Conseil achat enceinte pour platine
- GWN
Oui. Il ne faudra pas oublier de mettre le sélecteur à l'arrière de la platine sur LINE.
Les presonus permettent quelques réglages à l'arriere, notamment en fonction du placement des enceintes. A tester en fonction de ta préférence.
N'hésites pas si tu as d'autres questions sur ces petites boites.
heu j ai peut etre raté un épisode mais il ne me semble pas que les presonus est un pré-ampli phono et si c est le cas il faut mettre le sélecteur de la platine sur phono pas sur line ..........
- GWN
Non entrée ligne sur les presonus.
donc il faut que le sélecteur de la platine soit sur la position phono la position line c est pour aller vers un pré-ampli phono extérieur ...........
- GWN
C l'inverse pour moi il faut vérifier sur le manuel de la platine les niveaux de tensions...
Au pire il n'y aura pas de son et il faudra mettre l'autre position.
autant pour moi GWN tu as raison
le pire c est que j ai une platine stanton st-150 qui aussi possède un pré phono intégré et le sélecteur est bien sur phono car j utilise un préampli phono extérieur ( celui intégré a l ampli micromega ia-180 ) quoi qu a lire comme ça il y a de quoi s emmêler les pinceaux
pour ma défense
il est vrai que ça fait bien 8 ou 9 ans que je n ai pas retouché a ce sélecteur ( depuis que je possède cette platine ) car j ai toujours utilisé un préphono extérieur et ( le grand ) âge étant là
je me suis emmêler les pinceaux ( en plus je me répète
) mais bon j aurais du vérifier avant de la ramener
- GWN
Errare humanum est.
J'ai vérifié quand même
Ce qui pourrait m'inquiéter, c'est le niveau de sortie :
Pre-amp “PHONO” 2.5 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
Pre-amp “LINE” 150 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
150mV cela me semble bas pour une sortie ligne. J'espère donc juste que cela suffira pour les presonus...
- GWN
Faut que j’arrête de fumer la moquette ... J'ai bien les 4.5 comme indiqué dans ma signature, qui a un peu plus de réglages que les E3.5.
Tiens nous au courant si tu commandes et surtout après les premières écoutes.
