Choix entre 2 casques
Je suis à la recherche d'un casque pour des écoutes le soir à la maison lorsque madame regarde la télé, mon choix s'est donc porté sur un casque clos.
Suite à une petite recherche j'ai trouvé 2 casques qui ont assez bonne réputation et donc mon choix s'est arrêté sur ces 2 models:
soit le AUDIO TECHNICA MSR7
soit le FINAL SONORIOUS VI
Ma question étant sur la différence de prix entre ces 2 casques, le SONORIOUS VI est-il bien supérieur au MSR7?
bonjour Brice,
il aurait été judicieux d'indiquer le budget des 2 casques !!
il semble que vous voulez comparer deux casques de 2 fabricants connus, l'un valant moins de 200 euros (audio technica) et l'autre autour de 600 euros (final ) ...
sans connaitre les deux produits en particulier, il me semble évident que la différence de qualité s'entendra à l'oreille...
maintenant je pense qu'il 'existe d'excellents casques dans un budget de 200 - 600 euros , qui pourraient certainement vous convenir aussi pour écouter la musique en qualité Hifi ... tout en n'oubliant pas que l'appareil sur lequel est branché le casque est au moins aussi important que le casque lui même !! (une TV ? un ampli ? un smartphone ? etc )
deux casques de qualité à écouter avant achat :
.- Sennheiser 660 s
- Hifiman Sundara
.- Sennheiser 660 s
- Hifiman Sundara
Merci beaucoup pour votre réponse, en effet le Audio TECHNICA est à 199€ alors que le FINAL est à 499€ donc la différence de prix se retrouve t-elle dans la différence de qualité.
Merci beaucoup pour votre subjection de casque mais c'est 2 casques ouvert et mois je recherche un fermé.
- Dunkleos
Bonjour.
Deux produits très différent,le MSR7 a des vocations de casque nomade,ce qui n'est absolument pas le cas du Sonorous 6..
Et je suis tout a fait en accord avec thierrycatalan sur l'importance de la source qui va déterminé la pertinence du tarif du casque lui même.
- Dunkleos
Ces choses la varient d'un constructeur a l'autre,et les sorties casque des intégrés sont rarement détaillé..
Les casques en question n'ont pas de besoins particulier en terme de puissance,ils se contenteront de peu,
surtout le Sonorous 6 qui est extrêmement facile a alimenter (sur le papier),donc il s'agit plus de savoir si ces sorties
offrent un rendu assez "propre" pour justifier un casque d'un tel tarif,le mieux étant de tester.
- Dunkleos
Pas nécessairement puisque justement,les besoins en puissance de ces 2 casques peuvent être couvert facilement,et c'est le but des ampli
casque que d'apporter des milliwatts pour donné vie a des casques qui en manquent,mais si la source est médiocre,l'ampli casque ne fera
que le montrer d'avantage..
Si la sortie casque de vos deux appareils est suffisamment bien mis en œuvre,et j'entends par la peu bruité ou parasité,et bien la puissance
fournie ne sera que très secondaire,surtout avec le Final audio encore une fois qui peu être driver aisément.
- Crazydrummer
Ne pouvant parler que de ce que je possède , le MSR7 a beau être estampillé "nomade" , il s'utilise parfaitement en mode sédentaire .
Un des points à prendre en considération c'est le poids , il s'avère que l'Audiotechnica est moins lourd (en référence aux deux casques en choix) et je peux dire que lors de longues écoutes c'est un facteur important .
Les coussinets à mémoire de forme sont très confortable et enveloppe bien l'oreille . Il n' y a pas de pression excessive exercée sur les oreilles lorsque celui ci est en place .
Un des points en plus du poids qui m'avait orienté sur ce choix c'est la disponibilité d'un cordon de 3 mètres me permettant d'être dans mon canapé à l'utilisation du casque .
Musicalement il me satisfait pleinement , il est précis et détaillé . Je n'ai pas relevé d'excès le concernant .
Je rejoins que l'apport d'un ampli dédié casque sera un plus .
Bien sûr il faut pouvoir l'essayer ou obtenir une période d'essai à l'achat afin de le retourner si non satisfait .
Modifié en dernier par Crazydrummer le 27 déc. 2018, 07:05, modifié 1 fois.
Merci beaucoup pour vos réponses,
Donc j'en conclu que l'ajout d'un ampli casque dédié améliore le rendu des 2 casques après pour le choix du casque c'est une affaire de goût.
Et concernant cette ampli casque, faut-il mieux prendre un petit ampli casque à 200-300€ simple ou alors un ampli casque avec dac genre fostex hp-a8 mk2 et utiliser le dac pour mon système hifi également ?
Y à t-il une différence de rendu pour le casque.?
- Dunkleos
Tu peu en conclure ce que tu veux,mais ça n'est absolument pas ce que j'ai évoqué..
Un casque de 32ohms d'impédance avec 100 dbs de sensibilité(audio technica) et un autre avec 8ohms et 112 dbs(final audio)
n'ont aucun impératifs d'amplification.
Un HD 600 avec 300ohms et 97 dbs est une autre paire de manche par exemple et qui est lui un modèle qui requiert impérativement un ampli casque pour faire valoir ses qualités,sinon c'est simplement du gâchis!
Maintenant,ajouté un ampli dédié a un casque de hautes qualités pourtant déjà facile a driver devra être fait de manière judicieuse avec un modèle adapté,pas trop puissant et/ou avec un réglage de gain sous peine de se retrouver avec un niveau de volume très difficile a trouver et un casque qui pourrait être agressive car "sur-alimenté".
Ce que j'évoquais sur le MSR7 c'est qu'il a des "vocations" ou "aptitudes" a être un casque nomade,non pas qu'il l'était de fait,et cela ne signifie pas non plus qu'il n'a pas des qualités Hifi dans son rendu audio.
Mais son format très plat parle pour lui,et il peu d'ailleurs être plié a plat pour être rangé et prendre moins de place(typiquement nomade).
Les casques de ce type sont généralement moins performant en spatialisation du fait de leur format(oreilles plus proches des drivers),et ils exercent aussi une force de clamping supérieur a des casque de salon,donc a voir aussi plus précisément quel type d'approche audio brice39 recherche pour ses écoutes.
- Crazydrummer
L'apport de l'ampli casque n'est pas un impératif , il a été en ce qui me concerne une évolution dans le bon sens entre le sortie casque de l'ampli intégré Cambridge Audio 651A et le Rega Ear (ampli casque) , aujourd'hui c'est différent mon intégré a évolué et ne possède pas de sortie casque mais le Rega Ear est toujours là . La mise en oeuvre d'un casque dans un système se fait en fonction de son propre ressenti .
@Brice si ton ampli intégré possède une sortie casque tu peux déjà commencé ainsi et évoluer avec un ampli casque par la suite . J'ai procédé ainsi et en occasion pour l'ampli casque . Ce n'est pas une application à suivre à la lettre , en Hifi on tente pas mal d'expérience en fonction de ce que l'on lit , ensuite ça passe ou ça casse . Espérant que tu trouves bon casque à tes oreilles .
- Dunkleos
Encore une fois,la pertinence du passage d'une sortie intégré (si elle est lambda et non amplifié) vers un ampli casque dédié
est et reste liée aux besoins spécifiques du casque dont il est question de driver.
Avec un casque déjà très sensible et peu résistif,l'apport de l'ampli casque sera mineur,a l'inverse celui d'un casque peu sensible et très résistif
serra une révélation du vrai potentiel de ce casque qui aura ce qu'il lui faut pour fonctionner de manière nominal.
Merci beaucoup pour vos réponse et votre aide.
Je commence à comprendre et je vais donc procéder par étape, je vais allez faire une écoute des casques et choisir celui qui correspond à mes attentes.
Je vais commencer mes écoutes sur mes sorties casque disponible sur mon installation et je verrais par la suite si j'éprouve le besoins d'aller plus loin avec un ampli casque dédié.
- Dunkleos
C'est en effet toujours ce qu'il y a de plus sage que d'effectuer des écoutes avant de prendre des décisions.
Essaye n'importe quel casque(ou fait toi en prêter un),voir même des écouteurs (très faible impédance) sur tes sortie pour détecter éventuellement
du souffle ou d'autres désagréments qui pourrait te dissuader(ou pas) de les utiliser avec ton future casque et plus largement les qualités ou défauts que tu pourrais en retirer.
Pour ce qui est des casques,dans ton budget en casque fermé,il y a du choix entre les deux modèles cité.
Sortie de cela,tu pourra avoir d'autres critères ou exigences sur le casque en question,la signature,le confort et un tas d'autres choses
sont a prendre en considération.
Déjà c'est bizarre que la sortie casque de ton ampli roksan soit en mini jack . C'est pas forcément bon signe. D'ailleurs perso je comprend pas l'intérêt.
Tout à fait d'accord avec dunkleos. Prends un casque et test la sortie. Faut aussi que tu penses à ce que tu aimes comme signature sonore. Y a des excellents casques entre 200 et 500€.
Amplificateur:Bakoon Amp11r
Casque: Audeze LCD 2 Fazor
Enceintes: focal Aria 906
Câblage par Audiosensibility.
- DEFTONES
+1 avec Dunkleos sur l'apport d'un ampli casque dédié qui doit être en phase avec le(s) casque(s) à driver. Inutile d'en acheter un sur les 2 casques ciblés. Je possède un HEED ELIXIR avec une sortie casque en classe A (déjà excellente) et un FOSTEX HP-A8C MKII. Sur la partie ampli casque pure (on laisse la partie DAC de côté), c'est clairement sur l'AKG K701 (62 Ohms; 105 Db) plutôt que sur l'Audioquest NightHawk (25 Ohms; 99 Db) qu'il va apporter un réel gain. L'AKG est comme tiré du lit...
Attention quand même aux orthodynamiques (planar magnetic) qui sont plus gourmands dans la réalité que sur le papier. J'avais eu en prêt un HIfiman SUNDARA (37 Ohms et 94 dB) mais j'avais senti que la sortie du HEED ne parvenait pas à exploiter 100% du potentiel du casque (excellent casque ouvert)
Par rapport aux casques ouverts, les casques fermés au rapport qualité/prix/performance sont rares. Pour ma part, j'ai même décidé de regarder sur la gamme supérieure (Aeon Closed, Fostex TH610). A moins que je trouve un jour à essayer l'Audioquest Nightowl...
Bonne recherche
Bonne recherche
- Dunkleos
Je n'irais pas jusqu'à dire que ce serai inutile,car de bons ampli casque peuvent toujours apporté quelque chose (image,spatialisation),mais
mais au vu du coût,ça n'est certainement pas un pari gagnant.
L'AKG K701 est particulier..sur le papier il ne pose pas de difficultés,mais dans les faits,il en demande presque autan qu'un HD600,ce qui est assez troublant.
Alors peu être que ses caractéristiques sont très optimistes face a la réalité(il existe d'autre cas),mais je peu aussi ajouté des "détails" qui ont leurs effets.
Les drivers sont logé loin des tympans par rapport a la moyenne,donc un volume accru est nécessaire a cause de cela (constaté en changeant de pads pour des 2 fois plus épais sur d'autres casques).
Sont rendu très fin(peu de matière) et sa spatialisé profonde amène aussi un sentiment perçu assez léger qui pousse a monté le potard.
Il y a en effet moins de choix en fermé,mais il reste tout de même de quoi trouver son bonheur malgré tout,le budget,ici,assez important aidant.
Faut il juste savoir ce que l'on cherche pour cela,car brice39 n'a pas mentionné de signature ou de détails sur le rendu qu'il souhaite pour sa future acquisition.
Dunkleos a écrit : ↑29 déc. 2018, 02:34Je n'irais pas jusqu'à dire que ce serai inutile,car de bons ampli casque peuvent toujours apporté quelque chose (image,spatialisation),mais
L'AKG K701 est particulier..sur le papier il ne pose pas de difficultés,mais dans les faits,il en demande presque autan qu'un HD600,ce qui est assez troublant.![]()
Et ne pas oublier le marché de l'occasion. On y trouve des merveilles.
- Dunkleos
C'est pas moi qui vais dire le contraire.. 80% de mes casques en sont issu ^^'
