur ampli et casque. N’est ce pas ?
Merci.
Bonne journée. Tod.
28 janv. 2026, 14:30
Le Hifiman est livré d'origine avec un câble symétrique en plus du câble jack. Une sortie symétrique sur un ampli casque sert à délivrer le double de puissance par rapport à une sortie asymétrique. C'est le signe qu'il est très exigeant vis-à-vis de l'amplification. Comme la sensibilité est faible, le risque c'est d'avoir un son plat, sans dynamique. C'est un point à surveiller lors de ton essai. Le Meze 109 pro ne m'a pas l'air trop difficile à piloter par ton RME. Le 109 pro premium package est livré avec câble symétrique, mais pour un baladeur. Cela veut dire qu'avec un branchement en asymétrique sur un baladeur structurellement plus limité que les sorties du RME, les qualités du casque ne s'expriment pas complètement. Je pense qu'il doit être un peu plus facile à piloter que l'AKG K712 pro, qui est connu pour avoir un pic d'impédance qui ne conviendrait pas à un baladeur.
Tod'
28 janv. 2026, 19:47
Bonsoir Demat et tout le monde,
Il n'y a pas de sortie casque XLR sur le RME. Par contre il est évoqué dans la notice un paramétrage Hi-Power à +22 dBu. Je te remercie pour ton explication. J'avoue ne pas savoir en pratique ce que fait un pic d'impédance.
Je précise également que c'est pour une écoute sédentaire chez moi. D'où le choix d'un casque ouvert. A voir à l'écoute.
Je vous donne les spé du RME. Je ne sais pas quoi lire ou à quoi m'attacher comme donnée importante. J'aurai tellement aimé un truc du genre "convient aux casques entre X et Y ceci" et "X, Y cela"
Niveau de sortie
@ 0dBFS, puissance élevée, charge 100Ω ou supérieure : +22dBu (10V)
@ 0dBFS, faible puissance, charge 8Ω ou supérieure : +7dBu (1.73V)
Impédance de sortie 0.1Ω
SNR @ +22dBu 120dB RMS unweighted, 123dBa
SNR @ +7dBu 118dB RMS unweighted, 121dBa
Réponse en fréquence
@ 44.1kHz, -0.1dB : 0Hz - 20.2kHz
@ 96kHz, -0.5dB : 0Hz - 44.9kHz
@ 192kHz, -1dB : 0Hz - 88kHz
@ 384kHz, -1dB : 0Hz - 115kHz
@ 768kHz, -3dB : 0Hz - 109kHz
THD
@ +18dBu, charge 32Ω, 1.2W : -120dB, 0.0001%
@ +14dBu, charge 16Ω, 0.94W : -110dB, 0.0003%
THD+N @ +18dBu, charge 32Ω : -114dB, 0.0002%
Puissance de sortie max. @ 0.001% THD : 1.5W par canal
Séparation des canaux > 120dB
28 janv. 2026, 20:36
C’est bien ça d’avoir un mode pour les casques à basse impédance et un mode pour les casques à haute impédance. Du coup ça ouvre le choix du casque à y associer. À essayer en respectant les règles : ne tenter le mode high power que si ton casque est vraiment au-dessus de 100 Ohms. Sinon tu risques de faire chauffer / d’endommager ton DAC.
Tod'
29 janv. 2026, 00:16
DJXav,
Me revoilà. Si je comprends ton propos tu te réfères au niveau de sortie.
Si casque > 100 Ohms j'active le Hi-Power (+22dBu) et < 100 Ohms = Hi-Power off (+7dBu). C'est ça ?
Un jour je comprendrai.
Merci pour ton retour. Bonne soirée. Tod.
29 janv. 2026, 06:22
Bonjour tod,
Pour les casques au-dessus de 100 Ohms les deux niveaux / modes sont possibles comme indiqué dans ta spécification. Si le mode +7dBu te suffit autant y rester. Ça t’évitera les fausses manips du type oublier d’y revenir quand tu brancheras un casque à basse impédance.
Tod'
29 janv. 2026, 06:46
Ok j'y vois plus clair en ce qui concerne les compatibilités casque. Surtout sur les précautions/risques, le reste se fera à l'écoute et en discutant avec le vendeur. Merci pour le coup de pouce.
Ceci dit sur le site du marchand Grenoblois, aucun de ses produits atteint les 100 Ohms.
Bonne journée. Tod.
Jluc du 78
29 janv. 2026, 07:02
Il existe une solution élégante pour utiliser son ampli “enceintes” pour son casque, il a agit d un atténuateur d impedance. Pierre Paya m en avait fait un et je branchais mon casque Abyss 1266 sur mon ampli Supremo et c était juste génial. Cet appareil coûte dans les 300€ de mémoire, cela te permet de choisir le casque que tu souhaites et ne pas se poser de question quant à la puissance de l ampli.
Tod'
29 janv. 2026, 08:02
Bonjour JLuc du 78,
Je n’ai pas trouvé. Hormis des appareils qui s’installent au niveau des enceintes, si j’ai bien compris.
Me concernant il s’agit d’un ampli casque quand même.
Merci.
Jluc du 78
29 janv. 2026, 08:39
C est un petit boîtier que tu raccordés à l appli via des cables enceintes et tu as donc une sortie casque.
Hifiman en fait un notamment…c est très simple et je peux te garantir que c est top.
Par exemple j avais pour mon abyss un ampli qui délivrait 8w et c etait très bien puis branché sur le Supremo c était merveilleux, même expérience avec un casque sennheiser a 200€…
L écoute au casque est réellement complémentaire à celle d avec les enceintes qu il est difficile de s en séparer une fois qu on y a goûté:)
29 janv. 2026, 17:52
Bonjour JLuc du 78,
Merci.
Tu as un très bon ampli casque, un des tout meilleurs des dacs/ampli casque, pour trouver une sortie casque de qualité approchante sur un ampli intégré va falloir monter surement très très haut en gamme
mon Topping DX7Pro un peu moins bon que l'ADI est largement meilleur que la sortie casque de l'IN400
Bonnes recherches
Tod'
29 janv. 2026, 18:04
Bonjour Joseph N,
Ça fait plaisir à lire ce que tu écris. C’est vrai que je ne m’étais pas posé la question jusqu’à maintenant, le casque n’était pas un sujet. Il me semblait bien toutefois que ça se tenait mieux qu’une sortie casque d’un intégré.
Côté compatibilité me voilà en tout cas rassuré et plus éclairé depuis le début des échanges.
Hâte d’être à demain.
29 janv. 2026, 19:22
Si ça peut te servir
Tod'
30 janv. 2026, 10:14
Je te remercie. Là je suis en route. Je regarderai . Place à l’écoute.
Bonne journée.
