Claquement ampli JVC AX-1100
Je dispose depuis peu d'un ampli JVC AX-1100 dont j'apprécie réellement le son.
Cependant, il arrive parfois, très rarement et uniquement en cas d'un bruit grave un peu spécial à reproduire qu'il fasse un poc, il est audible, pas fort mais présent. D'où cela peut-il venir? Histoire de me faire une idée sur le coût.
Je sais qu'il a besoin de nettoyants contact sur une entrée pour enlever l'oxydation car je l'ai remarqué en la testant.
J'espère que des composants ne se touchent pas ( condensateurs qui dévient), j'en ai remarqué certains qui n'étaient plus droit.
En dehors de ça, en lui laissant le temps (re rodage), je l'adore et les sons sont clairs, d'un naturel saissisant ( je suis surtout sensible au naturel du son des instruments à vents sud-américains qui ont l'air d'être joué en direct) donc je doute qu'il ait un gros problème mais sait-on jamais.
Après, il faut l'utiliser à 20-25% de ses capacités avec 120w alors qu'il fallait 15% du potard pour un 80w de la même marque mais plus vieux. Y'aurait-il une faiblesse ou un meilleur contrôle du volume?
Merci d'avance pour votre aide.
bonjour Shinken
je ne connaissais pas ce JVC AX-1100
beau ampli que voila
tu as écris ..
...uniquement en cas d'un bruit grave un peu spécial à reproduire ......
je suis pas sur de tout saisir
mais si par là tu veux dire que le phénomène ce produit lorsque que tu écoute de la musique comportant beaucoup de grave ou à fort niveau
il est possible que les ""pocs"" soient dû à une soudure " sèche "" créant un mauvais contact en interne sur le circuit imprimé
et à cause des vibrations gêneraient par les fréquences grave , des micro coupures font décharger un ou des condo de liaison présent sur le trajet du signal
tu peux faire un essais ,voir si il s agit bien d 'un souci de soudure en tapotant sur ton ampli en fonction
vas y doucement
et vérifie le bon état de tes liaisons Rca , quitte en cas de doute de t' en procurer à ""deux franc six sous ""
tu peux aussi vérifier le serrage des liaisons hp
question ....ces ""pocs """ sont ils audible dans les deux enceintes
la position du potentiomètre ne détermine pas en pourcentage le niveau de puissance réellement utilisé
elle est dépendante de la courbe d' impédance et de la sensibilité des enceintes
et aussi des caractéristiques du circuit électronique qui gérè le niveaux de volume
y compris le potar lui même qui dans la grande majorité des cas , ne fonctionne pas linéairement ou proportionnellement si tu préfère
à+
tu as écris ..
vas y doucement
oui , à essayerJe sais qu'il a besoin de nettoyants contact sur une entrée pour enlever l'oxydation car je l'ai remarqué en la testant.
aucun souci à te faire de ce coté , les composants sont tous individuellement isolésJ'espère que des composants ne se touchent pas ( condensateurs qui dévient), j'en ai remarqué certains qui n'étaient plus droit.
je ne pense pas qu' il y ai une faiblesse concernant la gestion du volumeAprès, il faut l'utiliser à 20-25% de ses capacités avec 120w alors qu'il fallait 15% du potard pour un 80w de la même marque mais plus vieux. Y'aurait-il une faiblesse ou un meilleur contrôle du volume?
à+
Modifié en dernier par gonzo le 18 juil. 2017, 19:00, modifié 1 fois.
Modifié en dernier par Jean Peuplus le 11 déc. 2017, 18:40, modifié 1 fois.
Merci beaucoup pour ces réponses.
Il est très beau, peu cher (la version zn-1010, basée sur le victor ax-930 vaut dans les 1000 euros facile alors que celui-ci est moins connut -moins beau?- , basé sur le victor ax-1100 et sa version plus abordable, le 990), et a un son très naturel, puissant et très neutre. C'est vraiment une entrée dans le haut de gamme. Le plus impressionnant étant la reproduction des distorsion des guitares électriques. J'espère qu'il va encore s'améliorer mais il prend un temps fou à se rôder.
Le son est plus vers l'enceinte de droite mais j'ai été surpris de ce son qui est quand même rare, je n'ai pas prêté attention. le poc arrivait à 25% du volume et rarement, donc le son n'est pas vraiment si fort. (Par contre, en réduisant le son du dac , de la source et en utilisant son gm -12db, je le fais tourner à 75% pour lui faire reprendre sa puissance, le résultat en termes de son est vraiment bon après). Par exemple, quand une personne sur skype allumait le micro, il faisait ce poc là. Oui, l'ampli sert aussi à ça. :p
Ce qui me surprend le plus avec les jvc est la qualité du son quand on évite le mode direct line et tone : le son est vraiment amélioré. C'est peut-être un sacrilège mais avec la balance et les contrôles à zéro, le son est chaleureux, plus agréable alors qu'il est froid en ligne direct, analytique et froid.
J'espère ne pas passer pour un hérétique en disant cela mais ça m'économise un pré-ampli et pour en avoir essayé à tubes de qualité, il n'a pas vraiment grand chose à leur envier. Ce ne sont que mes oreilles, après, mais il me semble que des amplis à transistors peuvent égaler des tubes.
Il va passer au nettoyage par un pro qui est réparateur certifié marrantz etc, il fera ça mieux que moi. Mais je vous remercie, j'avais peur qu'il faille de grosses réparations.
- j-claude
Bonsoir Shinken , (( Cependant, il arrive parfois, très rarement et uniquement en cas d'un bruit grave un peu spécial à reproduire qu'il fasse un poc, il est audible, pas fort mais présent. D'où cela peut-il venir? Histoire de me faire une idée sur le coût. ))
Un condensateur en fin de vie ne contient plus suffisamment de réserves de courant ,et engendre des ploc's dans les enceintes un son grave demande beaucoup de réserves en question .
Mais comme cette panne est aléatoire un transistor au niveau du préamplificateur est probablement défectueux car il surchauffe
Bien cordialement
jc
ps : Des spécialistes vont surement te venir en aide .
Bien cordialement
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
tu as écris ...
ton dac Asus (Xonar Essence One) dispose à priori deja d 'un pré-ampli qui serait débrayable (-12db
non débrayer , cela permettrait de le raccorder directement sur un blocs d' amplification
hors , dans ta configuration , ton Dac est raccordé à un ampli intégré ,qui dispose donc deja d 'un pré-ampli suivie de la partie amplification de puissance
je fabule peut être
donc ,la question est .....entends tu encore des"" pocs "" quant tu baisse le volume de sortie de ton Dac ( -12db ) et que tu augment le niveau sonore via l' amplificateur Jvc pour compenser
Je n'avais pas du tout pensé à cela, merci pour l'éclaircissement.
Je ne savais pas qu'il était débrayable ni ne voit comment débrayer le dac. L'ampli jvc lui est débrayable et je me suis mal exprimé : il peut débrayé en -6 et -12db mais le son même en augmenant le volume perd en chaleur, il est plus caverneux.
Mais effectivement, le potard du dac asus est généralement à 100% hormis lorsque j'ai joué sur les potards pour mettre le jvc à 75% sans éveiller tout le quartier.
Pour ce qui est des pocs, j'ai réessayé toutes les modifications et pistes sonore ou appels qui avait découlé sur de tels sons et rien. Le son est propre, je n'y comprends rien. Pourtant, c'était audible et présent. Je commence à me demander si maintenant que le son est plus articulé, ce n'était pas un manque d'utilisation tout simplement.
- j-claude
Bonsoir tout le monde , Je commence à me demander si maintenant que le son est plus articulé, ce n'était pas un manque d'utilisation tout simplement.
Oui pourquoi pas !! comme le lundi matin en industrie grand nombre de machines sont en pannes
je crois qu'un nettoyage complet s'impose , tous les connecteurs , potentiomètres , et les relais
Bien cordialement
j-claude ( électricien de formation mais obsolète de nos jours
ps : Jean-Philippe après 4 semaines d’arrêt de ma platine CD ( ton ex ) impossible d'écouter un cd
10 ou 15 minutes plus tard celle -ci tourne à merveille
Bien cordialement
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
je pense que nous nous somme mal compris
en fait ,quant tu avais parlé du "" gm -12db"" j'avais pensé qu 'il s'agissait du dac
autant pour moi
je cite .....
""On notera qu'Asus utilise des réglages de volume séparés pour la partie ligne et pour la partie casque, ceci permettant de ne pas dérégler le niveau de la sortie ligne lors d'une écoute au casque, ou de permettre à un auditeur d'écouter au casque comme bon lui semble tout en laissant un autre auditeur utiliser l'appareil raccordé à des amplificateurs de puissance en gardant la possibilité de régler le volume sonore."""
tiré de http://www.qobuz.com/BE-fr/info/MAGAZIN ... -One173025
ce qui laisserait à penser que ,si besoin est , le niveaux de sortie maxi du dac permettrait d 'avoir une tension assez élevè pour attaquer directement des blocs d 'amplification
possible alors qu'en plaçant la position du potentiomètre de ce Dac à maxi ( 100%) que les niveaux de tension en sortie soit un peu trop élevé pour être envoyé sur un pré-amplificateur ( celui présent dans l 'intégrè JVC)
une precision ....
j' ai employé le terme ""débrayable"" pensant qu' il était possible de passer outre la partie pre-amplification présente en sortie du dac Asus
ce qui ,en faite ne doit pas être possible
concernant ton ampli JVC
la fonction Gm -6 et -12db apporte une plus forte atténuation via le potentiomètre
cela permet ,selon les enceintes utilisées de disposer d' une plus grand course de reglage du potentiomètre à bas volume
c' est par exemple ,parfois utile pour association avec des enceintes à haut rendement
la fonction ""pure signal "" elle évite au signal de passer par les correcteurs de tonalité , la balance et par la fonction "" mono/stéréo ""
mais n 'évite pas au signal d' entrée provenant d' une source de passer par la partie pré-amplification de cet intégré
cette partie pré-amplification n 'est pas à proprement dit "" débrayable ""
pour passer outre cette partie pré ,à l' arriérè de l' ampli normalement l' on trouve des entrées " by-pass""
+ 1000par j-claudePour ce qui est des pocs, j'ai réessayé toutes les modifications et pistes sonore ou appels qui avait découlé sur de tels sons et rien. Le son est propre, je n'y comprends rien. Pourtant, c'était audible et présent. Je commence à me demander si maintenant que le son est plus articulé, ce n'était pas un manque d'utilisation tout simplement.
je crois qu'un nettoyage complet s'impose , tous les connecteurs , potentiomètres , et les relais![]()
si ,le souci réapparaît , je pense aussi qu 'une petite révision ne lui fera pas de mal
ps
salut Jean Claude
si elle recommence à te faire un petit caprice ,passe lui un cht'it coup de
à+
- j-claude
Hello tout le monde, que nenni Jean-Philippe un gros coup de godasse ! Et il fonctionne
Fini mes divagations , je vous souhaite une belle soirée en musique .
j-claude
j-claude
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Merci encore. Il va avoir un contrôle et nettoyage complet, il a été posé. :p
Je me suis surtout très mal exprimé en réalité, tu peux le dire, donc c'est normal que nous nous soyons mal compris. Je vais du coup beaucoup baisser la sortie du Dac asus alors. J'avais aussi fait une manipulation visant à diminuer l'impédance du dac, recommandée par Asus pour les hauts parleurs et changer les fusibles par deux fusibles AMR donc il est possible qu'ils aient eut encore un peu plus de jus. J'avais changé ça aussi sur l'ancien ampli.
Le gm a effectivement l'intérêt d'augmenter ma course de réglage, il améliore les timbres notamment mais la puissance était légèrement émoussée.
D'accord pour la fonction pure signal, il faudra que je reteste tout ça avec l'ampli remis en état.
En matière de câbles, je pense à du mogami cryo ou du jmr (sans bananes, le jmr). Le prix est extrêmement différent entre les deux mais certaines configurations haut de gamme américaine ont préférée le mogami cryo aux autres câbles. Après, le retour d'expérience d'une personne ne veut pas dire de le suivre aveuglément mais je tiens en compte cet avis.
- j-claude
Bonsoir Shinken , pour essai es qu'il est possible de connecter l’ordinateur , ou un téléphone avec de la musique Mp3 Hérétique ( SIC ... ) avec une prise jack / RCA sur la l'entrée Auxiliaire de l'ampli ?
jc
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
ll dispose effectivement d'une prise RCA en façade que j'utilise à cet effet via le téléphone pour vérifier la source quand j'ai des messages vocaux via whatsapp et dont la voix est trop faible pour être entendue avec le téléphone.
Il y a une appli smartphone payante, quelques euros, qui lit le lossless sous tous ses formats. C'est bien mieux que le mp3.
Je sens que je vais être bon pour vérifier si avec le téléphone, j'ai les mêmes soucis qu'avec le dac, c'est ça?
- j-claude
Bonsoir Shinken , oui exactement un petit teste afin de déterminer la source des ploc
Bien cordialement
jc
Bien cordialement
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Oky,
Je vais faire ça, mais d'après le réparateur, y'avait plein de condensateurs qui avaient des fuites donc je doute qu'il ait encore des plocs maintenant.
Le claquement quand à lui semble venir des ports usb : j'ai utilisé un autre ampli durant ce temps qui avait été révisé il y'a peu et le son de messages steam lui donnait des crépitements, j'ai changés les ports pour les tester et certains ports crépitaient beaucoup alors que d'autres pas du tout....Une bonne réinstallation et de nouveaux tests aideront à voir si les ports usb sont morts mais j'en doute, plus des bugs de windows.
