choix enceintes
Du coté de l'occasion, il y a aussi des petites colonnes peu connues et distribuées en europe car elles faisaient de l'ombre à certaines grandes marques. Des Energy xl-250, made in Canada. Il y en a une paire en occ sur .... à 200. Ne pas se fier à la taille de ses hp, elles présentent la musique avec une assise dans le grave qui est suprenante, et sont très polyvalentes.... étonnantes.
La musique est la langue des émotions.
Et sur du métal, ça sonnera comment ? Mystère
Prends essentiellement ce que tu écoutes habituellement pour le test chez le vendeur car je ne doute pas de la musicalité de ces enceintes sur du Jazz ou autre musique avec de belles voix mais sur du métal, j'ai un léger doute quand même
Bonjour Rahan,
Si le 29 est celui du Finistère, je peux te proposer une écoute à la maison pour que tu ai une idée des différentes possibilités. Yamaha avec JMR ou Technics ou Mitsubishi et wharfedale.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonjour.
Merci pour l'invitation. Ce sera avec plaisir. Tu es d'ou?
Pour l'instant c'est un peu compliqué pour moi de me déplacer, du à une opération du genou.
Je vais essayer de trouver dans mon entourage quelqu'un pour m'accompagner.
Je suis dans le secteur de Châteaulin. On va poursuivre en MP.
C'est fait.
Bonjour, je continue à faire mes recherches mais dans l'occas.
Voici deux paires d'enceintes qui ont attiré mon attention:
Wharfedale TSR 110
Advance Acoustic KS 5
Cabasse Moorea MT4
Par contre,je doute que l'ampli que j'ai choisi DENON PM600 NE sera suffisant coté puissance pour ses enceintes. (2x45W RMS).
Merci pour vos retours.
Wharfedale TSR 110
Cabasse Moorea MT4
- polo 77
Pour un usage domestique une dizaine de watts sont suffisants (même pour le fils des âges farouches) suivant le rendement des enceintes
Oui, après, autant acheter une sono
Après, si ta musique est majoritairement dématérialisée (ou pas d'ailleurs, suivant les sorties disponibles sur tes sources), un DAC avec sorties XLR, des enceintes actives et hop, t'as un système moderne et puissant pour +/- 1.000 € neuf.
Tu prends l'exemple du DacMagic Plus de chez Cambridge Audio : un PC relié en USB, une TV en Toslink et un lecteur CD (si vraiment nécessaire) relié en coaxial avec une paire de Yamaha HS8 sur pieds, t'as déjà quelque chose de sympa, puissant et avec un son sympathique mais c'est une autre façon de voir les choses
J'utilise des Yamaha HS7 sur le même principe dans mon bureau (+/- 25m²) et je peux te dire que je mets pas souvent le volume à moitié.
D'ailleurs, je préfère les HS8, plus typé "HiFi" pour moi et moins "production".
J'ai testé le couple que j'ai cité ci-dessus et c'était vraiment très intéressant. L'essai du DacMagic Plus sur mes HS7 les a d'ailleurs rendues plus douces car elles sont assez analytiques à la base, plus que les HS8.
L'avantage de ces enceintes Yamaha, c'est que tu as les réglages qui vont bien à l'arrière (Treble, Bass, Control Room et le potard de volume que tu positionnes généralement à 4db si tu produis et à 10db si tu écoutes de la musique). Une fois installées et réglées, plus besoin d'y toucher, le volume se règle via le dac... ou le player du PC
Bonjour à tous!
J'espère que tous le monde va bien en ces temps assez difficile. Mais on voit le bout du tunnel!! et bientôt plein de watt dans les oreilles!
Je reviens vers vous car j'ai préféré faire une pause au vu de la situation.
Pour le choix de mes enceintes et ampli, j'ai trouvé sur le bon coin des Enceintes klipsch R_28F. Et j'aimerais les associer à l'ampli DENON PMA600NE.
D'après un site, ces enceintes fonctionne très bien avec des amplis de faible puissance. Maintenant tout est relatif. Et je sais aussi que par rapport à mon volume de pièce, ces enceintes peuvent être démesurées. Mais je n'aime pas mettre trop de puissance à mon écoute.. Merci de votre retour sur mon choix.
Bonne journée à tous
@Rahan29 : Mais on voit la bout du tunnel ?
@Rahan29 : ah oui en effet ce n'est pas le sujet
. Et reconfinement en octobre
