Choix des câbles
gétéhell
Message non lu 22 oct. 2023, 18:30
Je me pose la question de l'équilibre des câbles qui entrent ET qui sortent du pré-phono.
Comment avez-vous choisi ces câbles, d'abord le câble phono ou le câble entre celui-ci et l'ampli.
Quel est l'impact de l'un sur l'autre ?
Je me pose trop de questions ? :oops:
NAIM XS / Dali Oberon 5 / Atoll CD80SE2 / Phono Nad C588 / Tisbury Audio Domino / Eversolo DMP-A6 / Tidal HIFI
Message non lu 22 oct. 2023, 22:47
Bonjour gétéhell,
si le câble fourni avec ta NAD est une ficelle ordinaire , tu peux déjà la remplacer par un câble phono de début de gamme mais de qualité. Sans y laisser un bras , tu as par exemple le Project Connect It RCA / RCA CC , ou le Tellurium Q Blue un peu plus cher . Ce sont les deux câbles phonos qui tournent sur mes platines actuellement et j'en suis très content : musicaux , droits, sans coloration, parfaits pour l'analogique. Après tu pourras évoluer , mais tout dépend de ton niveau de cellule, cela ne sert à rien de ne pas rester cohérent dans les maillons et entre eux.
Ensuite, entre le préphono et l'ampli, commence par utiliser un câble de modulation que tu aimes . Si ensuite tu ressens des manques , tu évolueras sur ce maillon aussi , sinon , reste dans un premier temps avec ce câble que tu apprécies et que tu connais.
Qu'as tu comme cellule et comme préphono ? C'est souvent ces deux éléments qui sont importants, plus que les ficelles...
Qu'utilises tu habituellement comme câbles de modulation sur les entrées lignes de ton ampli ?
Cordialement, BF.
S1 "billard" / Hegel H100 - JMR STUDIO 3 - Caisson Triangle - Platine TD Project X-Tension 9CC Evo sur Crios / MC AT-OC9XSH / Préphono Octave Eq2 - CD Hegel Mohican - meuble Lovan .
S2 "bureau" / "Tubes" LSAP AMP1-MkII (EL34) ou Copland CSA-14 Hybride (ECC88) - JMR Cantabile Signature - YBA CD 3 Delta sur Crios.
S3 "télé" / Atoll IN80 Signature - JMR Cantabile Suprême - Caisson Cabasse - Audiaflight CD 3 sur Crios - meuble Centaure.
Message non lu 23 oct. 2023, 09:03
Perso, j'aime avoir une certaine cohérence.
Donc c'est la même marque et même gamme pour les 2...
Je plussoie le Connect it CC, même si j'ai fait un bel upgrade en passant sur des Cardas Iridium (même tarifs que Tellurium).
Petite remarque en passant, si tu as besoin de plus d'1m, il est important de regarder à la capacitance du câble et de l'accorder avec la cellule.
Information qui malheureusement n'est pas toujours présente...
Anthem MRX-740
SVS SB-2000 pro
Breizh56
Message non lu 23 oct. 2023, 09:22
Plus un pour le Project le câble phono it CC, très bon rapport qualité prix. Ensuite, comme dit, il faut être cohérent avec l'ensemble du matériel.
Effectivement, savoir quel est le pré phono....est utile pour un meilleur conseil.
Message non lu 23 oct. 2023, 10:43
Ben c'est comme le Port-Salut...
Signature: Tisbury Audio Domino
Anthem MRX-740
SVS SB-2000 pro
gétéhell
Message non lu 23 oct. 2023, 20:44
Merci pour ces retours 👍
Je vais effectivement commencer par essayer le câble Project.
Pour le moment, j'ai un QED Qunex côté sortie phono.
Sur les autres sources : QED Performance 40 (CD) et Silent Wire nf7 (réseau)
J'ai essayé d'autres câbles que le Qunex entrée de gamme (Canare et Sommercable) mais le Qunex est resté pour le moment.
Breizh56
Message non lu 24 oct. 2023, 17:10
Peut-être un changement de cellule...va faire évoluer très favorablement l'écoute...
La Ortofon 2M Red....Est un peu raide à l'écoute...il paraît....alors que la (Ortofon) 2M blue est nettement meilleure, là, c'est juste le stylus à changer...c'est économique....
Message non lu 24 oct. 2023, 17:46
Accessoirement, les QED Qnex sont de vieux câbles , mais très qualitatifs ... L'urgence n'est peut être pas à ce niveau :help:
Si c'est un 1 ou un 2, ça fait le job , et le 3 était inégalable en rapport Q/P , taillant des croupière à des câbles 3à4 fois plus chers :oldy:
gétéhell
Message non lu 25 oct. 2023, 18:33
La cellule est une Talk Zephyr c200.
Et effectivement, elle sonne beaucoup mieux que la 2m Red d'origine.
Je suis assez d'accord sur le Qunex, c'est vraiment un bon câble (je crois que c'est le 1).
Message non lu 25 oct. 2023, 18:46
Le 1 est violet, le 2 est blanc et le 3 translucide si je me souviens bien ...
gétéhell
Message non lu 25 oct. 2023, 21:04
Il est effectivement violet 😉
