colle conductrice .
Message non lu 03 févr. 2018, 16:38
je vous expose mon problème , une fois de plus obligé de changer les 2 piles litium lsh20 de la centrale de mon alarme ( ces piles sont censées tenir minimum 3 ans mais en réalité c est grand max un an et demi qu elles tiennent :!: ça c est pour l anecdote ! ) bon sur la baie je les aient trouvées a 15 euros ou lieu de 40 euros près de chez moi . donc c est fais je les aient commandées mais il me semble qu elles n ont pas les languettes ou l on soude les fils dessus , je sais qu il existe des colles conductrices d électricité mais j ai peur d acheter n importe quoi si l un de vous peu me renseigner sur une bonne colle conductrice pas trop chère je l en remercie .
sinon dites moi si je peux souder a l étain les languettes sans danger sur les piles dans ce cas pas besoin d acheter de colle .
a vous lire . merci .
Message non lu 03 févr. 2018, 17:14
salut cab
tes piles donc ressemble à cela
perso ..souder à l' étain j 'ai deja essayé , c 'est pas la peine ,ça tient pas :(
une question ..es ce que à un peu de place dans le logement prévue pour caser les piles :?:
because ...j' ai une idée derrière la tète :ko:
Message non lu 03 févr. 2018, 17:18
regarde ....si tu as assez de place pour loger ce type de "" support de pile ""
la , tu pourras venir souder tes conducteurs :pouce:
Message non lu 03 févr. 2018, 17:24
perso ,je n 'ai aucun avis à apporter sur ce type de colle ( je connaissais même pas :erf: :ko: ) :drapeau:
Message non lu 03 févr. 2018, 18:05
bonjour gonzo et merci :thks:
se sont bien ces piles , derrière je n ai pas la place pour un support de piles . j ai vu sur youtube un gas qui soudent a l étain des fils sur une pile mais bon c est en russe ...........
voici le lien de la colle en question mais certains disent que se n est pas fameux .......
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... 7mXPiL.jpg
Message non lu 03 févr. 2018, 18:51
souder , je n' y suis jamais parvenue , j ai lu aussi que certain poncer un coup la surface de la pile , l attaquer avec de l 'acide :erf:
puis souder à l étain avec du flux
ça m' a l 'air bien compliquer ,surtout que certain retour explique que malgré cela , cela ne tient pas :deprim:
cela doit dépendre du métal utilisé pour les piles :drapeau:
à la societé ou je bosse il nous arrive de faire realiser des batteries sur mesure et le "mec " qui les réalise à une machine pour faire des soudures par point
sinon ..pour pas chère , tu achète des languettes à souder
genre ..
que tu replis sur elle même et venir les appliquer aux extrémités de la pile
puis pour permettre d assurer les contacts ,mettre du scotch dans le sens de la longueur de la pile
avec du ""vrais "" scotch , du bon quoi ! :D ( Scotch® Super 33+ 3M™)
:drapeau: je ne sais pas quoi en penser .... je ne connaissais même pas Cab :ko: :D
Message non lu 03 févr. 2018, 19:36
pour les languettes je peux facilement récupérer celles qui sont sur les vielles piles ( les soudures par points électriques ça colle plus qu autre chose ) ce que je peux faire aussi c est mettre de la loctite sur le pourtour des languettes ainsi le contact est assuré entre les languettes et le corps des piles plus du bon chatterton ça devrait tenir .................
bon de toute façon je vais m entraîner ( essayer ) a souder a l étain sur les vieilles piles je verrais bien ............
bonne soirée :alcool:
Message non lu 04 févr. 2018, 09:40
bonjour gonzo .
bon et bien ce matin essai concluant , j ai réussi a souder du fil électrique sur une vielle pile lsh20 :woohoo: j ai procédé ainsi : en premier j ai poncé les endroits a souder avec du gros papier a poncer puis j ai passé du décapant ménager ( si si :lol: ) briochin puis déposé de l étain sur la pile et sur le fil électrique et fait fondre les 2 tout cela plus ou moins facilement mais ça tiens et la pile ne chauffe pas ( fer a souder de 45w max ) .
puis j ai refais un essais sur une petite pile lithium qui a encore du voltage ( j ai un voltmètre ) j ai refais les meme opérations et là vue sa petitesse la pile chauffe et meme voltage une fois les 2 fils soudés donc c est nickel :woohoo:
je précise que j ai mis des lunettes de protection au cas ou :hell:
bon et ben j ai plus qu attendre les piles neuves pour leurs faire le meme sort ( j espère que j aurais la meme réussite :hell: ) , quoi que si ça se trouve je vais les recevoir avec les languettes soudées :mdr:
bon dimanche en musique . moi depuis une semaine j ai un gros gros rhume + bronchite et dans ce cas je n aime pas écouter la musique le rhume me gâche trop le plaisirs :zen: :deprim:
Message non lu 04 févr. 2018, 16:09
salut Cab
j' en reviens pas .. :erf:
t' as réussi à souder une pile :ohmg:
faut croire que j' avais pas eu de cul :lol: :mnrv:
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 04 févr. 2018, 16:32
J'ai fait cela dans le temps avec une pile 9 volts. J'avais noté une tendance à la rupture mécanique avec le temps. Pour empêcher cela, j'avais acheté une gaine thermo, que j'vais installé à 90°; la rétraction de la gaine tiens bien les zone de soudure et le fil qui en ressort.
Message non lu 04 févr. 2018, 17:04
Hello Cab !
j'ai déjà bricolé il y a quelques années pour un téléphone sans fil une batterie de 3V par l'assembage de 2 piles R3 rechargeables, en soudant dessus les lamelles et fils récupérées sur l'ancienne
pas eu de problèmes par la suite
Je te souhaite un bon et rapide rétablissement
Message non lu 04 févr. 2018, 18:10
salut joseph .
c est sympa merci :alcool:
MICHEL j y ai pensé a la rupture mécanique je vais tout consolider autour des piles avec du chatterton et de toute façon avec cette foutu alarme je suis obligé de changer les piles de la centrale tous les 1 an et demi donc a chaque changement nouvelles soudures ................
Message non lu 09 févr. 2018, 19:55
bonsoir .
bon et bien ça y est :D piles reçues fils directement soudés dessus :hell: tout remonté et alarme a nouveau fonctionnelle :D
par contre vu que je ne dois pas etre le seul sur ce forum a avoir une alarme j aurais une question a vous poser : dans la notice d utilisation de l alarme il est marqué que les piles lsh20 qui alimentent la centrale permettent de l alimenter entre 3 et 5 ans en réalité depuis 10 ans que je possède cette alarme je dois changer les piles tous les 1 an et demi donc je suis loin du compte :grrr: :comprendpas: quand aux piles ( plus petites ) qui alimentent les détecteurs de mouvements et d ouvertures et autres c est disons entre 3 et 6 mois que je les changes :grrr: elle me revient chères en piles cette alarme :!: :!: donc ma question aux possesseurs d alarme qui me lisent , changez vous les piles aussi souvent sur vos alarmes ? merci .......
Message non lu 09 févr. 2018, 21:36
Salut Cab,
il y a piles et... piles
il faut regarder leur capacité en mA/h (milliampères par heure)
les piles achetées -cher sur internet ont souvent des capacités inférieures aux modèles équivalents + chers, avec parfois une lettre de différence dans la référence du modèle
on est pas toujours gagnant, a voir au cas par cas selon l'usage auxquels elles sont destinées
exemple :
pile bouton LR44 (ou AG13 ou 357 ou L1154) = Pile Alcaline Capacité : 110 mAh
Pile bouton SR44 (ou S357) = oxyde d'argent Capacité : 190 mAh
mais même a techno et référence identique il peut y avoir de grosses différences entre marques/fournisseurs
Message non lu 10 févr. 2018, 08:36
c est la première fois que j achète les grosses piles lsh20 sur internet d ailleurs ce sont exactement les meme que celles qui étaient d origine quand j ai acheté l alarme ( qui ont durées aussi 1 ans et demi ) et excactement les memes aussi qu en magasins physiques près de chez moi ( ets fossard ) j étais aussi allé une fois chez "VOLTEO" et chez eux a 92 euros les 2 piles ( exactement les memes ) pour moi c était du vol ( ils m ont revus gun: ) ce sont ces prix très élevés et très fluctuant chez fossard 57 euros les 2 en 2016 maintenant elles sont a 80 euros les 2 :gourdin: qui font que je me suis décidé a les acheter sur internet ........jusqu a maintenant toutes les piles lsh20 que j ai achetées en magasins physique ont durées 1 an et demi je verrais bien avec celles que je viens d acheter sur internet :hell:
quand aux petites piles lithium cr123 ce sont des duracell que j achète sur la toile depuis a peu près 3 - 4 ans avant je les achetées chez boulanger ( leur marque ) d ailleurs en magasin il n y avait que chez boulanger que je trouvais les cr123 ( pas trop chères ) et meme chez eux ça devenait de plus en difficile de les avoir ce qui m a fait décider de les acheter sur internet et si j avais su là aussi je l aurais fais avant car je trouve des duracell bien moins cher ( par 10 le meme prix que 2 chez boulanger ) et qui durent plus longtemps ( comme le pub :lol: ) .
je pense que la grosse consommation de piles ( enfin je trouve ) est a imputer a mon modèle alarme ? c est pour cette raison que je demande ce qu il en est a d autres possesseurs d alarme . bon de toute façon je ne vais pas la changer quand je voie le prix que ça coûte :ghee: c est juste pour avoir des retours d utilisateurs ......................
Message non lu 10 févr. 2018, 09:02
Bonjour cab,
À mon avis il faut que tu remplaces ces piles par des alimentations linéaires audiophiles :mrgreen:
Message non lu 10 févr. 2018, 09:15
salut DJ Xav .
ah ben non ! je veux que l alarme agresse bien les oreilles des éventuels voleurs :gourdin: :mdr:
Message non lu 10 févr. 2018, 22:21
tu peux prendre d'autres références compatibles, du moment que c'est la même Tension 3.6V, et mêmes dimensions Hauteur 61.6mm, Diamètre 33.4mm
par exemple SAFT LS 33600, pour le même prix, Capacité 17 Ah au lieu de 13 Ah pour la LSH20
vu sur un site : Références compatibles : XL-200F, XL-205F, TL-2300, TL-4930, TL-5930,LS-33600, LS-33600C, SL-780, XL200F, XL205F, TL2300, TL4930, TL5930 , LS33600,LS33600C, SL780, LSH20
a vérifier, et voir lesquelles sont les meilleures
XL-205F 19 Ah
Message non lu 11 févr. 2018, 08:34
bonjour joseph N .
c est intéressent ce que tu me dis là ( et je t en remercie ) je pensais qu il fallait obligatoirement les meme piles ( trop peur de faire des bêtises :hell: ) va falloir que je regarde ça de près :thks: ..........
