Conseil ampli pour enceintes advance acoustic kubik k7s
ricfr17
Bonsoir à tous. Je reviens vers vous pour la suite concernant le choix de l'ampli qui va nous convenir a moi et a mes k7s...et a mon porte monnaie vide ! Je vais recevoir un Cambridge 540R V2 semaine prochaine. Il semble tres bon en écoute hifi également et doté d'une alim très solide. Quelqu'un sur ce forum pour partager experience d'écoute ou conseils sur kubik k7s ou cambridge 540r v2 ?
ricfr17
Bon...ben c'est fait ! Cambridge 540r v2 branché sur les advance acoustic k7s. Je reste dubitatif...
Lecteur dvd/cd pioneer connecté en coaxial, sur l'échelle du volume qui commence a -89 le son arrive vers -60...ecoute courante tranquille fond sonore -40...la première moitié de cette échelle ne sert a rien ! En écoute tout seul a la maison son sympa dans la tranche -30 a -15. Correction basse a +6/8 et aigus +2. Sur du classique ou de la musique ambiance j' ai amené le cambridge a -7 et la il affiche volume max !
Pour un ampli doté d'une alim de quasi 800watts en consommation et 100w rms en stereo je m'attendais a mieux ! Surtout aux vues de tous ces commentaires élogieux que j'ai pu lire partout. Il drive bien et maitrise tout sans aucune saturation du son c'est vrai. Son tres riche. Mieux que mon vieux yam rxv. Mais je reste sur ma faim quant a sa puissance...j'ai beau verifier branchements et options, tout est ok. Que faut il a ces colones comme amplification...du hifi avec loudness pour ma prochaine recherche. Que ces enceintes bougent sans avoir a mettre un volume trop élevé.
Bonjour ric,
Pour du gros son il faut du matériel adapté... rechercher de grosses basses avec de petits HP n’est pas raisonnable...
je n ai pas les mesures de puissance du 540 v2 , mais voici celles du récent cxr120 qui affiche un conso max de 1000w :
https://www.soundandvision.com/content/ ... ver-review
et voici par exemple sur la première page celles du denon x4200w ( moins cher que le cxr120 ) bien plus puissant que le cambridge alors qu il affiche une conso moyenne de 670 w mais le "conso moyenne" n est pas spécifié ce qui fait croire a beaucoup que denon c est mou du genoux alors qu il n en est rien de toute façon il est de bon ton sur les forum que les amplis hc japonais ça ne vaut rien . bon désolé pour le coup de gueule et je n ai rien contre les amplis cambridge
sinon DJ Xav a raison ! de plus 40 m² c est une grande surface ( volume ) a remplir suivant le matériel et les niveaux sonore que l on recherche .........et acheter sans écouter le matériel n est pas la bonne solution ( ça ce vérifie une fois de plus ) .......
salut
ricfr17
cet ampli 540 v2 et un ampli hc ;qui dispose donc en interne de reglage de gain sépare voie par voie
les voies principal ( front ) ont peut être été atténue ( - x db en sortie )
vérifie via le menu que cela ne soit pas le cas
ou sinon , si tu n'y parvient pas , fait un ""reset ""à ton ampli
pour le "" gros son "" pourquoi ne pas envisager de rajouter un caisson
cela permettrait d' eviter la correction que tu apporte à tes enceintes ( +6/8 db )
les enceintes s'en porteront que mieux et l 'ampli ( surtout ) , tu pense bien que cette correction doit en bouffer des watts
ps , ça conso max est donné pour 615 watts
sont transfo interne doit surement être un modèle de 500 va
ricfr17
ricfr17
Merci pour les infos. Je vais verifier cette histoire de gain...mais en selectionnant stéréo et enceintes front en large je pensais que tout etait fait...ne crois pas avoir vu de reglage de gain dans le menu pour enceintes front. Je peux tenter un reset...et me reprendre la tête une heure pour remettre les stations radio en mémoire !!!
salut ricfr17
je cite .....5 Le manuel est dispo sur le net ....en anglais
suite à lancement d' une procédure de calibration automatique ( ou pas )
.........................Alternativement, si vous souhaitez faire un "tweak" à un niveau des canaux tout en écoutant cela,
vous pouvez utiliser le bouton Ch Select de la télécommande,
L'affichage du panneau avant du 540R tournera tour à tour dans chaque canal.
Volume haut / bas peut maintenant être utilisé pour ajuster le niveau relatif de chaque canal à son tour de -10 dB à + 10 dB par pas de 1 dB. Si aucun ajustement ( manuel )n'est fait dans les 5 secondes[/b] l'unité enregistre les paramètres et revient à sa normale
Etat. Notez que toutes les modifications apportées sont enregistrées et affecteront tous modes sonores
si l' ancien proprio avait réalisé une calibration automatique ( ce qui semble logique ) ,il est possible que tes sorties Front soit atténuées ( - 10db max )
normalement dans le menu " set up " tu dois pouvoir voir les paramètres de gain de chaque voies et pouvoir les modifier directement ( manuellement
regarde dans le menu
ligne 3 ""level calibration ""
tu as écris ......
je trouve bizarre
qu'à l 'affichage ,tu ne puisse atteindre 0 db
à voir ...
tu as écris ......
à priori via le menu il t 'es possible de modifier le volume mini , c' est juste pour le confort d 'utilisation , quant tu allumeras ton ampli , le volume mini sera par exemple ( selon ton reglage ) à - 60 dbLecteur dvd/cd pioneer connecté en coaxial, sur l'échelle du volume qui commence a -89 le son arrive vers -60...ecoute courante tranquille fond sonore -40...la première moitié de cette échelle ne sert a rien !
c 'est cela qui me fait penser qu' il y a surement quelque chose a realiser au niveau des réglages de gainle cambridge a -7db affiche ""volume max ! ""
je trouve bizarre
à voir ...
ricfr17
Bonjour. Jai trouvé dans les menus. Tout etait a zero. J'ai mis+10 sur les front. Ca a réglé le souci de volume bas ...mais pas la chaleur du son ! J'ai branché mes vieilles jmlab sur l'ampli...les pauvres...jamais elles n'ont sonné aussi mal ! Elles qui etaient punchy et chaudes sont froides..plates..
yes ...le faite de régler sur + 10 ne change rien sur le niveaux maxi possible en sortieJai trouvé dans les menus. Tout etait a zero. J'ai mis+10 sur les front.
cela va modifier la position du potentiomètre ,mais c' est tout
quoi te dire ...c 'est une question d' association , le Cambridge 540r v2 n 'est pas un "" mauvais ""ampli , il rend surement heureux pas mal d audiophile , ampli qui marié à leur enceintes correspond à leur attente , à leur gout..mais pas la chaleur du son ! J'ai branché mes vieilles jmlab sur l'ampli...les pauvres...jamais elles n'ont sonné aussi mal ! Elles qui etaient punchy et chaudes sont froides..plates..
si tu cherche un ampli plus "" chaleureux " faut viser des amplis comme Marantz , Nad ( par exemple)
et de plus .... malgré les caractéristiques données de tes enceintes qui laisser envisager une certaine facilité à les driver , se tournée vers des modèle plus puissant .... ne le prend pas mal ... mais ,comme deja dit , la correction que tu apporte est plus sévère ( ( +6/8 db )
tu en tire du plaisir
quelque chose comme 4 à 5 fois plus de puissance sur le registre grave et selon la musique que tu écoute cela va vite mettre à genou l 'ampli
j 'avais écris
au vue de ta correction ....tu atteints deja les limites de l' ampli ( fait gaffe aux tweeter si la distorsion commence à être présente )concernant la puissance au minimum nécessaire pour garder une bonne dynamique et pour toi atteindre un niveaux d 'écoute de 85db à ton point d' écoute ;l' ampli devra être capable de fournir théoriquement 50 watts rms ,rien que 3db de plus demanderont à l' ampli le double de puissance soit 100 watts
http://alkasar.online.fr/audio/dimensionner_ampli.html
3 db d 'augmentation du niveaux sonore , c' est pas non plus une aussi grande différence que cela
pour percevoir à l 'écoute un doublement du volume sonore ,il faut plus de 9 db
soit un ampli capable de fournir (et des enceintes de tenir) 8 fois + de "" watts !!!""
je suis persuadé qu 'un caisson apportera une assise ,une écoute plus chaleureuse
et un complément ,une augmentation du niveau d' écoute ressentie
des caissons y a plein d' occas et tu pourras toujours le revendre sans casse ,si cela ne te convient pas
sinon ... reste quoi à envisager ...changer l' amplification
(après ....attention aussi à tes enceintes )
à++++++++++++++++
cela coute rien ...
a essayer aussi
connecter ta source (lecteur dvd/cd pioneer ) via les liaisons rca ana
pour voir si le rendu
ne te conviendrait pas plus
( dans ce cas , le Dac intégré au Cambridge ne servira pas )
a essayer aussi
ricfr17
J'ai essayé de brancher cd et tuner en analogique. Son encore plus faible et creux. C'est beaucoup mieux par le tuner du cambridge et par le lecteur dvd en coaxial. Grosse différence. Pour le caisson, jamais eu besoin avec le yam...qui avait il est vrai un commutateur pour les basses style loudness et que les jmlab sont tres basseuses....j'ai choisi les k7s pour garder un boomer de 21cm et gagner en medium.aigu. je ne m'attendais pas a ça. Du coup j'ai pris le cambridge pour sa qualité son sa grosse alim et sa puissance superieure au yam...et finalement en rendu le yam fait mieux...sauf a haut volume ou le cambridge fait preuve de maitrise de son tres riche et sans aucune saturation. Je vais chercher un ampli hifi puissant et chaud avec loudness....en occase...et essayer classe d aussi peut être...le nad c338...j'ai failli craquer le mois dernier..
- guyniol
il y a une autre solution à tenter avant de te racheter un ampli HC plus puissant, coller un bon gros ampli aux sorties préamp du Cambridge (si tu peux te faire prêter un ampli pour tester cette solution ce serait plus sage) pour exemples sur LBC actuellement, un Perreaux PMF 1150 B, un BGW GTB, (budget entre 450 et 550 euros) en cherchant un peu on trouve pas mal d'autres amplis de ce calibre, ceux là tu ne les mettra pas à genoux
- guyniol
effectivement pour la "chaleur" c'est plutôt du coté du préampli qu'il faudrait regarder, mais pour alimenter un niveau de grave tel que tu le cherche il te faut quand même un bon paquet de Watt
- guyniol
tout a fait, il suffit de sortir les brouzouffs (et accessoirement trouver le bon
je ne suis pas persuadé que c est un classe D ou un fda qui va t apporter une certaine chaleur sonore ............
de toute façon si ce sont les enceintes qui sonnent froid pas sur qu un ampli quel qui soit puisse rectifier le tir..............
