Changement de cellule ... puis problème
Message non lu 19 oct. 2020, 13:59
De quelle cellule parles-tu ? de quel bras ? Il me semble que tu confonds compliance statique et dynamique, et que tu additionnes la masse effective du bras avec le poids des vis.
louis72
Message non lu 21 oct. 2020, 08:49
Bonjour Demat, c'est une Acutex 410e qui aurait un poids de 4g et de compliance à 100hz de 36 , sur mon bras mission 774 qui fait 5.5g..on la trouve sur la baie à environ 110 roros. Ça me paraît énorme comme compliance.. Environ 63 à 10 hz !! Qu'en pensez-vous ?
Franck
Message non lu 21 oct. 2020, 09:45
Il s'agit de la compliance statique (contrairement a ce qu'on trouve sur pas mal de sites) . Si tu prends une Audio-technica VM510CB, elle a une compliance statique de 35, et une compliance dynamique de 8 à 100Hz. Si on multiplie par deux pour pour avoir un chiffre à 10Hz, c'est une compliance dans la norme. On a le chiffre de 15 ici :
les-cellules-mm-4825-40
Par contre ton bras serait plus adapté à une Acutex 412 de compliance 24, ou bien à une Shure V15 ou M95. C'est ce qu'on mettait sur des bras ultra-légers comme le tien, pour être dans la zone verte :
louis72
Message non lu 21 oct. 2020, 13:31
Merci Demat,ca doit être la compliance statistique....donc 36 divisé par 2 ce qui donne environ 18 pour une masse totale bras +cellule+vis d'environ 11g..soit 9/10 hz en résonance sur le tableau en plein dans le vert 😃😃!! Quelqu'un peut confirmer ce 36 de compliance statistique car je n'arrive pas à trouver les caractéristiques (compliances)de cette cellule..?
Pour la 412 , c'est hors budget ou alors si la mère Noël passe dans le coin.. 🤣🤣
Franck
