C'est quoi une pièce audiophile ?
Bonjour à tous.
Nous avons vendu notre maison et envisageons de partir en location pour prendre le temps de trouver la maison de nos rêves.
Pas de précipitation donc pour ce qui est de la localisation mais aussi de la disposition des pièces etc.
Et donc tant qu'à faire avoir un salon optimisé pour l'écoute (genre 45 à 50m2 avec cuisine ouverte sur le salon).... Voire le top, une pièce dédiée !!!
Du coup c'est quoi une pièce optimisée pour l'écoute ? J'entends sans trop d'aménagement.
Les critères seront les mêmes pour une pièce de 50 m2 que pour une pièce de 15m2?
Merci.
Merci.
The simplicity...
En premier, ne surtout pas choisir une location dont les murs intérieurs sont isolés avec des briques rouge et plâtre....ca résonne à fond. J'ai tjs fait le constat chez mes clients. Une horreur !!!
J'ai la même configuration que vous souhaitez, pièce de 50m2 avec cuisine ouverte. Meublé avec tapis, canapé, meubles et fauteuils. Quand je tape dans mes mains, aucun écho, résonance. Le son est excellent et là où j'écoute ma musique, je respecte le triangle et j'ai une superbe scène stéréophonique. Aucune fatigue à l'écoute.... Même prolongée..
Bonne recherche...
Bonne recherche...
bonjour,
je dirais que la surface nécessaire à une bonne écoute, dépendra aussi du nombre de meubles qui seront présents dans la pièce :
le son a besoin d'espace libre pour s'exprimer librement . il faut pouvoir circuler librement dans la pièce .
A partir de là, on comprend que la surface n'est pas le seul paramètre, il faut aussi prendre en compte la hauteur de plafond ...
Selon mon expérience, un plafond autour de 2,20 mètres provoque un son plutôt désagréable , il est trop bas.
Une hauteur de plafond standard entre 2.5 et 2.6 mètres , c'est déjà mieux ...
mais j'ai habité il y a quelques années dans un ancien logement, dont le plafond était autour de 3.4 mètres ( pour une surface autour de 45 m2) : je n'ai jamais eu une aussi bonne acoustique de ma vie en hifi... une musicalité incroyable, les enceintes étaient transfigurées. (JMR studio 3).. il faut bien sûr un amplificateur qui puisse suivre dans une grande pièce.
2m20 de plafond... Rude.
Mon but est de limiter au maximum le traitement acoustique parce que ça coûte et que madame va se lasser de mes lubies.
Donc si la pièce présente déjà de bonne prédispositions c'est déjà ça.
Après s'il faut agencer les meubles pour une bonne écoute c'est plus jouable.
The simplicity...
- Benarsky
Je confirme pour la hauteur du plafond : 3,80 m chez moi et ça change tout
Si tu gagnes au loto , une pièce comme celle ci , ça devrait être pas mal :
On a bien le droit de rêver
Et non , c'est pas chez moi , dommage
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
- Benarsky
J'ai bien précisé "si tu gagnes au loto"....
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
- Audiophile061
Re,
J'avais des gros problèmes d'échos /réverbérations, pièce à vivre de 55m² avec cuisine ouverte, j'ai installé des panneaux de chez pyt-audio, effet vraiment léger..
Modifié en dernier par Audiophile061 le 06 janv. 2019, 08:39, modifié 1 fois.
J'avais compris
Cela dit je n'ose imaginer les enceintes qu'il faudrait pour sonoriser cette pièce.
The simplicity...
Une paire de petites Klipschorn ou même de Scala avec 105dB de rendement devraient suffire
- Fledermaus
L'intérêt c'est que contrairement aux panneaux absorbants tu peux en mettre plein les murs sans passer pour un agité du bocal monomaniaque...Audiophile061 a écrit : ↑28 déc. 2018, 19:10J'avais des gros problèmes d'échos /réverbérations, pièce à vivre de 55m² avec cuisine ouverte, j'ai installé des panneaux de chez pyt-audio, effet vraiment léger..
Puis j'ai découvert texdecor, j'ai pris la gamme vinacoustic tivoli, plus de problème....
Acoustiquement ça semble surtout intéressant sur Placo perforé + plenum :
http://www.texdecor.fr/assets/pdf/tech- ... LI-FR1.pdf
Idéalement, ta pièce devrait avoir un plafond haut, des murs qui ne soient pas parallèle, des dimension L x l qui ne soient pas un multiple entier l'un de l'autre, etc.
J avais trouvé pas mal de renseignement Ici...bref, il s'agit là de critères techniques pas toujours compatibles avec un habitat familial
L'autre approche est d'avoir une pièce très conviviale, pas mal meublée et dans laquelle tu pourra profiter de ton système sans avoir besoin de "dedier" un moment spécifique à cette activité...Ce qui n'empêche pas de tenir compte des recommandations induites par la première approche plus technique.
ref lafeuille : merci beaucoup pour cet excellent article sur la correction acoustique !
il est vraiment très didactique et explique très bien les choses , dans un langage très clair pour tous.
Sans doute la meilleure synthèse que j'ai jamais lu sur ce sujet.
- Minorswing
+1thierrycatalan a écrit : ↑02 janv. 2019, 14:07ref lafeuille : merci beaucoup pour cet excellent article sur la correction acoustique !
Merci aussi.
Effectivement très intéressant, et bien présenté.
