Cellule Bang & olufsen
Macarèl
Message non lu 31 oct. 2020, 14:08
Il existe une hiérarchie dans les gammes de produits proposés par B&O.
En demeurant chez ce fabricant, il n'existe aucune incompatibilité. Bref, tu ne peux pas te tromper et faire une mésalliance...
En fait, seuls tes moyens et tes attentes guideront ton choix :)
sert42
Message non lu 31 oct. 2020, 19:04
ok merci pour la réponse.
j'ai reçu la tête de lecture, et j'ai vraiment un très mauvais son.
j'ai branché le beogram 7000 sur un beomaster 1900 pareil
j'ai changé d'enceintes, pareil
j'ai branché une autre platine sur le beomaster, et nickel.
je me demande.donc si le beogram 7000 est compatible avec le beomaster 2400 ou alors j'ai un pb sur le beogram 7000.
un peu complexe, mais je suis perdu.
en tous cas merci.pour la réponse
cdlt
Message non lu 31 oct. 2020, 22:38
sert42 a écrit :
31 oct. 2020, 19:04
Logique la beogram 7000 à un RIAA intégré à la platine, la solution choisir une autre entrée sur le 1900 https://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=305
sert42
Message non lu 01 nov. 2020, 10:23
bonjour et merci pour la réponse, mais je n'ai que 2 sorties possibles, tape et phono.
et avec le cordon du beogram 7000 un din 7 broches.
Il y a une solution?
merci
sert42
Message non lu 10 nov. 2020, 18:21
bonjour je reviens "lourdement" avec mon problème.
Pensez vous que je puisse brancher le beogram 7000 avec son cordon din 7 broches en cherchant un adaptateur sur l'entrée tape 5 broches du beomaster?
merci
sert42
Message non lu 13 nov. 2020, 09:18
Bonjour le problème viendrait en effet d'une incompatibilité due au foublon des riaa.
Edt il possible d'inhiber le riaa sur l'ampli ou la platine?
merci
Macarèl
Message non lu 17 nov. 2020, 10:16
Pourquoi ne pas téléphoner à un revendeur B&O :?:
Je connais celui d'Annecy, celui de Livry-Gargan....par exemple.
sert42
Message non lu 17 nov. 2020, 19:28
Simple et pas bête..
Comme souvent.😉.
merci
sert42
Message non lu 18 nov. 2020, 19:56
Bon ben nickel.ca marche...
J'ai du soi, abandonner l'option commande via la télécommande du fait que j'ai fait un branchement sur l'entrée Tape, en enlevant 2 broches a l'entrée din 7.
J'ai opté pour cette option en téléphonant au SAV B&O...sur les conseils de Macarél.
En fait le beogram 7000 integre un preampli et donc doublon avec l'entrée phono et son preampli...
merci pour vos lectures, votre écoute, vos conseils...
Macarèl
Message non lu 19 nov. 2020, 10:25
Mais de rien.... ;)
