Changer de platine ou acheter une entrée phono?
nassara
Message non lu 10 janv. 2018, 16:28
Bonjour à tous-tes,
Je souhaite améliorer mon écoute vinyle mais hésite sur ma démarche.
Dois-je changer de platine (actuellement une Rega P3, bras RB300 qui a au moins 20 ans avec une cellule Goldring 1042), ou bien la garder en optant pour une belle entrée phono.
A noter que l’entrée phono de mon ampli est excellente (Euphya 270).
Merci pour vos conseils.
Coyoto
Message non lu 10 janv. 2018, 19:01
Bonne platine, bon bras, bonne cellule, bonne entrée phono...what else ?
À part tout changer...
Message non lu 10 janv. 2018, 20:04
Il faudrait développer ce qui ne te satisfait pas entièrement dans le rendu de cette platine. D'autre part, il y a de nombreuses modifications possibles sur cette platine, alimentation courroie, câble phono, contre-plateau, plateau, couvre-plateau, support...
Sinon, le preampli phono se justifie en cas de passage à une MC.
chato74
Message non lu 10 janv. 2018, 21:17
+1 avec demat.
dis nous en un peu plus.
sony 5011
sansui au 222 et 101
mydac microméga
nassara
Message non lu 11 janv. 2018, 03:28
J’ai acheté ma platine il y a 20 ans et je me demande si je dois investir dessus. Car un recablage du bras s’impose à mon avis et pourquoi pas changer le câble phono...
Message non lu 11 janv. 2018, 06:28
La cellule a aussi 20 ans ?
Et pourquoi un recâblage du bras "s'impose" ??
Sinon tu as quoi actuellement comme câble phono ?
Anthem MRX-740
SVS SB-2000 pro
chato74
Message non lu 11 janv. 2018, 07:24
recabler le bras et changer le câble phono : sur une rega ca revient au même non ?
celui ci est il coupé ?
sony 5011
mydac microméga
nassara
Message non lu 11 janv. 2018, 14:20
Le câblage est d'origine et les contacts de raccordement à la cellule sont oxydés.
chato74
Message non lu 11 janv. 2018, 14:42
si tu te sens il existe des kits de recablage. bonjour le coup de masse si tu le fais faire.
j'y suis passé mais pour cause de fils coupés et c'est un moi qui ai fait le truc .c'est chaud d'ailleurs.
mais pour améliorer ta platine, je partirais pas dans cette direction.
d'autant plus qu 'un coup de bombe a contact par pin et c'est reparti
sony 5011
mydac microméga
SUNSIDE
Message non lu 16 janv. 2018, 13:17
+ 1 pour le changement de cable avant tout autre "up grade" & pour cause le même problème que le tiens & ce dès l'achat de ma RP3
il y a une bonne dizaine d'années. Après mon achat je décidais de changer les prises rca; quelle ne fut pas ma surprise de voir du vert de gris
sur le câble de module + & - compris; comme chacun le sait l'oxyde de cuivre est résistif contrairement à l'oxyde d'argent.
Merci Roy Gandy!!! D'ailleurs sur les nouvelles platines équipées du RB301 il est fait usage d'un câblage Klötz de bien meilleure qualité.
Ceci dit j'ai recâblé le bras en fil Litz argent Audio Note & posé des rca argent afin de pouvoir changer de câble de module.
Il y a un tutoriel qui traîne sur le net; sinon il y a du cardas prêt à l'emploi mais c'est beaucoup + cher. Pour le câblage (Cardas) du bras slt tu en trouveras chez Audiophonics.
Seulement après cela tu pourras envisager tous les autres upgrades d'expérience & amha.
Chez moi: contre-poids Mitchell, moteur 24volts, white belt, couvre plateau acrylique, VTA screws Mitchell ...
Best regards from Roy!!!!
Rega P3 optimisée, bras rb300 contre-poids Mitchell, fils de litz argent Audio Note, cellule Denon dl160, Sonifex RB-PA2 dual RIAA pre-amp, CD: Linn Mimik 1, Démat Shuttle DH170+interface USB Xmos + Dac Sonifex RB-DAAD2, enceintes actives PSI audio A17m ou QSC dca 1222 ou SunAudio SV-6V6 SE + Baffles plans avec Beyma 12ga50 + Fostex t900a, filtrage maison.
chato74
Message non lu 16 janv. 2018, 13:31
sunside tu m'interesse avec le vta screw de chez michell auquel je ne comprends rien.
éclaire moi être de lumière !!!
sony 5011
mydac microméga
SUNSIDE
Message non lu 16 janv. 2018, 19:16
Bonsoir Chato 74,
En fait lorsque je l'ai acheté je n'ai rien compris non plus et pour cause:
- La pièce supérieure destinée à supporter le bras ne rentre pas dans l'orifice dans lequel le bras s'implante. :help:
Ce qui est logique vu que le bras se visse sur cette pièce permettant de régler celui-ci en hauteur; donc le diamètre de celle-ci est forcément + important et ne rentre pas dans le trou du dit bras!!!
-La pièce inférieure devrait se visser sur le filetage du bras prenant en sandwich le pont; sauf que ça ne marche car le filetage du bras
est trop court.
Que faire car pas de mode d'emploi??? Et bien il est nécessaire de réaléser le trou du pont afin que la base de la pièce supérieure s'encastre
dedans. Faut pas se rater sinon le pont est foutu donc bien tracer & limer avec précaution & obstination car c'est long ou bien une perceuse sur colonne avec la fraise adéquate.
Bon courage mais le jeu en vaut la chandelle car le réglage est précis & le bras bénéficie d'une isolation supplémentaire aux vibrations.
Enfin je le suppose!!!
Bon courage si tu tentes l'opération sinon tu peux te fabriquer une simple entretoise dont la hauteur correspondra à ta cellule favorite.
Cdt Pascal
Modifié en dernier par SUNSIDE le 17 janv. 2018, 10:20, modifié 1 fois.
chato74
Message non lu 16 janv. 2018, 19:24
merci pascal
houla!! retour immédiat à l'entretoise!
j'aime bien bricoler mais j'aime pas me faire...
sony 5011
mydac microméga
