salut Daviddav6913 a écrit : ↑26 nov. 2019, 16:05
Oula Gonzo tu m'as mit en PLS là ...
concernant ce reglage, je l'ai mis a la moitié, parce que ces pas trop haut pas trop bas, un reglage a la moitié ne peut pas etre mauvais
pour etre franc, cette histoire de Hertz je n'y ai pas compris grand chose, les sites de hifi manque cruellement de vulgarisation et d'accessibilité aux extradebutant , comment je pourrais faire ce genre d'essais ?
concernant cette ""histoire de Hertz"" ; pour les explications du quoi ..du comment ,manquant de temps la semaine , j' y reviendrais surement ce week
en attendant ont va passer directement au but , à l 'application
premièrement , tu l 'aura compris , ton caisson est là pour restituer des frequences grave que ne reproduise pas tes enceintes , il est là en complément pour élargir la gamme de restitution la plus large possible
donc , pour bien ,vue que je suppose qu'il n' y aura pas de mesure pouvant être réalisé via un micro (
pour ce faire , si cela t'es possible , tu te sers de se type de fichier audio
tout d'abords en réalisant quelque écoutes aux casque sur ton pc , cela dans le but de t' accoutumer à ce que produit un signal de niveau égal sous divers frequences , de 20 hz à 150 hz (par ex) , cela en bougent progressivement le curseur
une fois fait ( et tu pourras toujours y revenir pour faire des écoutes comparative ) , tu déconnecte ton caisson et .... tu ""balance "" se signal sur ton systeme ,cela dans le but d' avoir une idée d' à partir de quelle frequence une forte attenuation en niveau de grave sera perceptible ( cela au point d 'écoute )
donc pour ce faire , tu déplace le curseur de 150hz vers les frequences plus basse
une mise en garde David ,
genre
( ensuite si il le faut , pour que le niveau sonore puise être perceptible , tu augmentera progressivement )aprioris , vue la courbe de réponse mise à dispo précédemment ^^ à partir des 100 hz , voir peut être même des 80 hz , tu percevra une baisse de niveau sonore qui rapidement pourrait se faire ressentir ....
c'est , alors , dans cette zone de frequence que tu aura retenue , que le caisson devrait être réglé dans un 1er temps avant de peaufiner ce même réglage et le reste des autre réglages possible , c 'est à dire ....le niveau caisson et sa phase ( 0 ou 180°) et voir aussi; selon le résultat de ou pourrait se situer la fréquence qui permet aux caisson de prendre le relais ; son possible emplacement )
ps :
à vue ne nez ,il est fort possible que la position milieu correspondant à 125hz de ta coupure caisson soit être trop haute .......
à suivre et ...........à+++++++++++++++
