Les données du problème :
Un preamp
Sortie
sensibilité 1 V / 100 Ohms
Un bloc de puissance
Entrée
sensibilité 500 mV / 220 K Ohms
(données constructeur)
Pensez vous que ces caractéristiques soient compatibles?
Maintenant sur le fond,
Je trouve que mon ensemble tout Rotel (Dac, RC 1090 et RB 1080) avec des 805S manque un peu de médium et de dynamisme et j'incrimine le bloc de puissance (peut-être à tort?) . Câbles de modulation asymétriques VDH 102MKIII et Câbles Elecaudio HP 25.
Je souhaite faire évoluer par étapes la configuration vers probablement de l'Atoll ( j'ai écouté des CM6s2 avec un IN200SE et j'ai trouvé le mariage très bon, plein de vie..)
Il s'agit donc du remplacement du 1080 par un Atoll AM200SE
Avez vous déjà tenté ce "mariage" ?
Quand pensez vous
Que me conseillez vous, d'abord le bloc, ou changer le preamp (PR 200 ou 300) en gardant temporairement le RB 1080 ou passer à l'intégré IN200SE ( mais quel sera le resultat avec le dac RDD1580?)
Merci d'avance
Hugo
M. le modérateur je ne sais pas si mon sujet est dans la bonne rubrique?
Mes excuses si vous devez le déplacer
Compatibilité impédance preamp/Amp
tu as écris...
Un preamp
Sortie
Entrée
surtout qu' il arrive que pour un même ampli ces donnée change
par exemple ton bloc d 'ampli RB 1080 avec une sensibilité de 500 mV / 220 K Ohms
ont peut trouver aussi pour ce même ampli 1.5v /32 k ohms
https://www.google.fr/search?q=RB+1080& ... kgX1wrrADw
(la tension doit varier selon l 'impédance donné ou ....inversement )
bon ... par contre le pré que tu possède RC 1090 lui a été ,je vais dire ....conçu pour fonctionner au mieux avec l' ampli RB 1090
et la sensibilité en sortie de ce pré est donnée pour 1 volts /100 ohms
le pré RC 1080 lui est conçu à l 'origine pour former le meilleur couple possible avec l' ampli RB 1080
et sa sensibilité en sortie est aussi de 1 volts /100 ohms
je pense donc que ces deux pré ampli RC 1080 et RC 1090 peuvent sans aucun souci fonctionner avec l 'un des blocs RB
à + JP
- Hugo99
@ Gonzo
Merci.
Oui les caractéristiques du preamp RC 1090 sont de 1 V/100 Ohms
Celles du RB 1080 sont de 1.5 V /32 k Ohms .
C'est son possible remplaçant, l'Atoll AM 200 SE qui annonce 500 mV / 220 k Ohms, données bien différentes du rotel, d'où ma question sur l'incompatibilité technique possible.
Merci.
Naim, B&W, Oppo
Bonjour les amis,
Techniquement il n'y aura jamais de soucis entre un préamplificateur et un amplificateur de puissance.
Il faut que l'impedance de sortie du préamplificateur soit plus basse que celle d'entrée de l'amplificateur si on veut rester en transfert de tension et pas de puissance, le transfert de puissance étant optimal lorsque les deux sont égales.
Pareil pour les tensions : qui a déjà été gêné parce que le son n'était pas assez fort avec le potentiomètre à fond? Ça ne m'est jamais arrivé...
Pas de stress
Pas de stress
