Choix Nuc/Pc/Lecteur CD
- Daredevil
Une certitude mon ami... la démat ne peut que mettre en valeur du matos de cette qualité !
Il faudra être patient sur les réglages et trouver les bons, that's all !
Ensuite, que du bonheur...
Modulations ESPRIT Beta
choimet a écrit :@ROL33
lumin s1, dac Accuphase, Absolue créations, fichiers hd, et tutti quanti ...
Je comprends ton avis sur la démat...ceci étant ton lecteur doit être d'excellente facture
Pc musique DIY Dual TinySqueeze
Interface usb/spdif SOTM + Superclock - Dac Audio GD HE7 - Ampli Audio GD Master 10 - Enceintes Quad ESL 989 - Filtre secteur Diy - Numérique sur batteries - traitement acoustique passif et correcteur acoustique Tact RCS 2.0.
Oui, il est particulièrement bon
c'est personnel, mais je trouve qu'il y à chez les audiophiles une forme d'abus de langage. la démat comme on dit, pour moi ça n'à de sens que si les fichiers ne sont pas lus via un support que l'on possède. donc soit en streaming via des fournisseurs comme quobuzz ou autres, soit via un cloud perso sur le net dans lequel on va piocher la musique que l'on veux écouter.
si il s'agit d'écouter des fichiers contenus sur un disque durs (externe ou pas) une clé USB ou carte mémoire quelconque, pour moi ce n'est pas vraiment de la dématérialisation, cela reste de la lecture sur un support à la maison. et ça je le pratique déjà depuis des années, rien de révolutionnaire.
pour moi la vrai révolution c'est d'écouter de la musique que l'on ne possède pas forcément mais qui est disponible ou et quand on le veux avec un choix illimité.
sinon concernant le débat, la démat meilleur ou pas que la lecture via un bon vieux lecteur cd, il est pour moi sans objet. il y à dans les deux domaines des performances de très haut niveau. ce n'est pas donc du côté de la source que les plus grands gap sur le plan qualitatif peuvent êtres franchis, il faut plutôt allez chercher du côté des enceintes et de la pièce d'écoute.
- noodlefr
Pour la plupart en audio, dématérialisation signifie lecture à partir d'un support indirect : on lit sur DD, Nas etc... plutôt que de lire directement les données d'un CD/SACD.
Mais... certains lecteurs fonctionnent comme des "lecteurs dématérialisés de CD" : extraction stockage dans un très gros tampon mémoire (on peut arrêter le CD à la main... la musique continue...), puis lecture.
Bref le terme démat désigne en fait un ensemble de nouvelles façons de stocker et diffuser de la zique...numérique dans tous les cas.
@ laurentM
"....ce n'est pas donc du côté de la source que les plus grands gap sur le plan qualitatif peuvent êtres franchis, il faut plutôt allez chercher du côté des enceintes et de la pièce d'écoute."
Pas vraiment d'accord avec ce discours, même s'il est en effet primordial d'optimiser le rendement du matériel dans la pièce d'écoute, ce que personnellement j'ai fait avec un traitement acoustique passif et une correction acoustique active.
Il n'en demeure pas moins que ce qui est perdu à la source n'est pas réinventé ensuite...désolé, je me répète mais les écarts de qualité entre sources peuvent être très importants.
A titre d'exemple qui te parlera, il y a un monde entre la restitution délivrée par un lecteur Yamaha 3000 et celle produite par la solution démat que j'utilise, c'est pas une vue de l'esprit ou un parti pris, mais le résultat de plusieurs écoutes comparatives sur mon système, un ami possédant le Yamaha 3000.
La possibilité de gap qualitatif de la source est pour moi une évidence, par ailleurs l'intérêt d'un système démat diy est précisément de pouvoir constamment l'améliorer selon les dernières avancées en soft et hard, et en plus c'est passionnant...
Je suis assez d'accord avec laurent M pour ce qui concerne les enceintes et la pièce d'écoute. Suis d"accord, également avec ROL33 sur l'importance de la source. Elle n'est pas belle la vie ?
PS : Ceci dit, çà fait quand meme "vérité de La Palice" ...
- Pascal64
Pour répondre à Laurent :
En ce qui me concerne la Démat consiste déjà à ne plus avoir de CD.
L'imposante étagère à CD a définitivement quité mon salon
Une fois qu'on y a goûté, un album par galette, devient contraignant.
Pour moi c'est avant tout un autre style d'écoute avec par exemple des playlist dont je suis friand
Ce qui ne m'empêche pas d'écouter parfois des albums entiers.
Et pour les amateurs de Qobuz, vous pouvez cliquer sur le lien dans ma signature et découvrir des playlist fort intéressantes.
"Best Jazz 2015" fait par les équipes de Qobuz est fabuleuse.
ma dernière en date s'intitule "Viva la revoluçion"
en me prêtant à ce petit exercice j'ai du fouiller dans l'immense Bibliothèque Qobuz et fait au passage de très belles découvertes
Bon w-end, en musique si vous pouvez.
Pascal
Pascal
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
Pascal64 a écrit :Pour répondre à Laurent :
Pascal
bonjour
d accord mais faut pas que le disque dur tombe en panne ?
- Pascal64
Évidemment ça peut arriver.
Tout comme le drive d'une platine CD.
Et donc ça se change sans aucun problème.
Celà implique de faire des sauvegardes des fichiers audio, ce qui en soi n'est pas contraignant.
Ça se fait meme automatiquement sur certains systèmes.
Je rajouterais meme qu'en cas d'incendie, les CD brûlent et je n'ai aucune sauvegarde.
Mes fichiers eux sont mieux protégés car j'en ai plusieurs copies à des endroits différents.
Tu est de Talence je crois .... Prend ta platine 8005 et va faire un tour chez Rol33 comme il te le propose, tu sera surpris
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- noodlefr
A terme avec des réseaux de communication rapides (fibre optique...), même les fichiers HD seront sans doute écoutables en ligne.
Le modèle achat de CD/SACD puis achat de fichiers aujourd'hui supplanté par le streaming ne va-t-il pas disparaître ?
Acheter et entretenir son propre réseau et ses propres stockages a un coût auquel il faut ajouter le coût des achats de fichiers (enfin pour ceux qui respectent le droit).
Cela doit être comparé au coût d'un abonnement, limité pour l'instant au 16/44, mais déjà possible en PCM HD à certaines conditions.
Si Qobuz lancait un abonnement full HD combien le prendraient (par exemple parmi les membre de ce forum) ?
Combien seriez vous prêt à mettre (si liaison internet assez rapide) par mois ou par an pour un tel abonnement ?
face à un sinistre de type incendie, la seule garantie de sauvegarde de fichiers audio ou vidéo c'est justement la dématérialisation totale via le stockage non pas sur un support au domicile (quel qu'il soit,disque dur, clé usb, ordinateur ou support optique)mais sur le net.
cela dis, j'ai vécu pour ma part l'année dernière au château, l'incendie de la chambre de ma patronne, la destruction de la pièce fut quasi totale malgré l'intervention d'une caserne de pompier (mur fendus sous l'effet de la chaleur, vitres explosées, plafond mis à nu, canalisation d'eau et circuits électriques dans les murs détruits également). mais néanmoins de petits miracle ce sont produits, j'ai pu sauver des cd (dont les boîtiers avaient pourtant partiellement été déformés par la chaleur)et la carte mémoire SD d'un appareil photo qui lui est détruit mais dont le corps en métal à préservé la dite carte. ces supports numériques avaient aussi subis l'agression de l'eau utilisée par les pompiers qui ensuite avaient tout jeté à l'extérieur, en vrac, par les fenêtres !
bref, la préservation des biens numériques ou analogiques c'est surtout aussi une question de chance et de hasard, tout simplement. les livrets en papiers d'opéra eux non malheureusement pas survécus. une perte sentimentale considérable pour ma patronne, des souvenirs bien plus importants que de la musique enregistrée !
m'en parle pas ! c'est harassant ! hier encore j'écoutais la callas (le coffret remaster) sur les magnepan avec la patronne pour la convaincre du bien fondé de mon installation ! on est tombé d'accord !
- Daredevil
Juste en passant, Qobuz a déjà dans les tuyaux du streaming DSD, il me semble...l'avenir sans doute !
- Stef Ledarp
Merci, j'avais pas lu, belle polémique !!
PEL / SPEC Corp./ Marantz SaKIRuby / Stendhal / Centaure
by-stef-ledarp-maj-photos-p-1026-760#p327966
by-stef-ledarp-maj-photos-p-1026-440#p239290
Daredevil a écrit ::lol:
sera déjà bien que fasse le reste en HD.....
