changement de tube partie Preampli Help!!!!!!
pacau
Message non lu 16 juil. 2023, 10:36
Bonjours à tous,
Je lance ce petit message car je suis dans l.embarras et novice dans ce domaine,
Ayant acheté récemment un nouveau tube Nos 6N23P-EV pour mon ampli hybride Artec 300 SE,
J’ai des difficultés à comprendre comment retirer l’ancien tube sur son socle blanc sans endommager les composants et socle de ce derniers
D’avance merci pour vôtre aide
Pacau
Pièce dédiée
Aurender S10-Ayon S07
Dac Ps Audio Directstream
Pierre Étienne Léon Kantor S3
Message non lu 16 juil. 2023, 11:41
Salut pacau,
ben normalement, tu tires dessus progressivement et fermement, ça doit venir ...
S1 "billard" / Hegel H100 - JMR STUDIO 3 - Caisson Triangle - Platine TD Project X-Tension 9CC Evo sur Crios / MC AT-OC9XSH / Préphono Octave Eq2 - CD Hegel Mohican - meuble Lovan .
S2 "bureau" / "Tubes" LSAP AMP1-MkII (EL34) ou Copland CSA-14 Hybride (ECC88) - JMR Cantabile Signature - YBA CD 3 Delta sur Crios.
S3 "télé" / Atoll IN80 Signature - JMR Cantabile Suprême - Caisson Cabasse - Audiaflight CD 3 sur Crios - meuble Centaure.
pacau
Message non lu 16 juil. 2023, 12:10
Salut pacau,
Bonjour Richard
Fait comme tu m’as dit :pouce:
Voilà c’est repartit pour un tour
Merci milles fois pour ton aide
Amicalement :alcool:
Pascal
Pièce dédiée
Message non lu 16 juil. 2023, 12:12
My pleasure my friend :thks:
Bène7
Message non lu 26 juil. 2023, 11:22
Pour les tubes NOS bien souvent les pattes sont oxydées en surface. Pour rafraîchir le tout, soit un passage à la laine d'acier, soit à l'éponge grattex (sèche bien entendu). Bien nettoyer/souffler avant de remettre le tube en place.
Tannoy Kensington - Luxman L-595ASE - Audiomat M3 Référence - Melco N1A - Drive Metronome Technologie estampillé Jadis - Technics SL-1200GR - Ficellerie americano-UK-franco-nippone
pacau
Message non lu 27 juil. 2023, 19:08
Merci pour cette procédure de nettoyage des fiches.
J’en prends bonne note.
Pacau
Pièce dédiée
PeterMan
Message non lu 27 juil. 2023, 21:09
Question à la con: c'est pas comme les vielles ampoules halogène, on peut toucher avec les doigts ?
Music is the best
Platine K7: Nakamichi 480Z
DAC: Denafrips Pontus II
Conditionneur: Nuprime AC4
Qobuz Studio
Message non lu 27 juil. 2023, 21:11
Voui :pouce:
Message non lu 27 juil. 2023, 21:50
Je dirais comme Richard mais nuancerai un peu:
Il est quand même conseillé d'éviter les doigts gras surtout sur les tubes qui chauffent beaucoup, des gants nitrile sont parfaits !
PeterMan
Message non lu 28 juil. 2023, 22:22
Super ! Merci pour ces infos .
Music is the best
Qobuz Studio
Message non lu 28 juil. 2023, 22:57
+1 :pouce:
Ou alors les petits gants blancs en soie qui sont parfois fournis avec certaines de nos électroniques précieuses :oldy: J'en ai deux paires récupérées avec mes ex-précieuses biblios QUAD 11L , et l'autre avec ma platine Project X-Tension .
