Comment bien mettre en oeuvre un branchement en croix pour cantabile jubile
ugo68
Toujours dans l'optimisation de mon système je souhaiterais avoir vos retour sur le branchement des enceintes JMR?
Actuellement mes enceintes sont relier à un ampli Rega elicit R par un câble QED silver spirale simple cablage. Les câbles sont reliées sur les enceintes sur les aiguës c'est à dire sur les borniers du haut.
Faut il laisser le branchement comme ce ci ou le mettre sur les borniers du bas?
Ensuite j'ai entendu parler du branchement en croix est ce vraiment meilleur comment ce met il en place? avec quel câble?
Je vous remercie
Je vous remercie
salut
ugo ,concernant le câblage ""en diagonal ""
voici un exemple pour la mise en œuvre
l 'un des conducteurs " peut importe sa polarité ( + ou - )est à raccorder en partie haute sur l' un des cavalier , l 'autre conducteur en partie basse sur l autre cavalier
il faut prêter juste attention que cela soit réalisé de la même manière sur l 'autre enceinte
une explication technique qui fait suite à une question d' Alain 31
,étant donné qui n'a pas la même résistance/impédance que le câble hp
quand le câble hp est raccordé sur les bornier bas de l' enceinte (par exemple )
le signal traversera les deux cavaliers présent ( un pour le + et un pour le - ) pour atteindre le bornier haut ( voie medium aigu )
de ce faite , techniquement parlant , comparativement à la voie grave , il y aura en série une résistance supplémentaire qui sera apportée
cela aussi dû par le faite de la présence de deux connexions supplémentaire et à cela ce rajoute une impédance différente crée par les deux cavaliers dû aux différents métaux qu 'il le compose , ce qui pourrait jouer sur la bonne mise en phase des differentes voies ( medium/aigu et grave )
(placage or etc ...)
en câblant en diagonale
vue par l' ampli ,il y aura pour la voie grave
et pour la voie medium/aigu
électriquement et
parlant ,que le cavalier soit avant ou après le hp ne change rien ,il est toujours en série sur le signal
donc dans ce cas , il ne peut y avoir de déséquilibre apporté entre les deux voies
chacune d 'entre elle aura , un cavalier et 3 connections ( via le bornier )
la même résistance /impédance générèe par le câble hp et les cavaliers sera identique pour chaque voies
d' ailleurs , le même principe est à privilégier quant ton se sert de liaison de câble hp à la place des cavaliers
perso ce que je conseillerai vivement de faire
et si cela est possible ( tout dépend du type de câble hp et de son diamètre ) sans couper le câble hp
en dénudant l 'extrémité du câble pour y être placé dans l' une des borne
et pour l 'autre borne , dénuder l' isolant sur une longueur double sans couper les conducteurs
et replier cette partie du conducteur sur lui même pour permettre l' insertion dans la borne
après bien entendu ..c ''est toujours l 'écoute qui déterminera la configuration a retenir
concernant les Cantabile jubile ...
XAVIER apporte une precision supplémentaire ((noir en bas et rouge en haut) ici
http://enceintesetmusiques.com/forum/vi ... =38&t=4650
à+ ,jp
un cavalier influence plus ou moins sur le rendualain31 a écrit : ↑22 mars 2017, 14:31Une astuce bénéfique sur mes enceintes: connecter au bornier avec le plus en bas et le moins en haut.
D'après le constructeur: "l’ensemble des HP fonctionne de manière à obtenir une meilleure réponse impulsionnelle"
Si quelqu'un peut apporter une explication...
électriquement et
à+ ,jp
Modifié en dernier par gonzo le 30 juin 2019, 15:23, modifié 4 fois.
ugo68
Merci pour ces conseils, les straps ou autrement dit cavalier livré avec les enceintes cantabile Jubile doivent il être remplacés? Ces cavaliers correspondent il au câble jmr utilisé pour le câblage interne de l'enceinte?
Bonne soirée
Bonne soirée
Dominique.F
Il est conseillé de remplacer les cavaliers par du câble de bonne qualité le même que le câble HP, ou du JMR si tu en possèdes.
Pour information sur le site Enceinte et Musique, à la rubrique actualités et informations, tu trouveras page 23 des informations pouvant t’aider.
Voir profil
Jean Peuplus
Modifié en dernier par Jean Peuplus le 18 déc. 2017, 07:49, modifié 1 fois.
omega
Les straps d'origine sont effectivement faits du même câble que le câblage interne de l'enceinte.
Sans être mauvais ils ne sont pas transcendants et présentent le défaut étonnant d'être étamés à leur extrémités (aberration en terme de conductivité).
Oui, vous gagnerez beaucoup à les remplacer si cela est fait avec du câble de bonne qualité idem celui de vos câbles HP.
(ou alors, si vous les gardez, il faudra au moins les couper et re-dénuder sans les étamer, si toutefois ils sont suffisamment longs pour cela.
Macarèl
Il n'existe qu'une seule bonne méthode
Elle consiste à remplacer les straps métalliques par du bon câble HP, puis d'essayer toutes les possibilités de branchements:
- tout en bas
- tout en haut
- branchement croisé avec le plus en haut
- branchement croisé avec le moins en haut
Donc, quatre manips seulement, manips fastoches et gratos....C'est pas "la mer à boire"
En effet, ces modes de branchements procurent des restitutions musicales quelque peu variables, en fonction notamment des enceintes utilisées, et...de notre oreille perso.
- tout en bas
- tout en haut
Modifié en dernier par Macarèl le 08 nov. 2017, 10:56, modifié 1 fois.
omega
Oui, facile, pas cher (quoique, ça dépend...) et potentiellement très bénéfique.
- bdmusik
J’ai tranché, pour l'instantMacarèl a écrit : ↑07 nov. 2017, 11:12Il n'existe qu'une seule bonne méthode![]()
- tout en bas
- tout en haut
Donc, quatre manips seulement, manips fastoches et gratos....C'est pas "la mer à boire"![]()
En effet, ces modes de branchements procurent des restitutions musicales quelque peu variables, en fonction notamment des enceintes utilisées, et...de notre oreille perso.![]()
A mon niveau et avec mes oreilles vieillissantes et avec mes câbles qui datent du siècle dernier, je n'ai jamais entendu de différences grandioses mais c'est peut être subtil je le reconnais, d'autant plus que pour ma part je n'ai rien rajouté j'ai dénudé le câble sur 4/5 cm et j'ai passé le câble le plus vers le haut et le moins en partant du haut dans les deux orifices (honte à moi pour l'oxydation parait-il!)
Je rajoute que mes enceintes sont des cantabile Anniversaire.
