Choix câble phono / modulation
Arno57330
Message non lu 13 sept. 2016, 20:45
Bonsoir à tous,
Je cherche à finaliser mon installation en changeant le câble d'origine de ma platine. C'est le dernier maillon faible.
Mon magasin m'a mis en prêt 3 câbles de modulation :
- Micromega mycable
- Audioquest bigsur
- Linn black interconnect
Malheureusement ils n'ont pas en prêt / écoute le câble Pro - ject
Une petite question il y a une différence hormis le câble de masse entre un câble phono et un câble de modulation ?
Rega P6 / Node 2 -> VDH first mkII -> Moon 240i -> AQ type 4 -> Amphion Argon 3L
Message non lu 14 sept. 2016, 20:59
Bonsoir Arno,
je ne suis pas un spécialiste, et je ne doute pas que les membres les plus calés du forum ne tarderont pas a se bousculer pour t'apporter des réponses ;)
mais de ce que j'ai pu observer sur les fiches techniques des câbles phono, un effort particulier est porté sur l'isolation et le blindage, la platine étant un appareil assez exigeant dans ce domaine
alors que pour les autres câbles de modulation certains fabricants n'utilisent pas de blindage,
j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur tes 3 câbles, et le plus souvent en English, mais les 3 sont blindés, et il me semble que le Linn soit le plus soigné sur cet aspect,
d'ailleurs, le fabricant, si j'ai bien compris, le décrit comme étant un câble phono
de ton coté, as tu constaté une différence entre les 3 au niveau de ta ronflette ?
Arno57330
Message non lu 14 sept. 2016, 23:54
Merci pour ta réponse
Au niveau ronflette pas de réelle différence. Peut être le micromega légèrement plus bruyant que les 2 autres.
J'ai vu effectivement que le Linn est noté comme phono sur le site du fabriquant. Cependant il me semble qu'en anglais rca se dit phono d'où mon interrogation.
