Comment nettoyer une lentille de platine cd
Je n'ai pas d'étiquette Made in Malaysia sur la mécanique de mon Stage2. Il s'git peut-être déjà d'une mécanique de remplacement...
Dans ce cas la mécanique est peut être simplement mal rebranchée. Il faut vérifier l'enfoncement de la nappe du bloc optique dans le connecteur blanc sous la mécanique, et le bon clipsage du connecteur blanc avec les fils de couleur sur le côté.
le changement de bloc optique n'est pas une garantie que cela remarchera, puisqu'on ne connaît pas la cause de l'erreur "data".
- Guillaume Munoz
demat a écrit :Je n'ai pas d'étiquette Made in Malaysia sur la mécanique de mon Stage2. Il s'git peut-être déjà d'une mécanique de remplacement...
Ok je verifierai ça demain. Je dois dévisser le bloc pour voir s'il est bien connecté j'imagine ?
- Enceintes : Highland Audio Oran 4305 > NorStone Silver 150
- Ampli : SMSL Q5 Pro
- Démat : mini PCHC / Foobar 2000
Il faut le dévisser. Il y a une vis à l'arrière, et deux sur l'avant qui ne sont accessibles que quand le tiroir est ouvert.
- Guillaume Munoz
demat a écrit :Il faut le dévisser. Il y a une vis à l'arrière, et deux sur l'avant qui ne sont accessibles que quand le tiroir est ouvert.
Merci pour l'info je fais ça demain matin
Sinon c'est normal que ça ne tourne pas de manière régulière lors de la lecture?
Oui ca m'a l'air normal quand ca tourne. Le 'palet presseur', la partie que tu dis décentrée, est soit en plastique soit en alu, et n'est pas fixe. Même sans CD, , a la main, cette pièce bouge sur tous les axes. Il y a du jeu. Je ne pense pas que cela soit la cause du problème.
Il faudrait récupéré le service manual pour voir à quoi correspond le data exactement.
- Guillaume Munoz
Dede78 a écrit :Salut,
Ok merci de l'info. Ça se trouve où ce service manual?
- Guillaume Munoz
Peut etre sur hifi-engine ou sur le net.
C'est le document technique de la platine. Schémas, composants, branchements, nomenclature, etc...etc...
Cool je vais aller voir merci
- Guillaume Munoz
Bon, bloc retiré, à priori bien connecté...
- Guillaume Munoz
Bon, je suis allé voir une boutique sur grenoble, ils ne veulent pas reprendre de micromega en sav car soit disant impossible d'avoir des pièces. Par contre, il m'a parlé de calibrage de la lentille si je changeais le bloc? En quoi est ce que ça consiste? C'est compliqué?
- Guillaume Munoz
http://fr.aliexpress.com/store/product/VAM12-4-mech-CDM-12-4-CDM12-4-VCD-Laser-Lens-Pickups/521732_885948320.html?storeId=521732
ça vaut le coup ou pas?
C'est la bonne référence il me semble, à ce prix le risque est mini. Faut tenter en tout cas, ce Micromega le vaut bien.
- Guillaume Munoz
Matthieu a écrit :C'est la bonne référence il me semble, à ce prix le risque est mini. Faut tenter en tout cas, ce Micromega le vaut bien.
Et en ce qui concerne l'histoire de réglage de la lentille? ça signifie quoi?
Bon sinon j'en ai trouvé un encore un peu moins cher, 9.69€, on verra bien
Il y a des petits potentiomètres qui permettent de régler le laser. Il n'est pas recommandé d'y toucher au pifomètre.
Cela m'étonne un peu qu'il faille calibrer un bloc neuf.
- Guillaume Munoz
demat a écrit :Il y a des petits potentiomètres qui permettent de régler le laser. Il n'est pas recommandé d'y toucher au pifomètre.
Ok bon je verrai bien si ça résout mes soucis
Des infos sur la calibration :
http://www.hungryhacker.com/hw/optical-calibration-dvd-player-repair/
- Guillaume Munoz
demat a écrit :Des infos sur la calibration :
Super, merci
- Guillaume Munoz
Steveric a écrit :Bonsoir,
Alors résolu ?
oui je l'ai revendu ^^
Merci quand même
- GuillaumeVS
Vendu réparé ou en l'état ?
