choix platine..
Bonjour à toutes et tous ,
j'aimerais trouver une platine sympa neuve ou ancienne qui sonne bien pour le départ en retraite d'un ami de 30 ans:-) ..il a une vieille Thorens 160 avec une grado gold avec un ampli à tubes et des petites Consonnances Villanelle en enceintes ...
Les lenco 75 s , 75 se , project debut carbon et autres modèles que je ne connais pas , laquelle d'après vous serait sympa?Budget max 500 avec ou sans cellule..
musicalement
Franck
musicalement
Franck
L'idée est de lui offrir une platine qui sonne mieux que la Thorens et de la remplacer ?
Les L75S est la version "améliorée" de la L75 avec un bras Jelco . Selon les versions elle n'a que 2 vitesses au lieu de 4 sur la version de base.
En état mint, c'est facilement 350/400 euros + le prix d'une bonne cellule.
Sur la L75, les trucs à surveiller sont les V-Blocks qui au bout de 40 ans se décomposent. Pour le reste, tant que ça tourne librement et silencieusement, on touche pas. Le moteur est inusable.
- Pascal Pebret
Sous l'eau, une Thorens ne sonne pas bien...
Soulot, tout sonne nickel.
Bonjour Louis72,
Vu la qualité musicale de la platine Thorens TD 160 à l'époque de sa fabrication et encore maintenant je ne vous pas en quoi, une brave platine Lenco excepté des modèles refubishées et upgradées à tous les niveaux mais surtout comment une brave platine pro- ject de début de gamme et même de début de gamme + va apporter quelque chose de plus
En fait cela va apporter une qualité certainement sonore avec le même cellule ... moins bonne
... et si c'est un vrai "faux" ami qui part en retraite alors je conseille fortement ce choix si c'est un vrai de vrai ami alors une meilleure platine vinyle à - 500€ neuve je n'en vois pas et même d'occasion éventuellement car malheureusement même les vrais platines à galets des sixties, Garrard 301 401, Thorens TD124 même livré sans bras sont rarement vendu < 500€ excepté un état qui
Une vraie platine à courroie genre Ariston RD11, une première Linn LP 12 c'st aussi très dur < de 500€ excepté un état
, il reste donc en dessous de 500€ pour une platine musicale que l'inamovible Rega 3, l'ancienne platine Systemdek, voire peut être une assez récente Pro-ject de milieu de gamme type RPM abordable comme une ... qui peut tenir la route car même une Rega RP6 d'occasion > 500€ comme aussi certainement une Thorens TD320, Pro-ject x pression +, Clearaudio, VPi début de gamme, ...
Mon conseil qui vaut ce qu'il vaut :
Acheter une vraie cellule Grado + haut de gamme que la Gold et chez Grado en neuf aucun problème pour trouver des cellules Grado à reluctance variable dont le prix > 500€ mais surtout ne pas l'installer toi même Louis72
+1 : la TD160 est sous-exploitée avec une une Grado Gold. Une Grado reference platinum-2 devrait améliorer l'ensemble de manière significative. En plus elle a de l'allure avec son corps en bois. Et il reste des sous pour un couvre plateau Funk firm achromat.
- tlscapital
Comme les autres commentaires, je garderai cette TD160 pour l'améliorer. Ces platines sont très "évolutives". Les Lenco L75 & co. sont bien aussi mais ce n'est pas une amélioration en soi. C'est plus certainement un changement de son. Ce qui mis à part le bras c'est principalement de par le mécanisme d'entrainement et le sous-chassis suspendu de la Thorens que l'acoustique est différente. J'irai vers des améliorations successives de la TD160. Surtout avec un budget comme celui là.
Et comme je l'ai fait sur la mienne, je commencerai par le changement des fiches et/ou du câblage en intégral de sortie du bras, ensuite par un ou des couvre(s) plateau, puis l'amélioration de la cellule et le remplacement de la courroie pour une de qualité supérieure... C'est pas une blague. Même si je sais que ces courroies de "snob" sont "cher" et font l'objet de longs et tumultueux débats sur les forums "audiophiles".
Pour le vérifier je l'ai testé et simplement sur la performance en temps réel de la vitesse avec un disque 45T ai été capable de comparer objectivement. Avec une courroie neuve Thorens le disque durai 120 secondes et ensuite avec une OL neuve j'arrivai à 118 secondes... résultat sonore du à une vitesse plus proche du 45 tours que du 44 tours minute; des basses plus "claquantes" et de fait un son moins "embourbés". Mais une telle courroie se paie plus plus cher !
Pré-ampli 'Modulis' d'Isem
Les Suissesses sont plus belles, puis pas de problème de courroie, c'est du galet !
- yanamar
Lesquelles ? Car pour THORENS -> Fondé en 1883 par Hermann Thorens dans la ville de Sainte Croix, en Suisse ...
et aussi Lenco a été créé en 1946 à Burgdorf en Suisse par Fritz et Marie Laeng
Gilles possesseur d'une TD160 donc Suissesse et TD850 donc Allemande , les 2 à courroie et satisfait des 2 modèles
- polo 77
Bonjour Franck,
Les explications en vidéo https://www.youtube.com/watch?v=rLn2wkwPUx8, https://www.youtube.com/watch?v=yXLEIrHDJ9E
Prix de vente du Jelco dans la zone des 550 €, les infos ici http://www.jelco-ichikawa.co.jp/products/tonearm.html
Pourquoi pas un simple changement du bras de lecture (exemple avec un Jelco Jelco 750D)
- gsxrhuile
Bonsoir à tous,
+1 avec Polo (et les autres aussi). Mais le budget max de 500 roros risque d'être un peu éclaté car il faut aussi compter la plaque de fixation du bras adapté à TD 160 + le montage et une bonne cellule.
Si décision de garder le bras d'origine et d'offrir une bonne cellule, faire attention au type du bras. TD 160 => bras TP 16, masse effective 16,5 gr., TD 160 MK2 => bras TP 16 ll, masse effective 7,5 gr.
Rémy, possesseur d'une TD 160 et Lenco L75 (en pièces détachées)
Bonjour , merci pour vos réponses rapides mais une erreur d'importance..ce n'est pas une gold mais une black ou bien une red (dixit le proprio , ce qui n'est pas la même chose!!)
Je pensais que le TP16 était un bras plutôt bas de gamme et que c'était un peu dommage de mettre une bonne cellule à 200 euros sur un tel bras..d'ou ma question vers une possible lenco 75 S/SE , project début carbon , 1xpression en occasion ? ou tout autre machine musicale ..
Bonne fin de week-end
- Repié
Par contre, la TD 160 est une bonne platine, indestructible, bien conçue, une bonne base qui mérite vraiment un bon bras (Jelco, comme dit plus haut ?) couplé avec une bonne cellule.
Quant à Grado, j'en ai eu quelques unes (sur une TD 160, justement), je n'y ai jamais trouvé mon pied (mais ça c'est une question d'appréciation personnelle).
En conclusion, je partirais plutôt (dans un premier temps) vers un bras de qualité, quitte à changer de cellule par la suite.
Ouais, compliqué, tout ça...
Repié.
Je ne dirais pas que le TP 16 est bas de gamme, c'est tout de même un assez bon bras, malgré une certaine réputation de manque de rigidité.
Repié.
Bonjour Louis72,
Comme répondu par Repié le point éventuellement le plus faible c'est le bras TP 16 de la platine Thorens TD160 aussi comme tu n'est pas un expert du vinyle tu ne vas pas acheter un bras Jelco, SME, Rega, Linn, car il faut la plaque et le gabarit spécifique alors c'est au propriétaire. Tu ne vas pas lui acheter de cellule car les goûts et les couleurs sont propres à chacun et tu aura l'air fin quand il te dira que ta belle cellule achetée > 400€ lui fait certes plaisir comme attention mais finalement que le son et que son ancienne était ...
Tu ne vas pas lui acheter de préampli phono car c'est comme la cellule et encore plus cher alors même si tu dépense >500€ pour qu'il te dise finalement qu'il préférait encore son vieux préampli phono et c'est au propriétaire d'acheter avec ses oreilles son nouveau préampli.
Si j'ai bien lu notre ami est déjà plus catégorie expert débutant que néophyte débutant car il possède un préampli /ampli à tubes alors
Tu vas l'interroger sur ses goûts musicaux et ensuite tu va lui acheter pour lui offrir un coffret de nouveaux pressages vinyles HDG classique, jazz, pop, rock, ... de ses musiciens, groupes, artistes, ... préférés et comme le prix de ces coffrets peut dépasser allègrement > 500€ tu vois que tu as de la marge pour investir ton argent encore disponible après la réparation de ton bras Mission 774 et l'achat d'une nouvelle cellule pour ton bras enfin réparé ...
Salut louis,
le TP 16 n'est pas bas de gamme, et 200€ pour une cellule n'est pas du haut de gamme, regarde les prix........Une meilleure cellule sur ce bras ne peut être que mieux, il faut l'adapter selon la masse et la compliance, voir conseils plus haut.
Bonsoir , il me reste jusqu'en mars 2019'date de ses 60 printemps
pour trouver la perle rare comme la 1xpression qui était à vendre à 300 roros pour lui offrir..merci pour vos conseils et si jamais vous voyez une bonne platine se promener....
franck
franck
- guyniol
il y a bien une EMT 938 à vendre sur LBC en Mayenne, mais il va falloir doubler le nombre de cotisants au cadeau : 900 euros
- lemichel
Bonsoir à toi Cloulou
Je possède cette Xpression mais avec une 2m black Ortophon
Du très bon matériel pour 450€ Peut etre moyen de gratter 50€
"Bonsoir à toi Cloulou
Du très bon matériel pour 450€ Peut etre moyen de gratter 50€"
En effet cela est intéressant ce qui est dit mais cependant attention une cellule Orthopase et une cellule Ortofon !!!
En effet cela peut être très intéressant de gratter 50€ ...
Et si sa vielle toto même modèle 160 n'était finalement pas si mal dans le domaine de "Xpression" musicale par exemple ...
Et si sa cellule Grado Black n'égalait certes pas une 2M BLACK mais finalement n'était pas si mauyvaise que cela dans le domaine de "Xpression" musicale par exemple ...
que prendriez vous entre une project RPM-3 carbon avec une 2M red , une project xpression carbon et la même en classiq toujours avec la même cellule (uniquement sur un point de vue musicalité !! ) ainsi que la 2xpérience comfort ?
Franck
Franck
