Changement de platine (c'est fait: X2 inside !)
- duf666
Suite à mon post pour le protractor pour changer la cellule, l'idée me trotte dans la tête de changer de platine...
Ma vénérable 1 Xpression III confort vient de fêter ses 14 ans...
J'ai un faible pour un pack Debut Carbon EVO avec la 2M blue montée d'origine et la table dans un chouette bleu.
Par contre, je ne suis pas fan des plateaux en métal.
Que pensez-vous de récupérer le plateau acrylique de la mienne ?
Et, éventuellement, faire un upgrade du sous-plateau en prenant la version alu ?
Dans l'absolu, ma préférée est la X2 mais pour 1, voire 2 vinyles par semaine, ça fait un peu beaucoup...
Modifié en dernier par duf666 le 15 sept. 2022, 11:08, modifié 5 fois.
Ton 1Xpression est d'excellent niveau, une platine de 14 ans n'est pas si ancienne, et je ne suis pas sûr que la Debut Carbon evo actuelle soit meilleure. De manière générale, le rapport qualité/ prix de la nouvelle gamme Project questionne un peu. Au niveau de prix atteint par la X2, on peut se demander si on n'en aurait pas plus pour son argent avec une Rega Planar 3 ou une Goldnote Valor lite. Et on n'est pas loin du prix où le savoir faire de Roksan devient accessible avec l'Attessa (avec une esthétique du bras un peu particulière...).
Si elle doit absolument être bleue, je prendrais une Technics SL1200M7L Blue.
- duf666
Oui la Debut serait un retour en arrière... (c'est ce que F. m'a expliqué)
Mon choix est relativement vite limité, parce la platine est "déportée" sur son support mural Wallmount It 5, avec un câble de 2,46m...
- blues_frérots
Bonjour duf et bon courage pour cette nouvelle quête , je sais ce que c'estMon choix est relativement vite limité, parce la platine est "déportée" sur son support mural Wallmount It 5, avec un câble de 2,46m...
Je ne comprends pas ton problème de choix limité , quel est-il exactement?? Le fait que ta platine soit loin de l'ampli et des enceintes est même plutôt bien car cela évite les interactions néfastes cellule/champs magnétiques, ce qui n'est pas toujours facile ...
Les 2m46 c'est le câble phono ou le câble de modulation entre le préphono et l'ampli ?
Cordialement, BF.
- Goodband
Je pense que l'ami Duff ayant sa platine a une distance considérable du pré phono limite le choix pour les platines à câble captif comme les Rega.
- duf666
Je dis "choix limité" parce toutes les platines, autour de 1k€, n'ont pas de prises RCA (Rega a un câble captif il me semble...)
Loin de l'ampli, mais derrière une des enceintes.
Actuellement le câble est de 1,83cm mais pour permettre de mettre une télé de 65 (au lieu de 55), je vais déplacer la platine qui sera un poil moins proche de l'enceinte.
Et c'est entre la platine et l'entrée phono du Bel Canto.
Je posterais une photo plus tard.
- blues_frérots
duf666 a écrit : ↑09 juil. 2022, 14:31Je dis "choix limité" parce toutes les platines, autour de 1k€, n'ont pas de prises RCA (Rega a un câble captif il me semble...)
Ok , compris
- blues_frérots
+100Si elle doit absolument être bleue, je prendrais une Technics SL1200M7L Blue.
Sérieux, je ne peux qu'approuver tant ma nouvelle acquisition Technics SL-1500 C est musicale , et elle a une sortie RCA permettant le choix d'un câble... Perso elle fonctionne avec une 2M Black PNP mais l'écoute avec une 2M Blue est déjà très convaincante (attention livrée avec une Red, mais pour ma part j'avais un diamant Blue d'avance)
Bonnes recherches, musicalement, BF.
PS/ je n'avais pas bien lu ton post de départ , tu ne veux pas de plateau métal, alors oublies...
- duf666
Voici la position actuelle, après réception de la nouvelle télé, la platine sera plus à droite:
- blues_frérots
Bonjour duf,
la position de ta platine me parait excellente, en plus le support rigide fixé sur un mur porteur est proche de l'idéal en terme de stabilité et d'absence de résonances/vibrations parasites.
L'éloignement prévu dans le coin est parfait car encore un chouillat plus distant des HP de ta colonne de droite...
Le plan étant prévu, reste à choisir la platine ...ou pas... car ta 1 Expression III mériterait peut être une simple optimisation (préphono externe ? câble?) et une cellule haut de gamme (2M Black ? AT VM 740 ML voire VM 750 SH?) .
C'est une excellente platine, pas du tout dépassée
Tu as questionné Franck à ce sujet ? Il n'est pas pousse au crime et pourrait aller dans ce sens. En même temps , si tu as envie d'un nouveau jouet, ça ne se raisonne pas ce genre de chose
Cordialement, BF.
Cordialement, BF.
- duf666
Salut BF,
Oui, la platine est bien isolée des vibrations, le plateau de bois repose sur les pointes qui elles reposent sur les bras de l'armature métal.
De plus ce plateau contient des billes en interne.
Concernant les cellules, vu les caractéristiques du pré-phono du Bel Canto (MM cartridge phono input with gain of nominally 40dB. Designed for cartridges that operate into 47Kohm load with outputs in the 2.5mV to 5mV range), je ne tirerais pas le max de celles que tu proposes.
Et je n'ai pas envie de rajouter un autre pré, pas d'autres boîtes, câbles...
Pour Frank, la 2M blue est pile-poil ce qu'il faut.
J'attends aussi la réponse de l'importateur quant à la compatibilité du sous-plateau en alu des versions X1 et X2.
Rappel: j'écoute principalement du métal (Metallica, Rammstein), du rock (les dernières éditions des Led Zep) et qq trucs plus variés (The Prodigy, Cypress Hill) et toute ma collec de hard des années 80-90...
Modifié en dernier par duf666 le 10 juil. 2022, 10:14, modifié 1 fois.
- blues_frérots
+1Pour Frank, la 2M blue est pile-poil ce qu'il faut.
Sûrement un des meilleurs rapports Q/P sous les 400€ . Musicale, dynamique, avec beaucoup de cohésion et une belle scène sonore, je la trouve vraiment excellente.
Cordialement, BF.
- duf666
Toujours en plein questionnement...
J'ai (trop) envie de changer...
Du coup, dans l'absolu, mieux vaut une:
X1 avec upgrade: sous-plateau alu et alim iFi iPower
X2 de base
X2 de base
- duf666
Bon ben j’ai craqué… X2 sur laquelle je monterais une 2M blue…
- blues_frérots
On attend les photos !!
- duf666
On se calme...
elle est en commande...
- blues_frérots
- duf666
Voilà, voilà...
Purée, ça envoie !
Le gap avec la 1Xpression est bel et bien là...
Purée, ça envoie !
- blues_frérots
Elle est très belle en tous cas, bravo tu as bien choisi
Modifié en dernier par blues_frérots le 09 sept. 2022, 20:34, modifié 1 fois.
thierry poirier
Un retour au stand efficace... La robe est élégante. Belles écoutes !
