Conseils pour un ampli Home Cinéma
Mon installation est composée d'un vieil ampli Rega (Elicit) ainsi que d'une paire d'enceintes de la même marque (Ela).
L'ampli évidemment ne possède que des prises RCA et ayant changé de télé et de box cette connectique est devenue obsolète.
J'envisage donc de changer pour un ampli Home Cinéma mais le choix étant tellement vaste, j'ai besoin de conseils avisées :
- ma pièce dédiée ne fait que 12 m2 (4x3), je me demande déjà si le son télé "mérite" un ampli de qualité ?
- je suis abonné à Mezzo et regarde beaucoup de spectacles musicaux;
- je compte conservé mes enceintes Rega et me demande s'il faut suppléer avec d'autres enceintes ; le 5.1 je pense n'est disponible qu'en dvd ou bluray ? et il y a-t-il un apport réel ?
- quel modèle, quelle marque me conseillez-vous ?
- en occasion ?
D'avance, merci.
- en occasion ?
D'avance, merci.
salut RINALDO
, tu es satisfait de ce que te procure son systeme Rega , il est plus que possible de garder celui si dans son jus et de trouver une solution pour venir raccorder ta box ( ou tv ) sur celui ci en Rca ,cela via divers adaptateurs existant
juste pour te dire que , aux cas ou , que des connectiques Rca ne devraient pas représenter un obstacle obligeant à partir sur un système Hc
après , rien n 'empêche de désirer et mettre en place un systeme permettant une restitution 5.1
systeme hc qui pourrait de surcroit être combiné , intégré , à un systeme hifi deja en place pour concilier le meilleur des deux modes de restitution
si , concernant tes écoutes hifiMon installation est composée d'un vieil ampli Rega (Elicit) ainsi que d'une paire d'enceintes de la même marque (Ela).
L'ampli évidemment ne possède que des prises RCA et ayant changé de télé et de box cette connectique est devenue obsolète.............
Merci Gonzo,
Effectivement, je n'ai pas pensé aux adaptateurs HDMI/RCA, ceci dit il en existe une multitude, soit filaire ou en boitier et que choisir dans tout ça...
Mon système audio se situe dans une autre pièce et je n'envisage pas de l'utiliser pour la télé.
J'avais une question, à savoir si le 5.1 fonctionnait avec le son télé ou qu'avec des dvd ou bluray et si on "entend" les enceintes arrières ?
oui bien sur le 5.1 fonctionne avec la télé et pour répondre a une autre question la différence qualitative du son entre le blu-ray ( et meme le dvd ) est énorme ! par rapport au son de la télé ! quand a savoir si on entend les enceintes arrières ( surround ) la réponse est oui bien sur mais souvent et surtout pour les concerts c est plus une enveloppe sonore en fait cela dépend des enregistrements mais dans tous les cas il suffit de désactiver les surround pour entendre qu elles ne sont plus là ........
par contre quel serait ton budget ?
1000 euros pour l ampli ?
tu peux déjà avoir du très bon , là je dois m absenter je te donnerais des références un peu plus tard ou demain ..................
une remarque au sujet de ton premier message , étonnant que sur ta box tu n es pas de sorties analogiques stéréo sur RCA ?
bon sinon pour un ampli hc avec 1000 euros tu as déjà de quoi te trouver un bon modèle
un point qui a son importance il faut prendre un ampli hc qui possède des sorties pré-out front ces sorties permettent d intégrer dans le système hc un intégré hifi ou un ampli de puissance hifi si par la suite on souhaite gagner en qualité sonore .......
donc dans ton budget je te proposerai ou un marantz ou un denon 2 marques qui savent faire des amplis hc reconnus aussi pour une certaine qualité sonore du moins pour des amplis hc de prix abordable et haut de gamme aussi .....
alors puisse qu il faut commencer pourquoi pas un marantz sr-5013 ou plutot le sr-5012 modèle de l années dernière que l on trouve encore sur certains sites en promo comme par exemple sur "sonvideo.com" a 650 euros https://www.marantz.fr/fr/products/page ... tid=sr5013
ou alors le denon 3500H qui se trouve en dessous des 1000 euros https://assets.denon.com/assets/images/ ... ditionID=3
il y a aussi le denon 4400H ( modèle supérieur au 3500 ) modèle de l année dernière qui se trouve en dessous des 1000 euros .
en fait avec les amplis hc en faisant des recherches on peu tomber sur des promo très intéressantes .......
par contre si tu penses rester avec un seule paire d enceintes ( les colonnes rega ? ) je ne vois pas l utilité d un ampli hc
investir dans un petit dac hifi ( relié a l ampli rega ) serait plus approprié tu dois bien avoir au moins une sortie optique sur ta box ............
Ma box actuelle (Canal+) comporte effectivement des rca mais je souhaiterais la changer pour la 4K qui n'en comporte pas.
Mon ampli Rega commence a fatiguer, défaut de l'Elicit, en particulier de la molette de sélection de sources.
A terme, je pense compléter les enceintes, un système 5.1 me semble suffisant compte tenu des 12 m2.
Je pense que c'est compatible avec un ampli 7.1 ou 7.2.
Merci de faire mon éducation, car en HC je n'y connais rien du tout.
C'est vrai que le choix d'un ampli pas trop cher me permettrais de compléter plus vite avec des enceintes supplémentaires.
Le problème, c'est que la technologie des amplis évolue tout le temps (un modèle tous les ans) et je me demande quelles sont les fonctions qu'il faut avoir. A ton avis, un modèle de l'année précédente comme le Marantz comporte-t-il les fonctions nécessaires.
oui bien sur le marantz sr-5012 a tout ce qu il faut mais si tu préfères le sr-5013 tu dois pouvoir le trouver pour pas beaucoup plus cher sur "homecinesolutions" par exemple ou encore sur "amazon" .
un 7.2 et meme un 13.2 ça fonctionne très bien en 5.1 ( meme en 2.0
) pour 12 m² 5 enceintes plus 1 caisson c est largement suffisant ma petite salle dédiée fait 15 m² et je suis en 5.1 sur mon denon x4100w qui est un 7.2 ça fonctionne très bien
et je n éprouve pas le besoin ni l envie de rajouter des enceintes .........pour info mon denon date de 2014 et je n éprouve pas le besoin de le changer car d abord il est très qualitatif et ensuite il possède tous les décodeurs audio hd qui me permettent de profiter des films et concerts sur blu-ray et blu-ray uhd ( pour ces derniers je n ai pas franchi le pas ) ce qui est bien le principal pour un ampli meme hc le son !
Je possède un lecteur bluray et autant pour l'image il y a un apport certain par contre au niveau du son je n'ai pas trouvé beaucoup de différence par rapport au lecteur DVD.
Au niveau du son que penses-tu du dolby Atmos ?
et bien c est sur que sur les sorties analogiques tu ne vas pas entendre grande différence car le son est convertit plus ou moins bien par le bas pour sortir en analogique stéréo . par contre sur sorties hdmi ou le son est décodé tel quel en multicanal par l ampli hc il y a un gain qualitatif avec les bandes son hd meme si le dts plein débit d un dvd c est déjà très agréable a écouter c est moins vrai pour le dolby digital qui peut etre cotonneux a l écoute .
au cinéma j ai eu l occasion de voir ( entendre ) 2 ou 3 films avec la bande son atmos pas vraiment convaincu et j ai beau avoir une salle dédiée je ne me vois pas percer mon plafond pour y mettre des enceintes plus les câbles , de plus pour les concerts je ne vois vraiment pas l utilité de l atmos ! mais bien sur rien n empêche de te faire plaisirs
c est pour relier a une box ? une télé ? 2k ou 4k ? lecteur blu-ray ou uhd ? etc......
par contre vu l ancienneté de l ampli il ne passera pas la 4 k
donc un modèle actuel
juste par curiosité qu est ce qui t as fait préféré un pioneer a une autre marque ?
si tes sources sont en 4k il faut que tu prennes des câbles a très haut débit normalement ils sont estampillés 4K
depuis le début de la hd ( je ne suis pas passé a la 4k ) je roule avec des câbles hdmi monster de bonne gamme aucun problème toujours satisfait
chose très importante surtout mettre les appareils hors tension ( débranché du secteur ) pour tout ce qui est branchement ( débranchement ) des câbles hdmi les cartes hdmi sont très fragiles et grillent facilement ( micro étincelles ) si on fait les branchements les appareils sous tension
j oubliais si ton lecteur de blu-ray possède 2 sorties hdmi relie une sortie directement a l écran ( l autre a l ampli bien sur ) ainsi tu gagneras en qualité d image bon la différence n est pas énorme mais elle existe . en tout cas c est ainsi que sont branchés mes 2 lecteurs .
Pour le choix du Pioneer, je me suis référé à un comparatif de la revue DIAPASON (hors série guide d'achat hifi et hc de novembre 2018).
J'hésitais entre celui-ci et le Denon AVRX3500 et leur conclusion c'est que la qualité musicale et la fabrication du Pioneer est légèrement supérieure.
Je me suis souvent inspiré de cette revue pour mes choix audio et je n'ai pas été déçu tout en étant conscient des limites de ces comparatifs.
Le revendeur m'a conseillé des câbles Monster, j'avais un a priori pour cette marque que l'on ne retrouve plus tellement en hifi, mais les retours notamment sur les e-commerce semblent plutôt favorables.
Pour le lecteur bluray, il date un peux et n'a qu'une seule prise Hdmi.
Merci pour les conseils de mise hors tension lors des branchements des prises, je l'ignorais.
en amplis hc j ai eu du sony , du yamaha , du onkyo ( bof ) et plusieurs denon mais jamais du pionner bon de toute façon pioneer fait du bon matériel tu ne devrais pas étre déçu .....
les câbles hdmi monster sont qualitatifs de plus il sont très bien fini et fabriqués et c est bien dommage que cette marque se fasse de plus en plus rare pour les liaisons hifi ( j ai tous types de câbles hifi monster chez moi ).........
sinon quelles enceintes tu vas associer au pioneer ?
