conseil pour platine vinyle
1er question: y a t-il une différence entre la RPM5 et la RPM5.1?
2e.... serait elle "meilleure" que ma sony PS X600?
Merci,
gohelle62
Merci,
gohelle62
ampli Perreaux E1, pré Perreaux SM2, platine vinyle Sony PS X 600, lecteur dvd/cd denonr dpb 2012, dac Atoll 200. Câbles de modulation Lefson X1, hp: absolue créations estime. Enceintes: Keff R 700
bonjour
Je ne suis pas un expert mais je pense que le modele RPM5 est meilleur que la RPM 5.1 qui ne se fait plus apparemment.
Il y a une cellule MC pour la RPM5 et une MM pour la RPM5.1, moteur déporté pour la RPM5.
A savoir si elle sera meilleur que ta Sony je ne sais pas, elle à un très bon bras, entrainement direct à quartz et en plus elle est automatique
Elle est équipée comment ta Sony?
Moi je garderai la Sony
Sansui CA-2000 et BA-2000
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Nas synology + Atoll ST200se.
Platine Sony PS-X7 + cellule AT-150MLX.
Klipsch Heresy III
Celestion Ditton 66 studio Monitor
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
Je commence à faire des recherches pour l'achat d'une platine.
2 questions :
- que valent les platines USB permettant la numérisation des vinyles comme par exemple la Sony PS-HX500 ou les Pro-ject (Essential II Phono USB, Debut 3 Record Master...) ?
- quelle est la qualité des pré-amplis phono intégrés dans certaines platines ?
Music37
2 questions :
Music37
ampli : Marantz PM 8003, platine CD : Marantz CD 6004, enceintes : BW 685
DAC : IFI AUDIO IDAC2, NUCi5
Project 2Xperience DC Acryl, Ortofon 2M Black
PS X500 : le bras ne semble pas aussi mauvais que certaines platines de ce prix. Les Project sont des platines sérieuses, mais le préampli phono intégré a la réputation d'être moyen, et on ne pouvait pas sortir sur un préampli externe (à vérifier si c'est toujours le cas).
Les gens se déclarent en général déçus de la qualité de numérisation, sauf avec des engins haut de gamme externes à la platine.
Une platine pas trop chère, de qualité musicale correcte et avec la possibilité de mettre un préampli phono externe :
https://www.//fr/audio_technic ... _usbhc.htm
- polo 77
Bonjour music37,
Il faut prévoir un petit budget pour le remplacement de la basique AT95E, pourquoi pas une Audio-Technica AT120Eb dans la zone des 110 €
demat a écrit :Une platine pas trop chère, de qualité musicale correcte et avec la possibilité de mettre un préampli phono externe :
Je suis un peu perdu sur la tension de sortie des cellules.
Mon ampli Marantz PM 8003 a une sensibilité sur l’entrée phono de 2mV / 47 kOhms. Est-ce qu’une cellule à 4 ou 5mV est compatible ?
Bonjour music37,
La réponse est > 90% = OUI
Le constructeur Marantz fabrique un bon préampli/ampli PM8003 avec une entrée phono sensible de 2mV/47kOhms ce qui veut dire que pour toute cellule ayant un niveau de sortie + faible que 2mV le préampli phono ne préamplifiera pas suffisamment => ampli ne sortira pas sa puissance maximale...!!!
Avec une cellule MM dont le niveau de sortie >= 4 mV et <= 5mV il sera > 90% très content de ne pas avoir à préamplifier au maximum de se la puissance de ses "p'tits transistors discrets", de ses p'tits "circuits intégrés", ...
afin que que l'ampli n'ait pas à sortir tous les gros muscles de ses transistors de puissance pour faire un peu remuer "les grosses"... enceintes
ce qui veut donc dire : pas la peine de pousser le potentiomètre de volume à fond de course pour entendre sauf ... pour vouloir devenir volontairement sourd à tous et toutes ... !!!
Le seul problème qui pourrai survenir serait la saturation du au trop haut niveau de sortie maximal d'une cellule MM, niveau de sortie maximal trop élevé sur un "vinyle rempli de son de bruit musical moderne"
mais franchement > 90% peut être que cela pourrait commencer seulement à arriver qu'avec des cellules MM dont le niveau de sortie > 6,5mV, > 7mV, > 8mV ... !!!
Bon achat de cellule MM
Merci beaucoup Pascalounet.
Donc une platine Rega avec une cellule Bias 2 ou Elys 2 pourrait poser problème car elles ont un niveau de sortie d'environ 7mV ?
Music37
Music37
